    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: racordement pompe thermostat</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3236887" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: racordement pompe thermostat</description>
    <pubDate>Fri, 06 Oct 2023 16:09:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 06 Oct 2023 16:09:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre&lt;br /&gt;Vous voulez brancher la deuxième pompe sur le même thermostat ou vous voulez ajouter un thermostat ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans les deux cas, si vous avez une pompe de brancher sur le thermostat V2 , le branchement de la deuxième pompe est identique. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une pompe c&amp;#39;est comme une lampe deux fils (phase et neutre)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le neutre est connecté directement au réseau et on passe la phase via le contact sec du thermostat&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez tout les cas de figure dans la documentation&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/noticerecepteur_radio_v11_int.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/noticerecepteur...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3236887-racordement-pompe-thermostat/answers/8393966</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3236887-racordement-pompe-thermostat/answers/8393966" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3236887-racordement-pompe-thermostat/answers/8393966</guid>
  <fb20:id>8393966</fb20:id>
  <fb20:question-id>3236887</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une pompe a chaleur LG avec un ballon tampon, deux pompes une en amont du ballon et l&amp;#39;autre en aval du ballon tampon avec un thermostat SOMFY V2 radio. La première pompe est relié au thermostat de la chaudière pour circuler et maintenir la température de l&amp;#39;eau dans le ballon, la pompe en aval démarre a la demande de température dans les radiateurs, seulement je ne sais pas la brancher dans le thermostat sachant que l&amp;#39;ancien propriétaires avait cette configuration avec un thermostat filaire que j&amp;#39;ai remplacé par un SOMFY V2? Je serais ravi si quelqu&amp;#39;un pouvait m&amp;#39;aider, merci par avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
