    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: fonctionnement batterie secours sur Moteur somfy Elixo 3S io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3237075" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: fonctionnement batterie secours sur Moteur somfy Elixo 3S io</description>
    <pubDate>Tue, 10 Oct 2023 07:47:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 10 Oct 2023 07:47:17 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous devez faire appel à votre vendeur/installateur pour tous problèmes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les fonctions sur la TC sont inchangées qu&amp;#39;il s&amp;#39;agisse d&amp;#39;une marche en 230v ou sur accus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La tension de l&amp;#39;accus doit être ~10.5v.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3237075-fonctionnement-batterie-secours-moteur-somfy-elixo-3s-io/answers/8397686</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3237075-fonctionnement-batterie-secours-moteur-somfy-elixo-3s-io/answers/8397686" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3237075-fonctionnement-batterie-secours-moteur-somfy-elixo-3s-io/answers/8397686</guid>
  <fb20:id>8397686</fb20:id>
  <fb20:question-id>3237075</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;je viens d&amp;#39;installer et paramétrer entièrement le moteur Somfy Elixo 3s, , moteur neuf juin 2023.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai voulu vérifier le bon fonctionnement du portail sans courant, juste avec la batterie. J&amp;#39;ai couper le disjoncteur au tableau  concernant seulement le moiteur, et j&amp;#39;ai appuyer sur les boutons de la télécommande Keygo, mais rien ne passe... faut-il faire d’une autre facon?&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses car je bloque complet sur la solution.... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de steeve C.</title>
  <dc:creator>steeve C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;BONSOIR ?je vous remercie pour votre réponse mais la batterie est bien connecté au moteur depuis que j&amp;#39;ai fais les branchements et les paramétrages . Donc je pense qu&amp;#39;elle doit etre en charge depuis le temps.&lt;br /&gt;Comment puis je vérifier la puissance délivrée de la batterie?&lt;br /&gt;Aussi ce que je ne sais pas, Quel bouton dois je utiliser pour ouvrir le portail  quand il est seulement alimenté par la batterie? &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance, pour vos réponses.&lt;br /&gt;Bonne soirée à vous. cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Oct 2023 19:55:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3237075-fonctionnement-batterie-secours-moteur-somfy-elixo-3s-io/answers/8397389</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3237075-fonctionnement-batterie-secours-moteur-somfy-elixo-3s-io/answers/8397389" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3237075-fonctionnement-batterie-secours-moteur-somfy-elixo-3s-io/answers/8397389</guid>
  <fb20:id>8397389</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19520645</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;accus doit être en charge au moins 48h et délivrer une tension de mini 10.5v. Est-ce le cas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Oct 2023 08:00:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3237075-fonctionnement-batterie-secours-moteur-somfy-elixo-3s-io/answers/8394347</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3237075-fonctionnement-batterie-secours-moteur-somfy-elixo-3s-io/answers/8394347" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3237075-fonctionnement-batterie-secours-moteur-somfy-elixo-3s-io/answers/8394347</guid>
  <fb20:id>8394347</fb20:id>
