    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Adresse IP par défaut de la protexiom pas dans la plage de la freebox</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3237570" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Adresse IP par défaut de la protexiom pas dans la plage de la freebox</description>
    <pubDate>Tue, 23 Jan 2024 18:44:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 23 Jan 2024 18:44:56 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Fabrizio D.</title>
  <dc:creator>Fabrizio D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ca y est j&amp;#39;ai trouvé mon erreur. Faute de frappe sur l&amp;#39;adresse IP du port 443. Merci pour le tuto , Jacky&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3237570-adresse-ip-defaut-protexiom-plage-freebox/answers/8541121</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3237570-adresse-ip-defaut-protexiom-plage-freebox/answers/8541121" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3237570-adresse-ip-defaut-protexiom-plage-freebox/answers/8541121</guid>
  <fb20:id>8541121</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6592691</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3237570</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai du changer ma Freebox révolution.&lt;br /&gt;Du coup je ne parviens plus à me connecter sur l&amp;#39;IP de la protexiom.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réinitialisé plusieurs fois l&amp;#39;alarme et l&amp;#39;IP généré d&amp;#39;aprés le cadran LCD est le 192.168.0.3, la valeur par défaut.&lt;br /&gt;Le début de la plage d&amp;#39;adresses du serveur DHCP de la freebox est au-dessus de 192.168.0.3. &lt;br /&gt;Donc je ne parviens pas a voir l&amp;#39;adresse IP 192.168.0.3.&lt;br /&gt;Est il possible de modifier cette adresse IP depuis le cadran LCD pour en intégrer une dans la plage de mon réseau local ? ou faut-il modifier la plage d&amp;#39;adresse de la freebox et dans ce cas comment faire ? Car si je tape dans début de la plage d&amp;#39;adresses : 192.168.0.3 il s&amp;#39;affiche en rouge, je ne peu pas valider et s&amp;#39;affiche &amp;quot;l&amp;#39;IP n’appartient pas a votre réseau local&amp;quot;&lt;br /&gt;Help Please !&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky mais j&amp;#39;ai déjà fait tout ça.&lt;br /&gt;Je peux acceder à ma centrale localement en tapant son adresse IP. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ouvert les ports 443 et 80 mais je ne peux pas accéder à ma centrale à distance. Le site SOMFY me dit que le domaine est erroné. Le seul problème que j&amp;#39;ai trouvé c&amp;#39;est que l&amp;#39;adresse IP présente sur le serveur SOMFY est l&amp;#39;adresse qui m&amp;#39;a été alloué quand j&amp;#39;ai réinitialisé le module IP. Or j&amp;#39;ai changé cette adresse en une adresse fixe mais le serveur ne s&amp;#39;est pas mis à jour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Jan 2024 18:39:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3237570-adresse-ip-defaut-protexiom-plage-freebox/answers/8541119</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3237570-adresse-ip-defaut-protexiom-plage-freebox/answers/8541119" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3237570-adresse-ip-defaut-protexiom-plage-freebox/answers/8541119</guid>
  <fb20:id>8541119</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabrizio&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pas tous compris dans votre post, mais vous avez une centrale Protexiom et une Freebox.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Première question: Avez vous accès en local à l&amp;#39;alarme ?&lt;br /&gt;Si oui ou continu le paramétrage, si non votre module IP est HS et ça ne se change que sous garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le paramétrage de la Freebox appliquer le tuto ci joint&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/b75/0b/5cc002c6350729eeb78e551a12a33023148v2-Param_trage_Freebox_OS.pdf?df1dfe&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/b75...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand vous aurez votre IP V4 Full Stack et paramétrer l&amp;#39;ouverture des ports 80 et 443  aller dans FreeOS  sur configuration comme indiqué dans la copie d&amp;#39;écran et remplacer les port 80 et 443 par 8080 et 8443.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Jan 2024 15:00:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3237570-adresse-ip-defaut-protexiom-plage-freebox/answers/8540754</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3237570-adresse-ip-defaut-protexiom-plage-freebox/answers/8540754" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3237570-adresse-ip-defaut-protexiom-plage-freebox/answers/8540754</guid>
  <enclosure length="16712" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/94d20f125586d11d/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>8540754</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé de Freebox. J&amp;#39;ai réinitialisé mon module IP pour avoir une nouvelle adresse IP. Ensuite j&amp;#39;ai changé cette adresse par une adresse fixe. Comment je rechange l&amp;#39; adresse de ma centrale sur mon compte SOMFY. Celle qui est présente est l&amp;#39;adresse après reinit du module IP.&lt;br /&gt;Merci pour votre Aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Jan 2024 14:31:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3237570-adresse-ip-defaut-protexiom-plage-freebox/answers/8540685</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3237570-adresse-ip-defaut-protexiom-plage-freebox/answers/8540685" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3237570-adresse-ip-defaut-protexiom-plage-freebox/answers/8540685</guid>
  <fb20:id>8540685</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ça n&amp;#39;existe pas sauf si votre centrale a moins de 5 ans et donc sous garantie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Nov 2023 20:58:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3237570-adresse-ip-defaut-protexiom-plage-freebox/answers/8445614</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3237570-adresse-ip-defaut-protexiom-plage-freebox/answers/8445614" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3237570-adresse-ip-defaut-protexiom-plage-freebox/answers/8445614</guid>
  <fb20:id>8445614</fb20:id>
  <title>Réponse de Valérie B.</title>
  <dc:creator>Valérie B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;rebonjour&lt;br /&gt;merci Jacky, comment se procurer une nouvelle carte ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Nov 2023 20:39:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3237570-adresse-ip-defaut-protexiom-plage-freebox/answers/8445605</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3237570-adresse-ip-defaut-protexiom-plage-freebox/answers/8445605" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3237570-adresse-ip-defaut-protexiom-plage-freebox/answers/8445605</guid>
  <fb20:id>8445605</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14804266</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Valérie.&lt;br /&gt;Votre carte est HS.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est l&amp;#39;adresse IP par défaut.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Nov 2023 20:34:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3237570-adresse-ip-defaut-protexiom-plage-freebox/answers/8445601</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3237570-adresse-ip-defaut-protexiom-plage-freebox/answers/8445601" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3237570-adresse-ip-defaut-protexiom-plage-freebox/answers/8445601</guid>
  <fb20:id>8445601</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour &lt;br /&gt;après plusieurs essais de réinitialisation de l&amp;#39;adresses IP de mon transmetteur, je reste bloqué sur 192.168.0.3 !&lt;br /&gt;Peut être la procédure suivie n&amp;#39;est pas la bonne ou ma carte est HS ? transmetteur 587442&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Nov 2023 20:12:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3237570-adresse-ip-defaut-protexiom-plage-freebox/answers/8445586</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3237570-adresse-ip-defaut-protexiom-plage-freebox/answers/8445586" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3237570-adresse-ip-defaut-protexiom-plage-freebox/answers/8445586</guid>
  <fb20:id>8445586</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Stéphane&lt;br /&gt;Essayez de réinitialiser le module IP en suivant le post ci joint.&lt;br /&gt;L&amp;#39;adresse que vous avez est celle par défaut du module.&lt;br /&gt;Si après la réinitialisation elle ne change toujours pas c&amp;#39;est que le module a lâché.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Deux cas de figure:&lt;br /&gt;Vous êtes sous garantie (5 ans), attendez la prise en charge par les yellos&lt;br /&gt;Vous n&amp;#39;êtes plus sous garantie, il faut remplacer la nouvelle Home Keeper qui reprend tous les détecteurs uniquement.&lt;br /&gt;Un kit centrale, sirènes, clavier, télécommande coute environ 1000e&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Oct 2023 18:58:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3237570-adresse-ip-defaut-protexiom-plage-freebox/answers/8395744</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3237570-adresse-ip-defaut-protexiom-plage-freebox/answers/8395744" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3237570-adresse-ip-defaut-protexiom-plage-freebox/answers/8395744</guid>
  <fb20:id>8395744</fb20:id>
