    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Smoove IO désassociée</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3237605" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Smoove IO désassociée</description>
    <pubDate>Mon, 09 Oct 2023 09:58:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 09 Oct 2023 09:58:14 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour rapide, la manip a effectivement corrigé le problème.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3237605-smoove-io-desassociee/answers/8396455</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3237605-smoove-io-desassociee/answers/8396455" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3237605-smoove-io-desassociee/answers/8396455</guid>
  <fb20:id>8396455</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19528365</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3237605</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais une installation de 8 VR et 4 BSO qui fonctionnait parfaitement :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;- 1 smoove IO par volet&lt;/li&gt;&lt;li&gt;- 1 situo 1 IO pure II par BSO&lt;/li&gt;&lt;li&gt;- 1 situo 1 IO pure qui permet d&amp;#39;ouvrir/fermer les 12 VR/BSO&lt;/li&gt;&lt;li&gt;- 1 tahoma switch sur lesquels tous les appareils sont enregistrés et pilotables&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Mais suite à une fausse manipulation, je me retrouve avec :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;- 1 smoove IO qui ne contrôle plus aucun appareil et donc le VR auquel elle était associée (appelons le &amp;quot;volet 1&amp;quot;).&lt;/li&gt;&lt;li&gt;- 1 télécommande de BSO (IO pure II) qui contrôle son BSO + &amp;quot;volet 1&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Remarque :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;- la télécommande IO pure contrôle toujours tous les VR + BSO&lt;/li&gt;&lt;li&gt;- la tahoma fonctionne toujours parfaitement puisque chaque VR/BSO est contrôlable unitairement&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Comment puis-je faire pour ré-associer la smoove IO à &amp;quot;volet 1&amp;quot; pour le contrôler seul à nouveau svp ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Coupez le courant ou débranchez le BSO (qui fonctionne en même temps que le volet 1)&lt;br /&gt;Prenez la télécommande de ce BSO et appuyez sur &amp;quot;Prog&amp;quot; jusqu&amp;#39;au mouvement du volet.&lt;br /&gt;Prenez la télécommande du volet et appuyez très brièvement sur &amp;quot;prog&amp;quot;.&lt;br /&gt;Appuyez de nouveau sur &amp;quot;prog&amp;quot; de cette télécommande jusqu&amp;#39;au mouvement du volet&lt;br /&gt;Appuyez très brièvement sur &amp;quot;prog&amp;quot; de la télécommande BSO/Volet&lt;br /&gt;Rebranchez le BSO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Oct 2023 06:01:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3237605-smoove-io-desassociee/answers/8395911</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3237605-smoove-io-desassociee/answers/8395911" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3237605-smoove-io-desassociee/answers/8395911</guid>
  <fb20:id>8395911</fb20:id>
