    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Suppression moteur io impossible</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3238092" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Suppression moteur io impossible</description>
    <pubDate>Mon, 30 Oct 2023 14:31:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 30 Oct 2023 14:31:27 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de STEPHANE L.</title>
  <dc:creator>STEPHANE L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3238092-suppression-moteur-io-impossible/answers/8424637</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3238092-suppression-moteur-io-impossible/answers/8424637" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3238092-suppression-moteur-io-impossible/answers/8424637</guid>
  <fb20:id>8424637</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19470538</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3238092</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Suite au remplacement d&amp;#39;un moteur de volet il m&amp;#39;est impossible de supprimer l&amp;#39;ancien moteur. Pour le nouveau tout fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Code pin de la box 2029 - 9057 - 8365&lt;br /&gt;Nom du moteur qui n&amp;#39;existe plus :a supprimer&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le nécessaire a été fait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Oct 2023 14:29:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3238092-suppression-moteur-io-impossible/answers/8424629</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3238092-suppression-moteur-io-impossible/answers/8424629" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3238092-suppression-moteur-io-impossible/answers/8424629</guid>
  <fb20:id>8424629</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaelle, Jacky m&amp;#39;avait déjà parlé de ce cas mais je pensais l&amp;#39;avoir fait. Comme je l&amp;#39;ai remplacer et que le changement de nom n&amp;#39;a peut etre pas suvis dans les scénarios j&amp;#39;ai supprimer tous ce qui concerne ce moteur et son remplacant.&lt;br /&gt;Toujours impossible pour moi de le supprimer.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Oct 2023 13:23:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3238092-suppression-moteur-io-impossible/answers/8407923</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3238092-suppression-moteur-io-impossible/answers/8407923" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3238092-suppression-moteur-io-impossible/answers/8407923</guid>
  <fb20:id>8407923</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce moteur est dans des scenarii, il faudra l&amp;#39;enlever des scenarii pour que je puisse procéder à la suppression du produit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Oct 2023 12:47:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3238092-suppression-moteur-io-impossible/answers/8407829</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3238092-suppression-moteur-io-impossible/answers/8407829" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3238092-suppression-moteur-io-impossible/answers/8407829</guid>
  <fb20:id>8407829</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Il s&amp;#39;agit du moteur  sous le nom : a supprimer&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Oct 2023 09:16:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3238092-suppression-moteur-io-impossible/answers/8405666</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3238092-suppression-moteur-io-impossible/answers/8405666" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3238092-suppression-moteur-io-impossible/answers/8405666</guid>
  <fb20:id>8405666</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le nom du moteur a supprimer. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Oct 2023 08:15:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3238092-suppression-moteur-io-impossible/answers/8405499</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3238092-suppression-moteur-io-impossible/answers/8405499" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3238092-suppression-moteur-io-impossible/answers/8405499</guid>
  <fb20:id>8405499</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, un yellow pourrait il se pencher sur mon probleme?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou m&amp;#39;indiquer ou est le probleme pour la suppression du moteur indiqué.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Oct 2023 01:27:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3238092-suppression-moteur-io-impossible/answers/8401893</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3238092-suppression-moteur-io-impossible/answers/8401893" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3238092-suppression-moteur-io-impossible/answers/8401893</guid>
  <fb20:id>8401893</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky, &lt;br /&gt;il n&amp;#39;est dans aucun scénario , (sinon j&amp;#39;aurais une erreur lors de l&amp;#39;excution des scénarios), malgré tout quand je veux le supprimer ca tourne en boucle sans effet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Oct 2023 02:55:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3238092-suppression-moteur-io-impossible/answers/8397442</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3238092-suppression-moteur-io-impossible/answers/8397442" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3238092-suppression-moteur-io-impossible/answers/8397442</guid>
  <fb20:id>8397442</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Stéphane&lt;br /&gt;Pour pouvoir le supprimer il faut vous assurer qu&amp;#39;il n&amp;#39;existe dans aucun scénario.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Oct 2023 19:53:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3238092-suppression-moteur-io-impossible/answers/8397387</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3238092-suppression-moteur-io-impossible/answers/8397387" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3238092-suppression-moteur-io-impossible/answers/8397387</guid>
  <fb20:id>8397387</fb20:id>
