    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: réinitialiser v.r et tel?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3238540" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: réinitialiser v.r et tel?</description>
    <pubDate>Fri, 13 Oct 2023 07:09:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 13 Oct 2023 07:09:10 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Louis D.</title>
  <dc:creator>Louis D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci. c est la procédure que j essaie de faire depuis pls jours et qui demeure infructueuse. &lt;br /&gt;je vais vous décrire les bugs observés. ça pourra servir à d autres peut être. &lt;br /&gt;2x8x2 aucun pb.&lt;br /&gt;ensuite appui sur programme. 1 seul va et vient à 7 s et pas les 2 réponses à 3 et 7 s.&lt;br /&gt;puis l appui simultané sur haut et bas. réponse ok.&lt;br /&gt;puis inversion du sens .ok&lt;br /&gt;ensuite la procédure de descente. en appui et affinage du point bas.ok.&lt;br /&gt;la 2 ème bug .l appui m&amp;#39;y et monte en simultané. le VR ne bouge pas&lt;br /&gt;je monte le volet avec la monte seule et affinage pas à pas ok.&lt;br /&gt;3 ème bug l appui my et descente ne fait aucun résultat. le VR ne bouge pas.&lt;br /&gt;ensuite je sors en appui sur programme. 1 allé retour. &lt;br /&gt;essai ensuite pour voir.  c est comme si je n avais rien fait. merci de m avoir lu. &lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3238540-reinitialiser-v-r-tel/answers/8402040</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3238540-reinitialiser-v-r-tel/answers/8402040" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3238540-reinitialiser-v-r-tel/answers/8402040</guid>
  <fb20:id>8402040</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19531705</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3238540</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, pour programmer mes arrêts H et B. d un VR RTS.jai effectué  le système 2.8 2 .puis ensuite l appui sur la programmation.tele. .la est le problème !!&lt;br /&gt;le VR ne fait qu&amp;#39; un allé retour et pas deux À.R comme indiqué sur la vidéo &lt;br /&gt;. donc la mémoire du moteur ne se vide pas.&lt;br /&gt;merci si il y a une astuce de me l indiquer. &lt;br /&gt;salutations. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suivez bien toutes les étapes de cette procédure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somfy#video/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somf...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Oct 2023 04:31:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3238540-reinitialiser-v-r-tel/answers/8401902</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3238540-reinitialiser-v-r-tel/answers/8401902" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3238540-reinitialiser-v-r-tel/answers/8401902</guid>
  <fb20:id>8401902</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci. rouge bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Oct 2023 17:02:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3238540-reinitialiser-v-r-tel/answers/8401728</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3238540-reinitialiser-v-r-tel/answers/8401728" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3238540-reinitialiser-v-r-tel/answers/8401728</guid>
  <fb20:id>8401728</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Louis&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De quelle couleur est la led sur votre télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Oct 2023 16:13:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3238540-reinitialiser-v-r-tel/answers/8401677</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3238540-reinitialiser-v-r-tel/answers/8401677" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3238540-reinitialiser-v-r-tel/answers/8401677</guid>
  <fb20:id>8401677</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour votre patience. mais il après coupure de courant. l appui simultané  M..D n entraîne aucun mouvement.  tout doit  être décalé.  merci quand même cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Oct 2023 14:03:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3238540-reinitialiser-v-r-tel/answers/8401489</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3238540-reinitialiser-v-r-tel/answers/8401489" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3238540-reinitialiser-v-r-tel/answers/8401489</guid>
  <fb20:id>8401489</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le volet est neuf, il faut lui couper le courant quelques secondes. Remettre le courant et appuyer simultanément sur &amp;quot;Montée&amp;quot; et &amp;quot;Descente&amp;quot;. Continuer les réglages et terminer par un appui bref sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; de la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Oct 2023 05:47:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3238540-reinitialiser-v-r-tel/answers/8400634</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3238540-reinitialiser-v-r-tel/answers/8400634" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3238540-reinitialiser-v-r-tel/answers/8400634</guid>
  <fb20:id>8400634</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour. merci.&lt;br /&gt;c est une nouvelle installation de VR radio rts électrique. &lt;br /&gt;pour effectuer les arrêts hauts et bas. j ai regardé sur internet la procédure. &lt;br /&gt;1er j ai fait la m à z. en faisant le 2.7.2.&lt;br /&gt;puis un appui sur programme. du moov. .c est la ou cela est différent.  j ai 1 seul mouvement à.r du volet&lt;br /&gt;au lieu de 2 (indiqué sur la vidéo ) .donc je suppose que la mémoire n est pas pris en compte.&lt;br /&gt;car en poursuivant les manoeuvres indiqué  haut .bas. pas à pas pour le faire. &lt;br /&gt;lorsque je sors de tout le processus.  c est comme si je n avais rien fait. &lt;br /&gt;désolé pour la longueur du propos j ai du rater qqchose.  à 80 ans J ai moins de clarté. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci encore. Louis Dior Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Oct 2023 05:21:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3238540-reinitialiser-v-r-tel/answers/8400616</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3238540-reinitialiser-v-r-tel/answers/8400616" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3238540-reinitialiser-v-r-tel/answers/8400616</guid>
  <fb20:id>8400616</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé Louis, je ne comprends rien du tout à ce que vous dîtes.  Quelles sont les références de vos matériels ? Que cherchez-vous à faire ? Quel est le problème ? Est-ce une installation neuve ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Oct 2023 18:27:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3238540-reinitialiser-v-r-tel/answers/8400456</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3238540-reinitialiser-v-r-tel/answers/8400456" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3238540-reinitialiser-v-r-tel/answers/8400456</guid>
  <fb20:id>8400456</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci.  je ne sais pas. mais le modèle rts pose par mon fils il y a une semaine.  modèle le plus récent car commandé par le net.&lt;br /&gt;Après plusieurs tentatives il garde le programme initial. &lt;br /&gt;merci de m avoir répondu.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Oct 2023 16:46:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3238540-reinitialiser-v-r-tel/answers/8398851</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3238540-reinitialiser-v-r-tel/answers/8398851" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3238540-reinitialiser-v-r-tel/answers/8398851</guid>
  <fb20:id>8398851</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel modèle de motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Oct 2023 16:10:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3238540-reinitialiser-v-r-tel/answers/8398807</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3238540-reinitialiser-v-r-tel/answers/8398807" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3238540-reinitialiser-v-r-tel/answers/8398807</guid>
  <fb20:id>8398807</fb20:id>
