    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Box Tahoma V2 voyant jaune permanent</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3238589" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Box Tahoma V2 voyant jaune permanent</description>
    <pubDate>Fri, 13 Oct 2023 16:37:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 13 Oct 2023 16:37:36 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Julien P.</title>
  <dc:creator>Julien P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;br /&gt;Merci beaucoup.&lt;br /&gt;Bonne fin de journée et bon weekend,&lt;br /&gt;Julien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3238589-box-tahoma-v2-voyant-jaune-permanent/answers/8403457</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3238589-box-tahoma-v2-voyant-jaune-permanent/answers/8403457" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3238589-box-tahoma-v2-voyant-jaune-permanent/answers/8403457</guid>
  <fb20:id>8403457</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19531861</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/5780c7ad596af308/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3238589</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une box tahoma V2 depuis 2017 avec batterie de secours. Hier suite à une coupure de courant l&amp;#39;alimentation a bien basculée sur la batterie pendant quelques minutes puis s&amp;#39;est éteinte (batterie surement HS), puis quand le courant est revenu elle a eu le voyant jaune permanent. Depuis j&amp;#39;ai essayé à plusieurs reprises de la redémarrer en mode reset, j&amp;#39;ai changé de câble réseau, j&amp;#39;ai changé de port sur ma box internet. Mais sans succès.&lt;br /&gt;Le code pin de ma box est 1201-5632-9032&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;aidez svp ?&lt;br /&gt;Merci,&lt;br /&gt;Julien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien transféré vos équipements sur votre Tahoma Switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Oct 2023 15:02:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3238589-box-tahoma-v2-voyant-jaune-permanent/answers/8403321</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3238589-box-tahoma-v2-voyant-jaune-permanent/answers/8403321" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3238589-box-tahoma-v2-voyant-jaune-permanent/answers/8403321</guid>
  <fb20:id>8403321</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà tenté toutes les solutions que j&amp;#39;ai pu lire sur le forum (changement de câble, changement d&amp;#39;alimentation, test sur un autre port du switch) et j&amp;#39;en suis arrivé à la conclusion que ma box tahoma était définitivement HS.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté une tahoma switch hier, mais je ne peux pas mettre mes périphériques IO (volets roulants).&lt;br /&gt;Pouvez vous transférer mes paramètres svp.&lt;br /&gt;PIN Tahoma : XXXX-XXXX-XXXX&lt;br /&gt;PIN switch : XXXX-XXXX-XXXX&lt;br /&gt;Merci d’avance.&lt;br /&gt;Julien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Oct 2023 13:14:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3238589-box-tahoma-v2-voyant-jaune-permanent/answers/8401395</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3238589-box-tahoma-v2-voyant-jaune-permanent/answers/8401395" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3238589-box-tahoma-v2-voyant-jaune-permanent/answers/8401395</guid>
  <fb20:id>8401395</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous essayé de remplacer votre câble Ethernet? Et de port à l&amp;#39;arrière de votre box internet?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Oct 2023 12:51:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3238589-box-tahoma-v2-voyant-jaune-permanent/answers/8401351</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3238589-box-tahoma-v2-voyant-jaune-permanent/answers/8401351" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3238589-box-tahoma-v2-voyant-jaune-permanent/answers/8401351</guid>
  <fb20:id>8401351</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas il faut attendre l&amp;#39;aide d&amp;#39;un Yello.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Oct 2023 18:49:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3238589-box-tahoma-v2-voyant-jaune-permanent/answers/8398968</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3238589-box-tahoma-v2-voyant-jaune-permanent/answers/8398968" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3238589-box-tahoma-v2-voyant-jaune-permanent/answers/8398968</guid>
  <fb20:id>8398968</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà retiré la base, sur mon modèle la batterie est amovible via une trappe en dessous avec un connecteur classique. Mais vu comment elle est gonflée je ne la rebrancherais plus.&lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Oct 2023 16:51:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3238589-box-tahoma-v2-voyant-jaune-permanent/answers/8398856</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3238589-box-tahoma-v2-voyant-jaune-permanent/answers/8398856" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3238589-box-tahoma-v2-voyant-jaune-permanent/answers/8398856</guid>
  <enclosure length="191172" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f23e1cc62b4782a3/unnamed_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8398856</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien&lt;br /&gt;Supprimer votre base Serenity; De toute façon ça ne se fait plus et la batterie est soudée et n&amp;#39;existe pas en pièce de rechange.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Oct 2023 16:38:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3238589-box-tahoma-v2-voyant-jaune-permanent/answers/8398839</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3238589-box-tahoma-v2-voyant-jaune-permanent/answers/8398839" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3238589-box-tahoma-v2-voyant-jaune-permanent/answers/8398839</guid>
  <fb20:id>8398839</fb20:id>
