    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Rajouter 2 volets roulants IO sur alarme PROTEXIAL</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3238890" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Rajouter 2 volets roulants IO sur alarme PROTEXIAL</description>
    <pubDate>Wed, 11 Oct 2023 10:16:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 11 Oct 2023 10:16:53 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacques&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ajouter un volet avec le clavier:&lt;br /&gt;Ouvrez la mémoire du moteur en appuyant sur &amp;quot;prog&amp;quot; de la télécommande jusqu&amp;#39;au mouvement du volet.&lt;br /&gt;Connectez-vous en mode installateur sur le clavier&lt;br /&gt;Tapez le code 753 pour ouvrir la mémoire&lt;br /&gt;Tapez ensuite le code 7611 pour mémoriser le volet.&lt;br /&gt;Tapez 754 pour fermer la mémoire de la centrale.&lt;br /&gt;Attention vous avez 2 minutes entre l&amp;#39;ouverture de la mémoire du volet et son enregistrement dans la centrale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les deux codes pour montée et descente sont respectivement 7731 et 7732.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3238890-rajouter-2-volets-roulants-io-alarme-protexial/answers/8399632</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3238890-rajouter-2-volets-roulants-io-alarme-protexial/answers/8399632" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3238890-rajouter-2-volets-roulants-io-alarme-protexial/answers/8399632</guid>
  <fb20:id>8399632</fb20:id>
  <fb20:question-id>3238890</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je voudrais rajouter 2 volets roulants sur mon alarme PROTEXIAL pour les faire monter ou descendre avec le clavier LCD et le déclenchement de l&amp;#39;alarme pour la descente des VR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez-vous la notice de votre système d&amp;#39;alarme ? Si non, on peut vous la poser en lien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Oct 2023 09:59:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3238890-rajouter-2-volets-roulants-io-alarme-protexial/answers/8399599</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3238890-rajouter-2-volets-roulants-io-alarme-protexial/answers/8399599" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3238890-rajouter-2-volets-roulants-io-alarme-protexial/answers/8399599</guid>
  <fb20:id>8399599</fb20:id>
