    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Echec réinitialisation volet roulant somfy io ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3238893" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Echec réinitialisation volet roulant somfy io ?</description>
    <pubDate>Fri, 20 Oct 2023 08:05:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 20 Oct 2023 08:05:21 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Georges H.</title>
  <dc:creator>Georges H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc.&lt;br /&gt;Je suis enfin arrivé à débloquer la situation.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est la manoeuvre entrer dans le mode apprentissage qui devait poser problème, c&amp;#39;est la façon d&amp;#39;appuyer simultanément et brièvement sur les touches monté et descente, cela s&amp;#39;est débloqué en appuyant brièvement et EN MÊME temps sur les 2 touches, il me semble que je devais appuyer avec un infime décalage.&lt;br /&gt;Encore merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Bien cordialement.&lt;br /&gt;Georges H.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3238893-echec-reinitialisation-volet-roulant-somfy-io/answers/8411899</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3238893-echec-reinitialisation-volet-roulant-somfy-io/answers/8411899" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3238893-echec-reinitialisation-volet-roulant-somfy-io/answers/8411899</guid>
  <fb20:id>8411899</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16823727</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3238893</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je souhaite réinitialiser les fins de courses sur mon volet roulant avec moteur RS100 io. Tout répond correctement jusqu&amp;#39;à l&amp;#39;appui sur le bouton de ma télécommande Situo 1 io MAIS lorsque j&amp;#39;appuie simultanément sur les boutons montée et descente pour entrer dans le mode apprentissage, je n&amp;#39;ai aucune impulsion du volet et à partir de ce moment plus aucune touche de la commande ne répond. J&amp;#39;ai tenté l&amp;#39;expérience avec une nouvelle télécommande mais toujours le même résultat. Pouvez m&amp;#39;aider à résoudre ce problème.&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Bien cordialement.&lt;br /&gt;Georges.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet je vous avez déjà donné la procédure. A ma connaissance, il n&amp;#39;y en a pas d&amp;#39;autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut bien respecter les temporisations indiquées et utiliser la télécommande déjà programmée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Oct 2023 14:28:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3238893-echec-reinitialisation-volet-roulant-somfy-io/answers/8411223</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3238893-echec-reinitialisation-volet-roulant-somfy-io/answers/8411223" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3238893-echec-reinitialisation-volet-roulant-somfy-io/answers/8411223</guid>
  <fb20:id>8411223</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse rapide.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également effectué cette procédure que vous m&amp;#39;aviez transmise lors d&amp;#39;un précédent échange mais je n&amp;#39;ai pas plus de résultat car aucune réaction du moteur lors de l&amp;#39;appui simultané sur les touches montée et descente. Le volet reste toujours bloqué en position basse alors que je n&amp;#39;ai eu aucun souci sur mes 3 autres volets installés mais ce 4è me pose des problèmes.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Georges H.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Oct 2023 08:24:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3238893-echec-reinitialisation-volet-roulant-somfy-io/answers/8410387</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3238893-echec-reinitialisation-volet-roulant-somfy-io/answers/8410387" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3238893-echec-reinitialisation-volet-roulant-somfy-io/answers/8410387</guid>
  <fb20:id>8410387</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Georges&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ce sont des RS100 io, la procédure est différente:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;FAQ : Comment effectuer une remise à zéro et une reprogrammation d&amp;#39;un moteur RS100 IO ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Oct 2023 08:06:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3238893-echec-reinitialisation-volet-roulant-somfy-io/answers/8410339</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3238893-echec-reinitialisation-volet-roulant-somfy-io/answers/8410339" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3238893-echec-reinitialisation-volet-roulant-somfy-io/answers/8410339</guid>
  <fb20:id>8410339</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc.&lt;br /&gt;Désolé de vous solliciter une nouvelle fois.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai renouvelé les opérations en respectant bien les temps indiqué. J&amp;#39;ai également renté par la procédure de double coupure de courant car je n&amp;#39;arrrivais pas à placer mon volet en position   médiane (celui-ci est bloqué en position bassse).  La procédure fonctionne jusqu&amp;#39;à l&amp;#39;appui sur le bouton prog : à ce moment là le volet fait es impulsion à 3 secondes et 8 secondes mais au moment de passer en mode apprentissage (appui simultané sur les touches montée et descente, le volet ne réagit pas et impossible d&amp;#39;effectuer une commande. Le volet est toujours bloqué en position basse. (Moteur Somfy RS100 io et télécommande situo1 io pure II).&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Bien cordialement.&lt;br /&gt;Georges H.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Oct 2023 08:00:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3238893-echec-reinitialisation-volet-roulant-somfy-io/answers/8410326</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3238893-echec-reinitialisation-volet-roulant-somfy-io/answers/8410326" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3238893-echec-reinitialisation-volet-roulant-somfy-io/answers/8410326</guid>
  <fb20:id>8410326</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut recommencer la procédure en respectant bien les temps indiqués.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Oct 2023 08:32:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3238893-echec-reinitialisation-volet-roulant-somfy-io/answers/8405545</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3238893-echec-reinitialisation-volet-roulant-somfy-io/answers/8405545" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3238893-echec-reinitialisation-volet-roulant-somfy-io/answers/8405545</guid>
  <fb20:id>8405545</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi les instructions sur le post que  vous m&amp;#39;avez communiqué à partir de ma télécommande Situo 1 pure II. Cependant, au moment de rentrer en mode apprentissage, en appuyant  simultanément sur les touches montée et descente, je n&amp;#39;ai eu aucune réaction du volet et maintenant ma télécommande n&amp;#39;a plus aucune action sur le volet. Faut-il  réinitialiser le tout en coupant 2s l&amp;#39;alimentation puis la remettre 8s la couper de nouveau 2s et la remettre ensuite ?  pouvez-vous m&amp;#39;éclairer sur la bonne démarche. Merci pour votre réponse. &lt;br /&gt;Bien cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Oct 2023 09:06:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3238893-echec-reinitialisation-volet-roulant-somfy-io/answers/8403913</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3238893-echec-reinitialisation-volet-roulant-somfy-io/answers/8403913" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3238893-echec-reinitialisation-volet-roulant-somfy-io/answers/8403913</guid>
  <fb20:id>8403913</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut suivre les instructions de ce post:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;FAQ : Comment effectuer une remise à zéro et une reprogrammation d&amp;#39;un moteur RS100 IO ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Oct 2023 12:14:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3238893-echec-reinitialisation-volet-roulant-somfy-io/answers/8399820</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3238893-echec-reinitialisation-volet-roulant-somfy-io/answers/8399820" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3238893-echec-reinitialisation-volet-roulant-somfy-io/answers/8399820</guid>
  <fb20:id>8399820</fb20:id>
