    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porte de garage : widget Android et scénario HS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3239019" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porte de garage : widget Android et scénario HS</description>
    <pubDate>Tue, 23 Jul 2024 11:54:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 23 Jul 2024 11:54:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Charles,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je comprends mais le problème que vous avez avec les widgets vient de cela.&lt;br /&gt;Il vous faudra donc le modifier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3239019-porte-garage-widget-android-scenario-hs/answers/8780551</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3239019-porte-garage-widget-android-scenario-hs/answers/8780551" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3239019-porte-garage-widget-android-scenario-hs/answers/8780551</guid>
  <fb20:id>8780551</fb20:id>
  <fb20:question-id>3239019</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout est environ dans le titre.&lt;br /&gt;Je possède une motorisation de portail EVOLVIA et une motorisation de porte de garage GDK 700.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un kit de connectivité.&lt;br /&gt;Tout est bien configuré et connecté.&lt;br /&gt;Je peux ouvrir portail et porte de garage depuis l&amp;#39;application sans problème et même avec Google à la voix.&lt;br /&gt;Je peux aussi créer un scénario et utiliser un widget pour le portail, par contre impossible pour la porte de garage.&lt;br /&gt;Le widget tourne dans le vide, et lorsque je crée un scénario qui comporte une commande qui concerne la porte de garage le scénario ne se crée pas à l&amp;#39;enregistrement : il n&amp;#39;apparaît pas dans la liste. Aucun message d&amp;#39;erreur pourtant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est dommage car j&amp;#39;aimerais créer un scénario pour le retour à la maison en moto pour éviter de galérer avec les bips. L&amp;#39;idée serait d&amp;#39;ouvrir mon portail et ma porte de garage d&amp;#39;un coup.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;br /&gt;Lucas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Charles H.</title>
  <dc:creator>Charles H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est fait exprès. Si je les paramètre en porte de garage et portail, via le contrôle vocal, il faut donner le code pin, ce qui est très pénible. J&amp;#39;en conviens que c&amp;#39;est pour sécuriser les éléments qui donnent à l&amp;#39;extérieur mais ce code de sécurité n&amp;#39;est pas du tout pratique. On devrait avoir la possibilité de l&amp;#39;utiliser ou non. Mais là n&amp;#39;est pas le problème. Le contrôle fonctionne bien via l&amp;#39;application mais pas via le widget.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Jul 2024 10:12:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3239019-porte-garage-widget-android-scenario-hs/answers/8780316</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3239019-porte-garage-widget-android-scenario-hs/answers/8780316" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3239019-porte-garage-widget-android-scenario-hs/answers/8780316</guid>
  <fb20:id>8780316</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19582311</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Charles,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos équipements ne sont pas enregistrés de la bonne façon.&lt;br /&gt;Ils apparaissent comme des volets.&lt;br /&gt;Il faut les supprimer et les appairer de nouveau en sélectionnant le bon produit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Jul 2024 09:56:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3239019-porte-garage-widget-android-scenario-hs/answers/8780283</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3239019-porte-garage-widget-android-scenario-hs/answers/8780283" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3239019-porte-garage-widget-android-scenario-hs/answers/8780283</guid>
  <fb20:id>8780283</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa, j&amp;#39;ai fait la mise à jour 1.26.0 (526) mais je rencontre toujours le problème malheureusement. Quand je crée le widget, il n&amp;#39;y a que le bouton &amp;quot;My&amp;quot; (stop) qui fonctionne. Les boutons &amp;quot;Ouvrir&amp;quot; et &amp;quot;Fermer&amp;quot; ne fonctionnent pas. Dans l&amp;#39;application, tout fonctionne correctement. Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Jul 2024 14:30:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3239019-porte-garage-widget-android-scenario-hs/answers/8779364</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3239019-porte-garage-widget-android-scenario-hs/answers/8779364" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3239019-porte-garage-widget-android-scenario-hs/answers/8779364</guid>
  <enclosure length="1032419" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5a5d6b8c2ab39128/screenshot_20240722_161747_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>8779364</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Charles,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela a été résolu lors de la mise à jour du 16/07.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Jul 2024 14:12:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3239019-porte-garage-widget-android-scenario-hs/answers/8779334</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3239019-porte-garage-widget-android-scenario-hs/answers/8779334" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3239019-porte-garage-widget-android-scenario-hs/answers/8779334</guid>
  <fb20:id>8779334</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Charles de ce retour,&lt;br /&gt;Je reviens vers vous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jul 2024 14:38:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3239019-porte-garage-widget-android-scenario-hs/answers/8759566</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3239019-porte-garage-widget-android-scenario-hs/answers/8759566" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3239019-porte-garage-widget-android-scenario-hs/answers/8759566</guid>
  <fb20:id>8759566</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais déjà fait ces 2 manipulations à l&amp;#39;époque en vain. Je viens de les refaire et les widgets ne fonctionnent toujours pas. Les boutons &amp;quot;ouvrir&amp;quot; et &amp;quot;fermer&amp;quot; ne fonctionnent pas mais le bouton &amp;quot;My&amp;quot; pour arrêter la porte fonctionne étonnamment.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jul 2024 09:25:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3239019-porte-garage-widget-android-scenario-hs/answers/8758763</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3239019-porte-garage-widget-android-scenario-hs/answers/8758763" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3239019-porte-garage-widget-android-scenario-hs/answers/8758763</guid>
  <fb20:id>8758763</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Charles,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite au retour du service support, pouvez-vous Supprimer le widget, se déconnecter/reconnecter a l&amp;#39;installation et refaire le widget?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis si cela ne fonctionne pas, désinstaller/réinstaller l&amp;#39;application et refaire le widget.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A noter que si il y a du multisite et que l&amp;#39;app n&amp;#39;est pas sur le même site utilisé par le widget, ca ne fonctionnera pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jul 2024 07:53:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3239019-porte-garage-widget-android-scenario-hs/answers/8758511</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3239019-porte-garage-widget-android-scenario-hs/answers/8758511" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3239019-porte-garage-widget-android-scenario-hs/answers/8758511</guid>
  <fb20:id>8758511</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marc,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai fais remonter votre probleme a notre service developpement.&lt;br /&gt;Je reviens vers vous quand j&amp;#39;ai plus d&amp;#39;informations. &lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Jun 2024 10:54:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3239019-porte-garage-widget-android-scenario-hs/answers/8740205</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3239019-porte-garage-widget-android-scenario-hs/answers/8740205" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3239019-porte-garage-widget-android-scenario-hs/answers/8740205</guid>
  <fb20:id>8740205</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Google Pixel 4a&lt;br /&gt;Android 13&lt;br /&gt;Version 1.25.1 (503)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jun 2024 07:20:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3239019-porte-garage-widget-android-scenario-hs/answers/8735046</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3239019-porte-garage-widget-android-scenario-hs/answers/8735046" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3239019-porte-garage-widget-android-scenario-hs/answers/8735046</guid>
  <fb20:id>8735046</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Charles,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me préciser la marque et le modèle de votre smartphone?&lt;br /&gt;La version Android?&lt;br /&gt;Et la version de votre application Tahoma?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jun 2024 07:09:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3239019-porte-garage-widget-android-scenario-hs/answers/8735018</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3239019-porte-garage-widget-android-scenario-hs/answers/8735018" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3239019-porte-garage-widget-android-scenario-hs/answers/8735018</guid>
  <fb20:id>8735018</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ouvrir mon portail et ma porte de garage directement via le widget Android. C&amp;#39;est plus rapide que de passer par l&amp;#39;application.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Jun 2024 14:18:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3239019-porte-garage-widget-android-scenario-hs/answers/8727313</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3239019-porte-garage-widget-android-scenario-hs/answers/8727313" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3239019-porte-garage-widget-android-scenario-hs/answers/8727313</guid>
  <fb20:id>8727313</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Charles,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me préciser ce que vous essayez de faire exactement?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Jun 2024 13:59:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3239019-porte-garage-widget-android-scenario-hs/answers/8727277</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3239019-porte-garage-widget-android-scenario-hs/answers/8727277" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3239019-porte-garage-widget-android-scenario-hs/answers/8727277</guid>
  <fb20:id>8727277</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Malgré la mise à jour 1.25 du 4 juin, widget toujours HS :(.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Jun 2024 14:43:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3239019-porte-garage-widget-android-scenario-hs/answers/8718987</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3239019-porte-garage-widget-android-scenario-hs/answers/8718987" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3239019-porte-garage-widget-android-scenario-hs/answers/8718987</guid>
  <fb20:id>8718987</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai le même souci avec mon portail et ma porte de garage. Les boutons d&amp;#39;ouverture et de fermeture des widgets ne fonctionnent pas. Il n&amp;#39;y a que le bouton stop qui fonctionne... Via l&amp;#39;application et les commandes vocales Google, ça fonctionne très bien. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un smartphone Google Pixel 4a et le kit de connectivité. J&amp;#39;ai vu un thread similaire où le problème de l&amp;#39;auteur a été réglé quelques mois plus tard par une mise à jour. Je retesterai à la prochaine mise à jour...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Apr 2024 20:20:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3239019-porte-garage-widget-android-scenario-hs/answers/8669461</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3239019-porte-garage-widget-android-scenario-hs/answers/8669461" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3239019-porte-garage-widget-android-scenario-hs/answers/8669461</guid>
  <fb20:id>8669461</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lucas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre motorisation de porte de garage est-elle équipée de cellules?&lt;br /&gt;Car sans cela, l&amp;#39;intégration du moteur dans un scénario n&amp;#39;est pas possible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Oct 2023 14:30:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3239019-porte-garage-widget-android-scenario-hs/answers/8415757</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3239019-porte-garage-widget-android-scenario-hs/answers/8415757" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3239019-porte-garage-widget-android-scenario-hs/answers/8415757</guid>
  <fb20:id>8415757</fb20:id>
