    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: GDK 1100 le Chariot ne se desactive manuellement pas porte fermée</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3239024" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: GDK 1100 le Chariot ne se desactive manuellement pas porte fermée</description>
    <pubDate>Wed, 11 Oct 2023 13:45:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 11 Oct 2023 13:45:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La cause est une FdC basse trop ferme au sol, la courroie est trop bandée et tire le chariot, ce qui empêche le verrou de s&amp;#39;ouvrir mécaniquement par la traction de la cordelette.&lt;br /&gt;Vous devez impérativement régler la FdC basse en la stoppant à 2cm du sol.&lt;br /&gt;Ensuite, la porte cherchera son point bas sans effort.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3239024-gdk-1100-chariot-desactive-manuellement-porte-fermee/answers/8400052</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3239024-gdk-1100-chariot-desactive-manuellement-porte-fermee/answers/8400052" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3239024-gdk-1100-chariot-desactive-manuellement-porte-fermee/answers/8400052</guid>
  <fb20:id>8400052</fb20:id>
  <fb20:question-id>3239024</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le chariot ne se desactive pas manuellement porte fermée.&lt;br /&gt;Il se desactive si je règle la fermeture de la porte un peu plus bas  &lt;br /&gt;Par contre le le rail se tord un peu et la courroie est détendue. &lt;br /&gt;Si je règle lègèrement plus haut la fermeture  le chariot ne se desactive plus porte fermée.  &lt;br /&gt;Par contre le rail reste droit.&lt;br /&gt;Lors du montage j&amp;#39;ai vissé de plusieur tour l&amp;#39;écrou de tension de la butée il est maintenant d&amp;#39;environ 1,9 cm de profondeur. &lt;br /&gt;Es ceci la cause ? &lt;br /&gt;Comment régler pour que le chariot puisse se désactiver manuellement porte fermée ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bertrand&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
