    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: regrogrammer un canal RTS16</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3239282" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: regrogrammer un canal RTS16</description>
    <pubDate>Mon, 06 Nov 2023 15:39:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 06 Nov 2023 15:39:37 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Patrice G.</title>
  <dc:creator>Patrice G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ok je me rapproche de mon installateur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour votre aide précieuse&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3239282-regrogrammer-canal-rts16/answers/8433294</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3239282-regrogrammer-canal-rts16/answers/8433294" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3239282-regrogrammer-canal-rts16/answers/8433294</guid>
  <fb20:id>8433294</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19500753</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3239282</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;utilise tous les canaux de ma RTS16 pour commander les différents élément de mes pergola&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai dû changer dernièrement un des rideaux géré sur la RTS16 mais je n&amp;#39;ai pas pensé à supprimer cet élément du canal de la télécommande et du coup impossible de programmer le nouveau rideau sur le canal de l&amp;#39;ancien rideau&lt;br /&gt;existe t-il une manipulation permettant d&amp;#39;utiliser cet ancien canal sans avoir à supprimer l&amp;#39;ancien équipement sur la télécommande ? &lt;br /&gt;merci par avance pour votre aide,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrice,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chez Somfy, nous avons deux Protocol radio.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce qu&amp;#39;il faut savoir, c&amp;#39;est que les moteurs RTS ne sont compatibles qu&amp;#39;avec des télécommandes RTS et c&amp;#39;est le même principe pour les équipements IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;est malheureusement pas possible de modifier un moteur radio en un autre radio.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre seule solution est de changer le moteur complet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Oct 2023 13:48:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3239282-regrogrammer-canal-rts16/answers/8426100</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3239282-regrogrammer-canal-rts16/answers/8426100" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3239282-regrogrammer-canal-rts16/answers/8426100</guid>
  <fb20:id>8426100</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci infiniment pour votre réponse&lt;br /&gt;effectivement j&amp;#39;ai lu la notice de montage utilisée par les techniciens de l&amp;#39;entreprise qui m&amp;#39;a vendu la pergola et changé le rideau il semble que ce soit un moteur de type &amp;quot;IO&amp;quot;  (je pense que vous savez ce que c&amp;#39;est) et tous mes autres moteurs sont de type &amp;quot;RTS&amp;quot;&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai retrouvé l&amp;#39;info sur la boite de la télécommande du nouveau rideau.&lt;br /&gt;peut être que ces deux modèles ne sont pas compatibles entre eux ce qui expliquerait mon soucis ou peut être existe il une solution pour rendre compatible ce moteur &amp;quot;IO&amp;quot; avec mes télécommandes &amp;quot;RTS&amp;quot;&lt;br /&gt;auriez vous une piste ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci d&amp;#39;avance mais c&amp;#39;est positif, on avance....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bien cordialement&lt;br /&gt;Patrice&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Oct 2023 15:50:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3239282-regrogrammer-canal-rts16/answers/8418856</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3239282-regrogrammer-canal-rts16/answers/8418856" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3239282-regrogrammer-canal-rts16/answers/8418856</guid>
  <fb20:id>8418856</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrice,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre analyse est très correcte car c&amp;#39;est exactement çà. Ce sont les moteurs qui enregistrent les différentes télécommandes ou canaux dans leur mémoire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant votre impossibilité d&amp;#39;ajouter le moteur sur tel ou tel canal, je vous rejoins sur le point ou le problème vient du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me donner le modèle de votre nouveau moteur installé dans votre pergola ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Oct 2023 13:07:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3239282-regrogrammer-canal-rts16/answers/8418559</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3239282-regrogrammer-canal-rts16/answers/8418559" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3239282-regrogrammer-canal-rts16/answers/8418559</guid>
  <fb20:id>8418559</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai regardé de plus près ce week end en fait si j&amp;#39;ai bien compris ce sont les moteur qui enregistrent les canaux de la télécommande et non l&amp;#39;inverse ce qui permet de cumuler les commandes de plusieurs équipement sur un seul et même canal. donc csi c&amp;#39;est le cas je devrais pouvoir ajouter le moteur de mon nouveau rideau sur un des canaux déjà utilisé. mais j&amp;#39;ai essayé et cela ne fonctionne pas donc je me demande si le souci ne viendrait pas du moteur de mon nouveau rideau. qu&amp;#39;en pensez vous ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci et bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Oct 2023 08:36:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3239282-regrogrammer-canal-rts16/answers/8414960</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3239282-regrogrammer-canal-rts16/answers/8414960" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3239282-regrogrammer-canal-rts16/answers/8414960</guid>
  <fb20:id>8414960</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Quentin&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour votre réponse&lt;br /&gt;en fait les 16 canaux de ma télécommande sont tous déjà utilisés (beaucoup d&amp;#39;équipement Somfy chez moi) du coup je n&amp;#39;en ai pas un de libre d&amp;#39;où mon soucis actuel&lt;br /&gt;par ailleurs le moteur a été effectivement été enlevé par le prestataire qui m&amp;#39;a changé mon rideau de pergola&lt;br /&gt;j&amp;#39;espère avoir été plus clair cette fois ci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci et bonne soirée&lt;br /&gt;Patrice&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Oct 2023 17:05:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3239282-regrogrammer-canal-rts16/answers/8413015</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3239282-regrogrammer-canal-rts16/answers/8413015" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3239282-regrogrammer-canal-rts16/answers/8413015</guid>
  <fb20:id>8413015</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrice, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends pas très bien votre demande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un canal peut piloter jusqu&amp;#39;à 16 équipements. Etant donné que vous en possédez 16 canaux, je ne vois pas ce qui bloque.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Utilisez-vous encore l&amp;#39;ancien moteur ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Oct 2023 12:58:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3239282-regrogrammer-canal-rts16/answers/8407857</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3239282-regrogrammer-canal-rts16/answers/8407857" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3239282-regrogrammer-canal-rts16/answers/8407857</guid>
  <fb20:id>8407857</fb20:id>
