    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le thermostat n&#39;est pas connecté à ma Tahoma Switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3239879" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le thermostat n&#39;est pas connecté à ma Tahoma Switch</description>
    <pubDate>Fri, 03 Nov 2023 09:25:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 03 Nov 2023 09:25:04 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Maxime G.</title>
  <dc:creator>Maxime G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;br /&gt;Je me suis mal exprimé, le scénario se déroule correctement en effet.&lt;br /&gt;Cependant, lors de la création du scénario, à l&amp;#39;étape Action, lorsque je demande au thermostat de se mettre à une température (par exemple 19.5), l&amp;#39;ordre n&amp;#39;est pas enregistré.&lt;br /&gt;Si je retourne voir le scénario après l&amp;#39;avoir validé, toujours dans la partie Action,  il affiche la consigne à l&amp;#39;instant T mais pas celle voulue dans le cas ou les conditions sont respectées pour déclencher le scénario.&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3239879-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8429377</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3239879-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8429377" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3239879-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8429377</guid>
  <fb20:id>8429377</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16499576</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3239879</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai 2 thermostats radio io dans mon habitation qui fonctionne correctement avec l&amp;#39;appli Thermostat Connecté, par contre ces mêmes thermostats ne donnent pas la température en temps réel sur l&amp;#39;appli Tahoma, ni l&amp;#39;historique de température mesurée, ni la consigne demandée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce un problème de réglage entre mes éléments ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PIN Tahoma : 2011-0541-7685&lt;br /&gt;PIN Thermostats : 2145-09189-683 &lt;br /&gt;2145-0405-5156&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maxime, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vois bien les scénarios se lancer sur nos serveurs. Je vous invite à revérifier vos valeurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Nov 2023 14:36:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3239879-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8428649</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3239879-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8428649" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3239879-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8428649</guid>
  <fb20:id>8428649</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous ai répondu sur un autre post auquel vous participez. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Nov 2023 14:15:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3239879-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8428602</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3239879-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8428602" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3239879-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8428602</guid>
  <fb20:id>8428602</fb20:id>
  <title>Réponse de Kermanuandco B.</title>
  <dc:creator>Kermanuandco B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai deux thermostats V2 pour un chauffage au sol. Les deux sont biens identifiés sur l&amp;#39;application thermostat connectés mais je n&amp;#39;ai réussi a en ajouter que 1 sur la Tahoma Switch. Impossible d&amp;#39;ajouter le deuxième thermostat, il ne le trouve pas. Faut-il tout disjoncter et attendre la lumière rouge clignotante pour ajouter sur la Tahoma ?&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Oct 2023 16:21:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3239879-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8424879</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3239879-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8424879" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3239879-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8424879</guid>
  <fb20:id>8424879</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19560701</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f292ff29fc391dea/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La température et le pilotage se fait correctement depuis la Tahoma contrairement à avant, merci de votre aide !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, j&amp;#39;ai créé un scénario augmentant la température de consigne du thermostat si la température d&amp;#39;une des 3 chambres est inférieure à 18° (tête thermostatique) pour ainsi déclencher ma chaudière.&lt;br /&gt;L&amp;#39;une des conditions du scénario est remplie (Fonction OU) mais la température de consigne n&amp;#39;est pas modifiée.&lt;br /&gt;Est-ce possible de regarder ce &amp;quot;problème&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci et bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Oct 2023 13:28:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3239879-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8421561</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3239879-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8421561" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3239879-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8421561</guid>
  <fb20:id>8421561</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maxime, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Exactement, je suis obligé de supprimer le lien entre le serveur Thermostat et Tahoma pour que vous puissiez resynchroniser vos Thermostats Connectés sur Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le nécessaire a été fait, pouvez-vous ajouter une nouvelle fois vos Thermostats ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Oct 2023 14:37:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3239879-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8420401</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3239879-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8420401" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3239879-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8420401</guid>
  <fb20:id>8420401</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai supprimé le thermostat Etage des scénarios Tahoma.&lt;br /&gt;Vous détachez le lien sur les 2 thermostats ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Oct 2023 12:36:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3239879-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8418499</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3239879-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8418499" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3239879-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8418499</guid>
  <fb20:id>8418499</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maxime, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous enlever le Thermostat &amp;quot;Etage&amp;quot; de vos scénarios afin que je puisse détacher le lien entre Tahoma et les Thermostats Connectés V2 ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Oct 2023 12:19:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3239879-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8418461</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3239879-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8418461" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3239879-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8418461</guid>
  <fb20:id>8418461</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bien ce que je pensais. &lt;br /&gt;Ce ne sont pas des thermostats IO. &lt;br /&gt;Vous avez des V2 avec passerelle WIFI, et c&amp;#39;est via le WIFI qu&amp;#39;ils dialoguent avec Tahoma. &lt;br /&gt;Dans la package vous aviez Thermostat + Relais + passerelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est thermostats ne se connecte que toutes les 5mn a internet pour envoyer ou recevoir les informations.&lt;br /&gt;Vous avez donc un temps de latence.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la liaison avec Tahoma le Yello Quentin a fait la bonne manipulation en resynchronisant votre Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant qu&amp;#39;on connait la vrais configuration, attendez l&amp;#39;aide d&amp;#39;un Yello, car je ne peux rien faire de plus que vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Oct 2023 14:25:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3239879-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8413670</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3239879-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8413670" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3239879-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8413670</guid>
  <fb20:id>8413670</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La référence du produit est 1870775 qui est un thermostat radio V2.&lt;br /&gt;Les thermostats peuvent fonctionner sans Tahoma grâce à leur gateway branchés sur une prise électrique et qui relie le thermostat à la Wi-Fi.&lt;br /&gt;Par exemple, mon thermostat que je nomme RDC est pilotable sur l&amp;#39;application Thermostat mais n&amp;#39;est pas présent sur l&amp;#39;application Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le matériel a été acheté chez Somfy en direct.&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Oct 2023 13:17:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3239879-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8413629</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3239879-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8413629" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3239879-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8413629</guid>
  <fb20:id>8413629</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maxime&lt;br /&gt;Soit il y a erreur d&amp;#39;identification du produit, soit il vous manque quelque chose dans le pack&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment avez vous acheté ces thermostats ?  Internet ou c&amp;#39;est un professionnel qui les as installés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez des thermostats IO il ne fonctionne qu&amp;#39;avec la Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Regardez la documentation si jointe. C&amp;#39;est celle du thermostat IO avec récepteur&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://asset.somfy.com/Document/65bed885-e82d-4ca2-86e6-c30c01f09d95_NOTICE_-_Thermostat_io_-_Radio_V4.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://asset.somfy.com/Document/65bed885-e82d-4ca2-86e6-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Oct 2023 12:59:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3239879-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8413615</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3239879-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8413615" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3239879-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8413615</guid>
  <fb20:id>8413615</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rebonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé de supprimer le thermostat 2145-0405-5156 de la box Tahoma pour le reappairer ensuite.&lt;br /&gt;Le problème c&amp;#39;est que je n&amp;#39;arrive plus a le connecter sur la box, ni faire le lien avec le récepteur...&lt;br /&gt;Par contre je vois bien le thermostat sur l&amp;#39;appli Thermostat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Oct 2023 08:09:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3239879-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8413305</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3239879-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8413305" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3239879-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8413305</guid>
  <fb20:id>8413305</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Alors dans le pack thermostat il y a 2 éléments : &lt;br /&gt;Le thermostat radio qui est alimenté avec des piles&lt;br /&gt;Le récepteur (connecté a la chaudière) qui est alimenté via le réseau électrique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout est correctement alimenté selon la notice et tout fonctionne correctement via l&amp;#39;application Thermostat mais pas l&amp;#39;application Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Oct 2023 06:42:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3239879-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8413236</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3239879-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8413236" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3239879-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8413236</guid>
  <fb20:id>8413236</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maxime, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce thermostat n&amp;#39;est pas à pile mais il est bien fourni avec une alimentation dans l&amp;#39;emplacement des piles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Veuillez utiliser le transformateur fourni à l&amp;#39;intérieur du produit (comme indiqué dans la notice) et le produit devrait afficher la bonne température et surtout fonctionner correctement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Oct 2023 14:09:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3239879-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8412756</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3239879-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8412756" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3239879-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8412756</guid>
  <fb20:id>8412756</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le thermostat est alimenté avec des piles (pas au lithium).&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Oct 2023 08:22:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3239879-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8411938</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3239879-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8411938" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3239879-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8411938</guid>
  <fb20:id>8411938</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maxime, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment alimentez-vous le Thermostat Io ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Oct 2023 07:56:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3239879-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8411887</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3239879-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8411887" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3239879-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8411887</guid>
  <fb20:id>8411887</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Non pas de changement, la température affichée n&amp;#39;est pas bonne.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Oct 2023 16:16:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3239879-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8408219</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3239879-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8408219" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3239879-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8408219</guid>
  <fb20:id>8408219</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maxime, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de lancer une resynchronisation de votre Tahoma avec nos serveurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me dire si la remonté de température remonte bien ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Oct 2023 13:32:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3239879-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8407946</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3239879-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8407946" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3239879-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8407946</guid>
  <fb20:id>8407946</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut attendre l&amp;#39;aide d&amp;#39;un Yello.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas de solution a vous proposer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Oct 2023 08:19:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3239879-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8402222</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3239879-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8402222" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3239879-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8402222</guid>
  <fb20:id>8402222</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Je ne m&amp;#39;attends pas à avoir une donnée à la seconde près mais actuellement je n&amp;#39;ai pas de donnée de température &amp;quot;conforme&amp;quot; : Donnée sur l&amp;#39;appli Thermostat et sur le thermostat en réel 21.2 et 22° - Donnée sur l&amp;#39;appli Tahoma 17.4°.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;historique non plus sur l&amp;#39;évolution de la température.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Oct 2023 07:50:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3239879-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8402145</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3239879-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8402145" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3239879-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8402145</guid>
  <fb20:id>8402145</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maxime&lt;br /&gt;Seul le thermostat Somfy IO sans passerelle internet et alimenté en 220v donne la température en temps réel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les autres sur piles ne la renvoie que toutes les 5mn environ sinon les piles ne tiendraient pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Oct 2023 07:44:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3239879-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8402121</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3239879-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8402121" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3239879-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8402121</guid>
  <fb20:id>8402121</fb20:id>
