    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Configuration BSO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3239920" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Configuration BSO</description>
    <pubDate>Thu, 02 Nov 2023 13:17:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 02 Nov 2023 13:17:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Franck,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce récepteur IO pour BSO permet bien d&amp;#39;avoir le retour d&amp;#39;information de l&amp;#39;orientation des lames ainsi que la position ouverte ou fermé du brise-soleil.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ajouter le récepteur de BSO à votre Tahoma, vous devez ouvrir sa mémoire en appuyant 3s sur le bouton PROG de la télécommande associée, ou réaliser une double coupure ou niveau de l&amp;#39;alimentation du récepteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la double coupure vous devez :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Débrancher 3s le récepteur&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Rebrancher 8s&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Débrancher 3s&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Rebrancher tout court&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3239920-configuration-bso/answers/8428490</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3239920-configuration-bso/answers/8428490" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3239920-configuration-bso/answers/8428490</guid>
  <fb20:id>8428490</fb20:id>
  <fb20:question-id>3239920</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je vous ai écrit le 25/08/2023 concernant un problème associé les brises- soleil à la TaHoma, André m&amp;#39;a répondu avec un processus pour associer la TaHoma et le brise soleil.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc contacté la société qui m&amp;#39;a posée le Brise soleil, ils ont constaté qu’apparemment le problème viendrait de la télécommande (le bouton du milieu « Prog») ne répondait pas, ils ont commandé une nouvelle télécommande.&lt;br /&gt;Je doute sur leur diagnostic.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai besoin d&amp;#39;informations complémentaires pour lever des doutes. Nous avons commandé un Brise soleil IO pour avoir un retour de la position des lames sur la TaHoma&lt;br /&gt;La configuration est la suivante voir les photos :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Moteur du Brise soleil de marque BSO-CULB 6&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Boitier interface entre l’alimentation et le Brise soleil Somfy EVB-Slim recelver for Variation le plug&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Télécommande Somfy Situo 1 Variation IO Pure II&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous nous confirmer que l’ensemble des éléments sont compatibles ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et, Est-ce que nous pourrons avoir le retour d’informations sur la position des lames via la TaHoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et faut-il réaliser la procédure en réinitialisant le Brise Soleil pour résoudre le problème d’association avec la TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre expertise &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Franck G&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
