    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Signal de répartition chauffage /eau chaude sanitaire?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3240532" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Signal de répartition chauffage /eau chaude sanitaire?</description>
    <pubDate>Fri, 12 Jan 2024 14:49:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 12 Jan 2024 14:49:24 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de chris K.</title>
  <dc:creator>chris K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d’acquérir un capteur de consommation 5115257&lt;br /&gt;Je n’ai pas la possibilité de reprendre la télé info , car linky à l’extérieur, donc voyant Z1 vert – clignote. Ceci indique à priori qu’il y a un problème de liaison avec le compteur électrique ou que la télé-information est non branchée.&lt;br /&gt;J’ai fait un reset de 8s sur le bouton PROG et j’ai effacé le capteur de la TAHOMA.&lt;br /&gt;J’ai réappairer le capteur de conso mais les infos ne remontent toujours pas. Le voyant Z1 clignote toujours vert.&lt;br /&gt;Est-ce que quelqu’un a déjà rencontré ce problème?&lt;br /&gt;J’ai bien que des phases sur mes torres, un seul fils à chaque fois et j’ai même essayé d’inverser les fils des torres sur le capteur, rien n’y fait !!&lt;br /&gt;Réf box tahoma 1223-8776-9413&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3240532-signal-repartition-chauffage-eau-chaude-sanitaire/answers/8525023</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3240532-signal-repartition-chauffage-eau-chaude-sanitaire/answers/8525023" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3240532-signal-repartition-chauffage-eau-chaude-sanitaire/answers/8525023</guid>
  <fb20:id>8525023</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14816943</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/c8244ffef9a5adf3/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3240532</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je suis à poser un capteur de consomation électrique/pompe à chaleur, je m&amp;#39;aperçois sur la doc qu&amp;#39;il y a une entrée signal de répartition chauffage eau chaude sanitaire, j&amp;#39;aimerai savoir où brancher cette entrée sur ma pompe à chaleur alfea extensa duo AI11? Je cherche depuis plusieurs jours mais je n&amp;#39;arrive pas à trouver le réponse à ma question. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Baptiste P.</title>
  <dc:creator>Baptiste P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK, merci d&amp;#39;avoir pris le temps de répondre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Oct 2023 09:48:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3240532-signal-repartition-chauffage-eau-chaude-sanitaire/answers/8403998</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3240532-signal-repartition-chauffage-eau-chaude-sanitaire/answers/8403998" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3240532-signal-repartition-chauffage-eau-chaude-sanitaire/answers/8403998</guid>
  <fb20:id>8403998</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19537171</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas il faut poster une question sur le Forum Atlantic.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Oct 2023 09:37:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3240532-signal-repartition-chauffage-eau-chaude-sanitaire/answers/8403976</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3240532-signal-repartition-chauffage-eau-chaude-sanitaire/answers/8403976" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3240532-signal-repartition-chauffage-eau-chaude-sanitaire/answers/8403976</guid>
  <fb20:id>8403976</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui la pome a chaleur gère le chauffage et l&amp;#39;eau chaude sanitaire. J&amp;#39;ai regarder dans la doc de celle si mais rien n&amp;#39;est noté à ce sujet. Pour info c&amp;#39;est une pompe à chaleur atlantic.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Oct 2023 09:17:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3240532-signal-repartition-chauffage-eau-chaude-sanitaire/answers/8403934</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3240532-signal-repartition-chauffage-eau-chaude-sanitaire/answers/8403934" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3240532-signal-repartition-chauffage-eau-chaude-sanitaire/answers/8403934</guid>
  <fb20:id>8403934</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK Baptiste.&lt;br /&gt;Cette borne n&amp;#39;est utile que si la PAC gère a la fois le chauffage et le ballon d&amp;#39;eau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Elle permet au capteur de savoir si la consommation mesurée par le TOR correspond au chauffage  ou au ballon d&amp;#39;eau chaude, sinon la consommation est mesurée en globale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre PAC gère les deux fonctions, il faut regarder dans la documentation si elle dispose de la borne d&amp;#39;information.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Oct 2023 09:01:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3240532-signal-repartition-chauffage-eau-chaude-sanitaire/answers/8403904</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3240532-signal-repartition-chauffage-eau-chaude-sanitaire/answers/8403904" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3240532-signal-repartition-chauffage-eau-chaude-sanitaire/answers/8403904</guid>
  <fb20:id>8403904</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est la référence 1822455&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Oct 2023 08:12:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3240532-signal-repartition-chauffage-eau-chaude-sanitaire/answers/8403836</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3240532-signal-repartition-chauffage-eau-chaude-sanitaire/answers/8403836" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3240532-signal-repartition-chauffage-eau-chaude-sanitaire/answers/8403836</guid>
  <fb20:id>8403836</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Baptiste&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel référence de matériel somfy utilisez vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Oct 2023 07:57:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3240532-signal-repartition-chauffage-eau-chaude-sanitaire/answers/8403811</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3240532-signal-repartition-chauffage-eau-chaude-sanitaire/answers/8403811" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3240532-signal-repartition-chauffage-eau-chaude-sanitaire/answers/8403811</guid>
  <fb20:id>8403811</fb20:id>
