    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: 5122528B Clignotement x6 court circuit ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3240983" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: 5122528B Clignotement x6 court circuit ?</description>
    <pubDate>Tue, 17 Oct 2023 06:33:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 17 Oct 2023 06:33:03 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de francois L.</title>
  <dc:creator>francois L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ca va je ne l&amp;#39;ai pas démonté en entier, j&amp;#39;ai testé comme l&amp;#39;indique le tuto somfy.  L&amp;#39;arrivée générale peut provoquer un court circuit malgré que tout a été fait au propre ? Le moteur n&amp;#39;a rien car la batterie ouvre les vantaux&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3240983-5122528b-clignotement-x6-court-circuit/answers/8406954</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3240983-5122528b-clignotement-x6-court-circuit/answers/8406954" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3240983-5122528b-clignotement-x6-court-circuit/answers/8406954</guid>
  <fb20:id>8406954</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19539121</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3240983</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour tout le monde,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On nous a installé un moteur 5122528B pour notre portail. Et au final, il se montre assez capricieux.&lt;br /&gt;Le clignotement marche/veille rouge se fait 6 fois.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc regardé un peu les différentes  questions à ce sujet mais....J&amp;#39;ai du mal à voir d&amp;#39;où ça vient ou presque.&lt;br /&gt;Voici la photo du moteur.&lt;br /&gt;Le test concluant qui donne des pistes à l&amp;#39;air d&amp;#39;être le raccordement au général :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;je coupe le jus, j&amp;#39;enlève la batterie de secours&lt;/li&gt;&lt;li&gt;je remets la batterie de secours, là le clignotement se fait 2 fois et ça remarche (au ralentie surement car c&amp;#39;est sur la batterie).&lt;/li&gt;&lt;li&gt;si je remets le courant, ça clignote 6 fois.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai testé plusieurs fois, même résultat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre la veille, j&amp;#39;ai tout débranché (cables inclus), tout rebranché et ça a marché moins de 24h (ça n&amp;#39;a pas coupé de suite quand j&amp;#39;ai remis le jus)....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma piste est bonne ou rien à voir ?&lt;br /&gt;C&amp;#39;est toujours sur garantie, mais je suis quand même un peu curieux car si ya juste un petit truc à faire pour régler le truc autant éviter la galère des coups de fils/sav/....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance si vous avez quelques infos :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ne tripotez à rien vous risquez d&amp;#39;invalider vos droits de recours garantie.&lt;br /&gt;Faites intervenir votre installateur qui est le seul en charge de votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Oct 2023 19:26:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3240983-5122528b-clignotement-x6-court-circuit/answers/8405140</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3240983-5122528b-clignotement-x6-court-circuit/answers/8405140" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3240983-5122528b-clignotement-x6-court-circuit/answers/8405140</guid>
  <fb20:id>8405140</fb20:id>
