    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème création pont Tahoma switch et homekit</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3241098" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème création pont Tahoma switch et homekit</description>
    <pubDate>Fri, 05 Jan 2024 09:51:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 05 Jan 2024 09:51:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Parfait et merci de ce retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3241098-probleme-creation-pont-tahoma-switch-homekit/answers/8513955</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3241098-probleme-creation-pont-tahoma-switch-homekit/answers/8513955" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3241098-probleme-creation-pont-tahoma-switch-homekit/answers/8513955</guid>
  <fb20:id>8513955</fb20:id>
  <fb20:question-id>3241098</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;arrive à valider la création du pont entre ma tahoma switch et mon application Maison apple.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il me dit que je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;accessoire compatible, or j&amp;#39;ai 5 volets OXIMO io dans mon application Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Eric D.</title>
  <dc:creator>Eric D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Problème résolu de mon côté ! J&amp;#39;ai du supprimer le pont existant depuis l&amp;#39;application Tahoma, et en créer un nouveau. Et ce coup ci ça a marché.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Dec 2023 15:10:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3241098-probleme-creation-pont-tahoma-switch-homekit/answers/8505229</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3241098-probleme-creation-pont-tahoma-switch-homekit/answers/8505229" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3241098-probleme-creation-pont-tahoma-switch-homekit/answers/8505229</guid>
  <fb20:id>8505229</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19640624</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. J&amp;#39;ai le même problème sur mon installation (box et moteurs installés il y a 10 jours). A la création du pont ça tourne ça tourne et au bout de 2 minutes ça me dit accessoire introuvable. Je pense pourtant bien avoir des moteurs compatibles.&lt;br /&gt;PS: pour une raison que j&amp;#39;ignore je n&amp;#39;ai pas pu créer de nouveau sujet sur ce forum donc je permets de répondre sur un sujet identique&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Dec 2023 15:24:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3241098-probleme-creation-pont-tahoma-switch-homekit/answers/8504003</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3241098-probleme-creation-pont-tahoma-switch-homekit/answers/8504003" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3241098-probleme-creation-pont-tahoma-switch-homekit/answers/8504003</guid>
  <fb20:id>8504003</fb20:id>
  <title>Réponse de Florian</title>
  <dc:creator>Florian</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui j&amp;#39;avais fait ça.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc ce qui est arrivé ce soir, j&amp;#39;ai créer un nouveau domicile homekit dans l&amp;#39;appli Tahoma et la ça a marché, j&amp;#39;ai trouvé mes 5 volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite j&amp;#39;ai supprimé ce nouveau lien/pont sur l&amp;#39;appli tahoma  et j&amp;#39;ai supprimé le nouveau domicile et les volets dans l&amp;#39;appli apple maison.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite je suis retourné sur l&amp;#39;appli tahoma et j&amp;#39;ai re-ajouter un lien avec homekit en prenant cette fois ci mon domicile existant homekit que je voulais utiliser à la base et la MIRACLE ça a fonctionné.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Oct 2023 20:01:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3241098-probleme-creation-pont-tahoma-switch-homekit/answers/8406829</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3241098-probleme-creation-pont-tahoma-switch-homekit/answers/8406829" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3241098-probleme-creation-pont-tahoma-switch-homekit/answers/8406829</guid>
  <fb20:id>8406829</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19539593</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Florian on fait reconnaître les Oximo IO a la Tahoma et ensuite on fait le lien avec Homekit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous êtes bien dans ce sens là.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Oct 2023 14:36:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3241098-probleme-creation-pont-tahoma-switch-homekit/answers/8406437</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3241098-probleme-creation-pont-tahoma-switch-homekit/answers/8406437" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3241098-probleme-creation-pont-tahoma-switch-homekit/answers/8406437</guid>
  <fb20:id>8406437</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comme précisé dans mon message d&amp;#39;avant ce sont bien des io.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;5 télécommandes Smoove Origin&lt;/li&gt;&lt;li&gt;1 télécommande GENERAL Situo 5 io Pure II&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Oct 2023 12:41:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3241098-probleme-creation-pont-tahoma-switch-homekit/answers/8406153</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3241098-probleme-creation-pont-tahoma-switch-homekit/answers/8406153" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3241098-probleme-creation-pont-tahoma-switch-homekit/answers/8406153</guid>
  <enclosure length="20432" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/057f0c5a6cb03987/capture4_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="40659" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/36e636c0915146ec/capture5_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8406153</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Florian  l&amp;#39;application cherche des Volets IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les vôtres sont t&amp;#39;il IO ou RTS.  Si vous ne savez pas regardez si vous avez une télécommande IO ou RTS&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Oct 2023 11:28:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3241098-probleme-creation-pont-tahoma-switch-homekit/answers/8405980</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3241098-probleme-creation-pont-tahoma-switch-homekit/answers/8405980" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3241098-probleme-creation-pont-tahoma-switch-homekit/answers/8405980</guid>
  <fb20:id>8405980</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand j&amp;#39;ai ajouté les volets à l&amp;#39;appli SOMFY ça m&amp;#39;a mit ça :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Volet détecté : OXIMO io&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Oct 2023 09:40:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3241098-probleme-creation-pont-tahoma-switch-homekit/answers/8405732</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3241098-probleme-creation-pont-tahoma-switch-homekit/answers/8405732" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3241098-probleme-creation-pont-tahoma-switch-homekit/answers/8405732</guid>
  <fb20:id>8405732</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK&lt;br /&gt;Il ne créé pas d&amp;#39;association car il ne trouve pas de matériel compatible&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce sont bien des OXIMO IO et non RTS  ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Oct 2023 09:27:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3241098-probleme-creation-pont-tahoma-switch-homekit/answers/8405692</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3241098-probleme-creation-pont-tahoma-switch-homekit/answers/8405692" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3241098-probleme-creation-pont-tahoma-switch-homekit/answers/8405692</guid>
  <fb20:id>8405692</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non il n&amp;#39;y en a pas...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Oct 2023 09:15:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3241098-probleme-creation-pont-tahoma-switch-homekit/answers/8405661</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3241098-probleme-creation-pont-tahoma-switch-homekit/answers/8405661" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3241098-probleme-creation-pont-tahoma-switch-homekit/answers/8405661</guid>
  <fb20:id>8405661</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Florian&lt;br /&gt;Cliquer sur les 3 points en bas a droite et aller dans Mes autres passerelles.&lt;br /&gt;Regardez s&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas déjà une passerelle Homekit.&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est le cas, supprimer là et recommencer l&amp;#39;association&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Oct 2023 09:11:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3241098-probleme-creation-pont-tahoma-switch-homekit/answers/8405645</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3241098-probleme-creation-pont-tahoma-switch-homekit/answers/8405645" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3241098-probleme-creation-pont-tahoma-switch-homekit/answers/8405645</guid>
  <fb20:id>8405645</fb20:id>
