    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: PIN inexistant et connexion impossible</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3241177" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: PIN inexistant et connexion impossible</description>
    <pubDate>Wed, 15 Nov 2023 21:43:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 15 Nov 2023 21:43:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Julien&lt;br /&gt;Les vannes fonctionnent sans appairage. Le chauffage ne marchera qu&amp;#39;a une seule température.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les solutions des constructeurs sont propriétaires bien qu&amp;#39;elles utilisent du matériel Somfy. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici un exemple de post similaire&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Trouver le numéro de résidence&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3248615-trouver-numero-residence&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3248615-trouver-numero-residence&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3241177-pin-inexistant-connexion-impossible/answers/8445634</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3241177-pin-inexistant-connexion-impossible/answers/8445634" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3241177-pin-inexistant-connexion-impossible/answers/8445634</guid>
  <fb20:id>8445634</fb20:id>
  <fb20:question-id>3241177</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;emménager dans un appartement pourvu d&amp;#39;un rail DIN v1 et de valves thermostatiques connectées par le constructeur.&lt;br /&gt;Impossible d&amp;#39;enregistrer le rail, je reçois le message &amp;quot;Ce code PIN n&amp;#39;existe pas. Merci de saisir un code Pin valide&amp;quot;. Lorsque j&amp;#39;utilise l&amp;#39;application TaHoma by Somfy, une fois le rail connecté à la box par RJ45 et le voyant allumé en vert, la détection du matériel par l&amp;#39;appli sur smartphone ne réussit jamais. Après avoir réfléchi un moment, l&amp;#39;appli affche &amp;quot;Chargement des informations&amp;quot; pendant un instant très court puis &amp;quot;une erreur est survenue, veuillez réessayer ou contacter le support&amp;quot;. J&amp;#39;ai réessayé plusieurs fois en vain.&lt;br /&gt;Pourriez-vous me dire quel est le problème ?&lt;br /&gt;Le PIN du rail est 1005-5964-9223.&lt;br /&gt;Tant que le système n&amp;#39;est pas connecté,  il me semble impossible d&amp;#39;utiliser les valves thermostatiques qui, visiblement, ne fonctionnent pas du tout tant que l&amp;#39;appairage réseau n&amp;#39;a pas été fait.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
