    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pignons + Tige cassés sur motorisation portail EVOLVIA 400</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3241181" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pignons + Tige cassés sur motorisation portail EVOLVIA 400</description>
    <pubDate>Thu, 29 Oct 2026 15:09:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 29 Oct 2026 15:09:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jeanluc,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Voici le lien pour commander un nouveau moteur.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/moteur-seul-pour-evolvia-star.html&quot;&gt;Lien Boutique Somfy&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3241181-pignons-tige-casses-motorisation-portail-evolvia-400/answers/9523533</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3241181-pignons-tige-casses-motorisation-portail-evolvia-400/answers/9523533" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3241181-pignons-tige-casses-motorisation-portail-evolvia-400/answers/9523533</guid>
  <fb20:id>9523533</fb20:id>
  <fb20:question-id>3241181</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un des vantaux de mon portail équipé d&amp;#39;un kit EVOLVIA 400 ne s&amp;#39;ouvrait plus (arrivé soudainement, pas spécialement après choc ou vent violent).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai commandé de manière préventive un kit de cloches moteur. Mais en démontant pour le remplacer, je me suis rendue compte que le problème était ailleurs :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;la cloche moteur a bien un pignon moteur métallique&lt;/li&gt;&lt;li&gt;la tige de 5mm est cassée&lt;/li&gt;&lt;li&gt;le dernier pignon d&amp;#39;entrainement (tout au fond) a une dent totalement cassé et a endommagé les engrenages en face (voir photos)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Plusieurs questions aux Yellows !&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;est-il possible de faire reprendre le kit de cloches moteurs (neuf, pas installé) ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;est-il envisageable de ne changer que la tige + le pignon final (pièces détachées disponibles ?) ou bien vaut-il mieux remplacer le bloc moteur complet ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci pour votre retour rapide et la confirmation des références à changer,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Alicia.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jeanluc G.</title>
  <dc:creator>Jeanluc G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Mon deuxième moteur bloquait et en démontant, j&amp;#39;ai constaté que sa base  est endommagée. D&amp;#39;autre part l&amp;#39;axe était également cassé, mais j&amp;#39;ai pu le changer. J&amp;#39;ai remonté l&amp;#39;ensemble qui fonctionne, mais avec beaucoup de jeu, je pense qu&amp;#39;il faudra certainement changer l&amp;#39;ensemble.&lt;br /&gt;je voudrais savoir s&amp;#39;il encore possible d&amp;#39;avoir un bloc complet.&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Oct 2026 08:11:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3241181-pignons-tige-casses-motorisation-portail-evolvia-400/answers/9522287</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3241181-pignons-tige-casses-motorisation-portail-evolvia-400/answers/9522287" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3241181-pignons-tige-casses-motorisation-portail-evolvia-400/answers/9522287</guid>
  <fb20:id>9522287</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21777473</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Maxence C.</title>
  <dc:creator>Maxence C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Même problème chez moi: tige d&amp;#39;axe moteur cassée en deux (voir photo). La pièce n&amp;#39;étant pas disponible au détail, je l&amp;#39;ai remplacée par une barre en acier étiré coupée sur mesure de mêmes dimensions (diamètre 5mm et longueur 96/97mm) et cela fonctionne très bien, même sans le petit chanfrein aux extrémités de la tige. Par chance pas de pignon endommagé pour ma part.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Sep 2026 06:41:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3241181-pignons-tige-casses-motorisation-portail-evolvia-400/answers/9491205</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3241181-pignons-tige-casses-motorisation-portail-evolvia-400/answers/9491205" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3241181-pignons-tige-casses-motorisation-portail-evolvia-400/answers/9491205</guid>
  <fb20:id>9491205</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21750513</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pedro,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les pièces que vous demandez ne sont pas référencées en tant que pièces détachées chez Somfy. Je ne peux donc pas vous les fournir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule solution restante est l’achat d’un moteur neuf.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Mar 2026 10:48:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3241181-pignons-tige-casses-motorisation-portail-evolvia-400/answers/9374717</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3241181-pignons-tige-casses-motorisation-portail-evolvia-400/answers/9374717" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3241181-pignons-tige-casses-motorisation-portail-evolvia-400/answers/9374717</guid>
  <fb20:id>9374717</fb20:id>
  <title>Réponse de Pedro B.</title>
  <dc:creator>Pedro B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ,  je reviens vers vous , parce que vous conseillez de changer le moteur complet alors que les pièces concernées sont : gros pignon final et axe tige de 5 mm que je ne trouve pas à la vente  . Ces 2 pièces vous les avez obligatoirement pour faire le montage du moteur complet que vous vendez 190 euros .Je ne veux pas payer pour des pièces que je n&amp;#39;utiliserai pas .&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Mar 2026 12:44:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3241181-pignons-tige-casses-motorisation-portail-evolvia-400/answers/9372381</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3241181-pignons-tige-casses-motorisation-portail-evolvia-400/answers/9372381" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3241181-pignons-tige-casses-motorisation-portail-evolvia-400/answers/9372381</guid>
  <fb20:id>9372381</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20346957</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , je reviens vers vous  car je me dit que si vous proposer des moteurs complets , vous avez obligatoirement en pièces  détachées le gros pignon  et la tige de 5 mm pour pouvoir proposer l&amp;#39;ensemble complet .&lt;br /&gt;Cordialement .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Mar 2026 14:04:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3241181-pignons-tige-casses-motorisation-portail-evolvia-400/answers/9371501</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3241181-pignons-tige-casses-motorisation-portail-evolvia-400/answers/9371501" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3241181-pignons-tige-casses-motorisation-portail-evolvia-400/answers/9371501</guid>
  <fb20:id>9371501</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin B. vous n&amp;#39;avez pas compris de quel pignon il s&amp;#39;agis : Ce n&amp;#39;est pas le plus petit celui du moteur, c&amp;#39;est le plus gros , celui qui entraine la couronne sur les bras . &lt;br /&gt;Pour les photos c&amp;#39;est pas la peine que j&amp;#39;en rajoute , il y en à plein sur le forum : une dent cassée dont les débris bloquent la rotation et la tige de 5 mm cassée . En cherchant sur Google c&amp;#39;est un problème récurent sur ce moteur  , il y à plein de photos .&lt;br /&gt;Je veux seulement ces 2 pièces pour remettre en service mon portail  , c&amp;#39;est pas plus compliqué que ça  .&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Mar 2026 13:37:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3241181-pignons-tige-casses-motorisation-portail-evolvia-400/answers/9369695</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3241181-pignons-tige-casses-motorisation-portail-evolvia-400/answers/9369695" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3241181-pignons-tige-casses-motorisation-portail-evolvia-400/answers/9369695</guid>
  <fb20:id>9369695</fb20:id>
&lt;p&gt;Le défaut de casse de pignon ne concernait que les moteurs Evolvia 400 fabriqués avant 2016.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Si votre moteur est plus récent, ce problème n&#39;est pas normal.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Auriez-vous des photos de cette casse ainsi que la référence de votre moteur ?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Par ailleurs, une solution économique existe pour remplacer les pièces cassées sans devoir changer le moteur complet. Vous pouvez trouver le kit de remplacement via ce lien : &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/kit-cloches-moteur-pour-automatisme-evolvia.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Kit cloches moteur pour automatisme Evolvia&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Mar 2026 10:35:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3241181-pignons-tige-casses-motorisation-portail-evolvia-400/answers/9369417</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3241181-pignons-tige-casses-motorisation-portail-evolvia-400/answers/9369417" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3241181-pignons-tige-casses-motorisation-portail-evolvia-400/answers/9369417</guid>
  <fb20:id>9369417</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , je suis le énième possesseur de la tristement celebre motorisation EVOLVIA 400 qui rencontre toujours le mème problème : axe de 5 mm cassé et gros pignon avec dent cassée&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai lu un commentaire d&amp;#39;un &amp;#39;yellow&amp;#39; disant que cette motorisation et indestructible ça me fait rager de voir ses propos vue le nombre de cas ayant ce mème problème , certainement un point faible , certes, mais SOMFY ne propose pas ces pièces de rechange a un cout raisonnable , qui serai la moindre des choses , mais renvoie à l&amp;#39;achat d&amp;#39;un moteur pour 190 euros donc 380 euros dans mon cas , parce que le deuxième à pour l&amp;#39;instant , que l&amp;#39;axe cassé .&lt;br /&gt;Merci de répondre a un client très en colère .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Mar 2026 20:28:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3241181-pignons-tige-casses-motorisation-portail-evolvia-400/answers/9369047</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3241181-pignons-tige-casses-motorisation-portail-evolvia-400/answers/9369047" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3241181-pignons-tige-casses-motorisation-portail-evolvia-400/answers/9369047</guid>
  <fb20:id>9369047</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour péter l&amp;#39;axe et le pignon c&amp;#39;est obligatoirement un choc violent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En l&amp;#39;absence de choc ce moteur est réputé indestructible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Oct 2023 12:11:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3241181-pignons-tige-casses-motorisation-portail-evolvia-400/answers/8406065</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3241181-pignons-tige-casses-motorisation-portail-evolvia-400/answers/8406065" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3241181-pignons-tige-casses-motorisation-portail-evolvia-400/answers/8406065</guid>
  <fb20:id>8406065</fb20:id>
  <title>Réponse de Alicia R.</title>
  <dc:creator>Alicia R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse, je vois donc avec le SAV SOMFY pour la reprise du matériel.&lt;br /&gt;Et commande d&amp;#39;un nouveau bloc moteur en espérant qu&amp;#39;il durera un peu plus longtemps...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alicia.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Oct 2023 11:56:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3241181-pignons-tige-casses-motorisation-portail-evolvia-400/answers/8406035</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3241181-pignons-tige-casses-motorisation-portail-evolvia-400/answers/8406035" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3241181-pignons-tige-casses-motorisation-portail-evolvia-400/answers/8406035</guid>
  <fb20:id>8406035</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19539731</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le kit cloches pourra être repris et échangé si achat &amp;lt;14 jours et en l&amp;#39;état parfait de revente, donc non monté ni déballé.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est quant même plus judicieux de démonter avant de commander ;-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;axe de 90 x 5mm? Un Yellow&amp;#39;s aurait pût vous le fournir gracieusement, mais vu les dégâts sur le pignon maitre, c&amp;#39;est inutile.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra changer le bloc moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Oct 2023 09:56:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3241181-pignons-tige-casses-motorisation-portail-evolvia-400/answers/8405778</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3241181-pignons-tige-casses-motorisation-portail-evolvia-400/answers/8405778" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3241181-pignons-tige-casses-motorisation-portail-evolvia-400/answers/8405778</guid>
  <fb20:id>8405778</fb20:id>
