    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Batterie de secours volet motorisation Io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3241469" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Batterie de secours volet motorisation Io</description>
    <pubDate>Tue, 17 Oct 2023 08:08:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 17 Oct 2023 08:08:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suppose que vous parlez de volets roulants ?&lt;br /&gt;Si oui, il n&amp;#39;existe aucune solution &amp;quot;électrique&amp;quot; de secours.&lt;br /&gt;La seule solution de secours lorsqu&amp;#39;un volet roulant et posé sur un accès (en général une porte d&amp;#39;entrée) il est obligatoire de poser un moteur CSI (commande de secours à manivelle).&lt;br /&gt;Il faudra contacter un Pro de la fermeture pour qu&amp;#39;il change votre moteur actuel; &lt;a href=&quot;https://goo.gl/t8zRCO&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://goo.gl/t8zRCO&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3241469-batterie-secours-volet-motorisation-io/answers/8407163</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3241469-batterie-secours-volet-motorisation-io/answers/8407163" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3241469-batterie-secours-volet-motorisation-io/answers/8407163</guid>
  <fb20:id>8407163</fb20:id>
  <fb20:question-id>3241469</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fais l&amp;#39;acquisition d&amp;#39;un pavillon . résidence secondaire sur lequel toutes les ouvertures sont équipées de volets Somfy IO . Télécommandes deportées sur les murs . Mon soucis est que je n&amp;#39;ai aucun recourt en cas de coupure de courant maison fermée . (Disjoncteur intérieur ) je cherche le moyen d ouvrir le volet d&amp;#39;une baie arrière ( celle qui ce verrouille par clef ) idéalement avec une batterie déportée car l accès au caisson du volet est inaccessible dans casser la plâtrerie .... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auriez  vous une solution ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
