    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pas de communication entre mon thermostat et ma chaudière</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3241546" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pas de communication entre mon thermostat et ma chaudière</description>
    <pubDate>Wed, 18 Oct 2023 12:12:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 18 Oct 2023 12:12:51 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Christophe je maitrise la connectique de ces matériels parce que j&amp;#39;ai des connaissances en électricité et en électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ce qui est des économies, moi je me base sur les recommandations de l&amp;#39;ADEM.&lt;br /&gt;Pour faire des économies, il ne faut pas plus de 3° d&amp;#39;écart entre la température de confort et d&amp;#39;économie. &lt;br /&gt;Les maisons n&amp;#39;étant isolées que de l&amp;#39;extérieur si on ne chauffe pas du tout une pièce, c&amp;#39;est celle d&amp;#39;a coté qui va consommer plus pour compenser la perte sur les murs mitoyens.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut disposer au minimum d&amp;#39;un thermostat programmable Jour/Nuit quand il y a toujours une personne a la maison, et si tous les occupants s&amp;#39;absentent pour travailler il faut un thermostat programmable par période. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le thermostat connecté c&amp;#39;est indispensable pour allumer le chauffage a distance dans la maison de campagne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec ces quelques infos, demandez l&amp;#39;avis d&amp;#39;un professionnel du chauffage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3241546-communication-thermostat-chaudiere/answers/8409350</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3241546-communication-thermostat-chaudiere/answers/8409350" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3241546-communication-thermostat-chaudiere/answers/8409350</guid>
  <fb20:id>8409350</fb20:id>
  <fb20:question-id>3241546</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aucun lien entre la programmation de mon thermostat connecté V2 et ma chaudière, que ce soit en manuel (en demandant du 26 degrés par exemple), auto.&lt;br /&gt;Est-ce que quelqu’un a rencontré ce type de problème ?&lt;br /&gt;Ma chaudière est une De Dietrich couplée à un système de régulation Siemens RVP 211.&lt;br /&gt;En l’état actuel, mon thermostat ne sert à rien et j’aimerais trouver la solution avant de me résoudre à le rapporter en magasin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Christophe D.</title>
  <dc:creator>Christophe D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jacky, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci vraiment pour vos réponses complètes qui aident considérablement un novice comme moi.&lt;br /&gt;Petite précision, ma production d&amp;#39;eau chaude est assurée par un ballon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous poser une dernière question:&lt;br /&gt;D&amp;#39;après vous, est-il préférable de me passer du système de régulation Siemens (avec sonde extérieure) pour basculer à 100% sur le thermostat connecté SOMFI ou la régulation est réellement plus intéressante si bien programmée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Oct 2023 11:15:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3241546-communication-thermostat-chaudiere/answers/8409235</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3241546-communication-thermostat-chaudiere/answers/8409235" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3241546-communication-thermostat-chaudiere/answers/8409235</guid>
  <fb20:id>8409235</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19528839</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre ancien thermostat était branché sur la régulation Siemens qui ne fonctionne qu&amp;#39;en technologie PPS ou BUS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Soit vous cherchez une technologie connectée qui va avec votre régulateur Siemens,  soit vous virez la régulation Siemens complètement et vous piloter avec le thermostat  Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème si j&amp;#39;en crois la documentation Siemens c&amp;#39;est qu&amp;#39;elle pilote la chaudière mais aussi la production d&amp;#39;eau chaude. &lt;br /&gt;Votre régulation n&amp;#39;accepte que deux thermostats selon la documentation jointe.&lt;br /&gt;Le QAW50 thermostat simple ou le QAW70 thermostat programmable mais non connecté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le mieux serait de poser la question a Siemens&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.verdone.fr/uploads/files/products/manuel-technique-du-rvp201-et-rvp211_rvp-manuel-technique.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.verdone.fr/uploads/files/products/manuel-techn...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Oct 2023 10:56:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3241546-communication-thermostat-chaudiere/answers/8409206</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3241546-communication-thermostat-chaudiere/answers/8409206" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3241546-communication-thermostat-chaudiere/answers/8409206</guid>
  <enclosure length="20751" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4efd0c5fcd37f868/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8409206</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jacky, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas vraiment la réponse que j&amp;#39;attendais mais au moins ça me fait avancer, merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand vous dites de regarder sur le site du constructeur, vous voulez parler de la chaudière ou du système de régulation ?&lt;br /&gt;Je joins deux photos de mon installation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Oct 2023 10:43:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3241546-communication-thermostat-chaudiere/answers/8409171</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3241546-communication-thermostat-chaudiere/answers/8409171" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3241546-communication-thermostat-chaudiere/answers/8409171</guid>
  <enclosure length="1259997" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fd78c71b7773920b/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
<enclosure length="499382" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4ed581a8089f5649/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8409171</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je m&amp;#39;en doutait un peu&lt;br /&gt;Le Siemens QAA50 utilise le protocole de communication PPS, ou dit autrement il communique comme un ordinateur sur le réseau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le thermostat Somfy comme tous les thermostats programmable du marché, utilise un contact sec. (c&amp;#39;est un interrupteur de lumière programmable en quelque sorte)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aucune chance d&amp;#39;installer un thermostat de ce type sur votre installation. Il faut regarder si le constructeur propose une solution connectée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Oct 2023 10:09:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3241546-communication-thermostat-chaudiere/answers/8409060</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3241546-communication-thermostat-chaudiere/answers/8409060" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3241546-communication-thermostat-chaudiere/answers/8409060</guid>
  <fb20:id>8409060</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas vérifié le branchement côté régulation de chaudière comme cela fonctionnait auparavant.&lt;br /&gt;Le thermostat utilisé jusqu&amp;#39;à présent était un modèle Siemens QAA50&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Oct 2023 09:18:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3241546-communication-thermostat-chaudiere/answers/8408918</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3241546-communication-thermostat-chaudiere/answers/8408918" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3241546-communication-thermostat-chaudiere/answers/8408918</guid>
  <enclosure length="159734" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1ff2cc2a7cff0b74/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8408918</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est pas le branchement du Thermostat qui m&amp;#39;intéresse mais le branchement des deux fils dans la chaudière.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez remplacé un thermostat existant, quel était la référence de ce thermostat.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Oct 2023 07:56:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3241546-communication-thermostat-chaudiere/answers/8408708</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3241546-communication-thermostat-chaudiere/answers/8408708" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3241546-communication-thermostat-chaudiere/answers/8408708</guid>
  <fb20:id>8408708</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Le thermostat est branché sur NO et COM selon le schéma en ligne fourni par le magasin.&lt;br /&gt;J’ai essayé d’inverser les deux fils toujours sur NO et COM mais pas de changement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Oct 2023 19:48:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3241546-communication-thermostat-chaudiere/answers/8406813</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3241546-communication-thermostat-chaudiere/answers/8406813" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3241546-communication-thermostat-chaudiere/answers/8406813</guid>
  <fb20:id>8406813</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Christophe&lt;br /&gt;Vous l&amp;#39;avez branché comment votre thermostat et avec quel schéma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rappel que les thermostats Somfy sont du type a contact sec en langage  non technique c&amp;#39;est un interrupteur marche arrêt programmable.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Oct 2023 19:42:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3241546-communication-thermostat-chaudiere/answers/8406806</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3241546-communication-thermostat-chaudiere/answers/8406806" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3241546-communication-thermostat-chaudiere/answers/8406806</guid>
  <fb20:id>8406806</fb20:id>
