    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme recpetion sur recepteur rts</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3241656" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme recpetion sur recepteur rts</description>
    <pubDate>Thu, 30 Nov 2023 16:26:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 30 Nov 2023 16:26:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour et bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3241656-probleme-recpetion-recepteur-rts/answers/8465412</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3241656-probleme-recpetion-recepteur-rts/answers/8465412" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3241656-probleme-recpetion-recepteur-rts/answers/8465412</guid>
  <fb20:id>8465412</fb20:id>
  <fb20:question-id>3241656</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je viens d&amp;#39;installer un recepteur  1841022 M a l&amp;#39;interieur d&amp;#39;un garage en sous sol. il fonctionnne quand on commande de l&amp;#39;interieur du garage. quand je m&amp;#39;eloigne&lt;br /&gt; a l&amp;#39;exterieur la commande devient aleatoire et si la porte qui en alu est fermee je n&amp;#39;arrive quasiment  plus a ouvrir , la commande n&amp;#39;est pas recue. j&amp;#39;ai essaye avec deux telecommandes keytis qui commandent deja un portail  rts qui fonctionne parfaitement .  &lt;br /&gt;la tension d&amp;#39;alimentation est de 23.5 volts&lt;br /&gt;par avance&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de patrick T.</title>
  <dc:creator>patrick T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;@coyote pour infos , j&amp;#39;ai trouve ce qui n&amp;#39;allait pas. j&amp;#39;ai essaye une alim 5a sans resultat. Il y avait un deuxieme boitier recepteur se trouvant pres du moteur et raccorde par une prise rj45 qui se trouve en dessous du bornier a 3 bornes je l&amp;#39;ai sorti et debranche. Apres avoir fait cela tout s&amp;#39;est mis a fonctionner correctement j&amp;#39;ai pu commander le moteur en haut de la descente de garage sans probleme.Je vous ai mis en piece jointe une photo, cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Nov 2023 15:43:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3241656-probleme-recpetion-recepteur-rts/answers/8465324</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3241656-probleme-recpetion-recepteur-rts/answers/8465324" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3241656-probleme-recpetion-recepteur-rts/answers/8465324</guid>
  <enclosure length="1167698" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/04c822d3fcb62446/bornier_moteur_original_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8465324</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9885738</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour dans les photos que je vous ai fait parvenir ,le seul bornier accessible est celui qui est en photo n°2 (avec les prises rj45) avec les deux cables verts qui sont a la masse et les 2 cables gris, cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Oct 2023 15:15:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3241656-probleme-recpetion-recepteur-rts/answers/8411334</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3241656-probleme-recpetion-recepteur-rts/answers/8411334" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3241656-probleme-recpetion-recepteur-rts/answers/8411334</guid>
  <fb20:id>8411334</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;posez ici le schéma de raccordement de votre moteur et je vous indiquerais le branchement exact.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Oct 2023 07:21:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3241656-probleme-recpetion-recepteur-rts/answers/8410242</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3241656-probleme-recpetion-recepteur-rts/answers/8410242" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3241656-probleme-recpetion-recepteur-rts/answers/8410242</guid>
  <fb20:id>8410242</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;@V-rod bonsoir est ce que ca vous parait vraisemblable? &lt;a title=&quot;Branchement boîtier standard rts sut motorisation de portail sectionnelle fame c220&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/993892-branchement-boitier-standard-rts-sut-motorisation-portail-sectionnelle-fame-c220&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/993892-branchement-boitier-standard-rts-sut-motorisation-portail-sectionnelle-fame-c220&lt;/a&gt;, cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Oct 2023 18:26:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3241656-probleme-recpetion-recepteur-rts/answers/8409968</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3241656-probleme-recpetion-recepteur-rts/answers/8409968" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3241656-probleme-recpetion-recepteur-rts/answers/8409968</guid>
  <fb20:id>8409968</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai fait une photo de l&amp;#39;ancien module qui etait un rtr le 0 etait raccorde a la masse la borne 3  etait raccorde au 24 v la borne 4 et 5 etait utilisees pour le retour, sur le nouveau module rts j&amp;#39;ai donc raccorde le 0 et le 24 sur la borne 0 et la borne 1 et l&amp;#39;entree et la sortie relais  sur la borne 3 et 4. la bornier auquel j&amp;#39;ai acces sur le moteur est tres limite je vous l&amp;#39;ai pris en photo c&amp;#39;est un bornier avec 3 contacts. je vous ai joint la photo du module rtr et du bornier du module rts , bien a vous, bonne journee PS juste un remarque l&amp;#39;embout noir n&amp;#39;apparait pas sur le fil bleu comme sur la photo du module rts&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Oct 2023 09:21:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3241656-probleme-recpetion-recepteur-rts/answers/8408926</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3241656-probleme-recpetion-recepteur-rts/answers/8408926" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3241656-probleme-recpetion-recepteur-rts/answers/8408926</guid>
  <enclosure length="84800" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/09f2f8514260412f/schema_raccordement_fame_c220_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1167698" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0e4c4b9395778c9f/bornier_moteur_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1749099" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e7e7484f7bd216e3/module_rtr_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="22400" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2b660175e744c7fc/module_rts_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8408926</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, donc les raccordements ne sont pas bons !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez ici le schéma de raccordement du moteur et je vous dirais comment procéder.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Oct 2023 16:30:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3241656-probleme-recpetion-recepteur-rts/answers/8408238</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3241656-probleme-recpetion-recepteur-rts/answers/8408238" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3241656-probleme-recpetion-recepteur-rts/answers/8408238</guid>
  <fb20:id>8408238</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir, je fais une photo des que possible l&amp;#39;installation est chez un ami le moteur est un fame c220 avec une commande rtr au depart que j&amp;#39;ai remplacee par une rts. J&amp;#39;ai sorti le boitier j&amp;#39;ai branche une alim 24 volts separee le relais bagote a une distance de 30 m . quand je le rebranche sur l&amp;#39;alim du moteur ca marche bien tant que je ne raccorde pas les sorties contacts sec , j&amp;#39;ai donc utilise la deuxieme sortie relaisca fait la meme chose ...des qu&amp;#39;on s&amp;#39;eloigne a plus de 5 metres ca ne marche plus&lt;br /&gt;merci a vous de votre aide, bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Oct 2023 16:27:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3241656-probleme-recpetion-recepteur-rts/answers/8408236</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3241656-probleme-recpetion-recepteur-rts/answers/8408236" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3241656-probleme-recpetion-recepteur-rts/answers/8408236</guid>
  <fb20:id>8408236</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok Patrick,&lt;br /&gt;Pouvez-vous poser ici une photo du récepteur ouvert avec vue nette sur les raccordements ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Oct 2023 13:16:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3241656-probleme-recpetion-recepteur-rts/answers/8407906</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3241656-probleme-recpetion-recepteur-rts/answers/8407906" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3241656-probleme-recpetion-recepteur-rts/answers/8407906</guid>
  <fb20:id>8407906</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;@V-rod ,bonjour, oui je l&amp;#39;ai bien raccorde et l&amp;#39;ai fait sortir a l&amp;#39;exterieur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Oct 2023 12:46:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3241656-probleme-recpetion-recepteur-rts/answers/8407828</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3241656-probleme-recpetion-recepteur-rts/answers/8407828" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3241656-probleme-recpetion-recepteur-rts/answers/8407828</guid>
  <fb20:id>8407828</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez bien raccordé sur le bornier 8 le fil bleu livré dans le récepteur et qui est l&amp;#39;antenne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Oct 2023 07:51:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3241656-probleme-recpetion-recepteur-rts/answers/8407123</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3241656-probleme-recpetion-recepteur-rts/answers/8407123" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3241656-probleme-recpetion-recepteur-rts/answers/8407123</guid>
  <fb20:id>8407123</fb20:id>
