    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment réparer le système déverrouillage manuel Invisio 3S iO?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3242086" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment réparer le système déverrouillage manuel Invisio 3S iO?</description>
    <pubDate>Mon, 01 Apr 2024 16:32:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 01 Apr 2024 16:32:22 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de alain D.</title>
  <dc:creator>alain D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Adrien pour cette réponse rapide ! Je suis rassuré, je vais procéder à l&amp;#39;opération avant d&amp;#39;être bloqué.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3242086-reparer-systeme-deverrouillage-manuel-invisio-3s-io/answers/8633241</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3242086-reparer-systeme-deverrouillage-manuel-invisio-3s-io/answers/8633241" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3242086-reparer-systeme-deverrouillage-manuel-invisio-3s-io/answers/8633241</guid>
  <fb20:id>8633241</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19781192</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3242086</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour différentes raisons, le déverrouillage mécanique d’un de mes moteurs Invisio 3S iO (irréversible) a été endommagé.&lt;br /&gt;En effet, la came en plastique actionnée par une clé 6 pans (voir photo, encadré rouge) est cassée et ne permet plus le déverrouillage manuel en cas de défaut (assez problématique car il s’agit du seul accès de la maison).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après recourt à mon installateur, celui-ci m’indique que le moteur complet doit être changé. Vu le coût élevé de cette motorisation, je trouve assez surprenant qu’on ne puisse pas juste changer la came en question, ou à défaut le module de blocage mécanique. C’est d’autant plus surprenant que le réparateur  a pu sortir sans mal et rapidement la pièce défectueuse (c’est donc bien prévu pour être démonté).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A part ce soucis sur une fonction secondaire, le moteur fonctionne normalement, ce qui rend un changement complet d’autant plus superflu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sauriez-vous me dire si je peux me procurer la came plastique  ou le module de blocage mécanique en tant que pièce détachée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour votre aide et bonne journée.&lt;br /&gt;Adrien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Adrien L.</title>
  <dc:creator>Adrien L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain.&lt;br /&gt;Les moteurs sont parfaitement symétriques et conçus pour être montés aussi bien à gauche qu’à droite.&lt;br /&gt;Une fois que vous avez percé le trou, assurez-vous que la clé rentre bien droite dans l’empreinte 6-pans. Au besoin, agrandissez le trou. Sinon c’est la casse assurée de la came de déverrouillage. &lt;br /&gt;Adrien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Apr 2024 16:22:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3242086-reparer-systeme-deverrouillage-manuel-invisio-3s-io/answers/8633236</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3242086-reparer-systeme-deverrouillage-manuel-invisio-3s-io/answers/8633236" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3242086-reparer-systeme-deverrouillage-manuel-invisio-3s-io/answers/8633236</guid>
  <fb20:id>8633236</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13891609</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, mon problème est différent, à là la suite d&amp;#39;une avarie sur le portail après la tempête le poteau du vantail gauche a dû êre changé et le trou d&amp;#39;accès au passage de la clé alène se trouve  contre le poteau support. Ma question est : si je perce un trou à l&amp;#39;opposé aurai-je l&amp;#39;accès au système de came ? les moteurs  sont-ils spécifiques côté gauche et côté droit? Merci de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Apr 2024 15:13:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3242086-reparer-systeme-deverrouillage-manuel-invisio-3s-io/answers/8633194</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3242086-reparer-systeme-deverrouillage-manuel-invisio-3s-io/answers/8633194" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3242086-reparer-systeme-deverrouillage-manuel-invisio-3s-io/answers/8633194</guid>
  <fb20:id>8633194</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faut pouvoir imprimer en composant fibre de verre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous rappelle ma proposition plus haut.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Mar 2024 18:18:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3242086-reparer-systeme-deverrouillage-manuel-invisio-3s-io/answers/8632455</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3242086-reparer-systeme-deverrouillage-manuel-invisio-3s-io/answers/8632455" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3242086-reparer-systeme-deverrouillage-manuel-invisio-3s-io/answers/8632455</guid>
  <fb20:id>8632455</fb20:id>
  <title>Réponse de Mayeul R.</title>
  <dc:creator>Mayeul R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ces photos !&lt;br /&gt;Oui, il faut repenser la pièce en la simplifiant et en la renforçant.&lt;br /&gt;Ou sinon imaginer une version « clé «  qu’on insérerait et laisserait en place pour débrayer .&lt;br /&gt;Je regarde ça et vous tiens au courant,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Mar 2024 07:35:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3242086-reparer-systeme-deverrouillage-manuel-invisio-3s-io/answers/8632073</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3242086-reparer-systeme-deverrouillage-manuel-invisio-3s-io/answers/8632073" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3242086-reparer-systeme-deverrouillage-manuel-invisio-3s-io/answers/8632073</guid>
  <fb20:id>8632073</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19777987</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé de lire que vous avez subit le même problème que moi. Comme quoi le design de cette partie est peut-être mal pensé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme l’installateur à changer l’ensemble du système, il est reparti avec toutes les pièces. Et je n’ai jamais eu la possibilité de prendre des mesures des différents éléments.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour une impression 3D, il faut repenser tout le design pour la résistance spécifique de ce type de procédé de fabrication: &lt;br /&gt;-utiliser une empreinte Torx plutôt que 6-pans&lt;br /&gt;-avoir une épaisseur de paroi plus importante au niveau de l’empreinte (donc diamètre plus important à cet endroit)&lt;br /&gt;-refaire les 2 bagues de guidage en conséquence (celles-ci ont de léger ergots qui permettent de les insérer légèrement en force)&lt;br /&gt;Seul chose qui doit pas varier: la caractéristique de la came.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous poste des photos supplémentaires que je viens de retrouver.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour changer le système de came, il faudra démonter le moteur, et ça n’est pas une mince affaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez nous informé, et bon courage.&lt;br /&gt;Adrien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Mar 2024 07:08:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3242086-reparer-systeme-deverrouillage-manuel-invisio-3s-io/answers/8632047</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3242086-reparer-systeme-deverrouillage-manuel-invisio-3s-io/answers/8632047" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3242086-reparer-systeme-deverrouillage-manuel-invisio-3s-io/answers/8632047</guid>
  <enclosure length="1506897" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/64b78171f72c94d8/img_9647_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1993138" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/063c382209ef52fd/img_9648_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8632047</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai le même problème mais impossible de récupérer la pièce qui s’est cassé et a glissé dans le système.&lt;br /&gt;Avez-vous les cotes précises de la pièce ? J’aimerais tenter de la réimprimer&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Mar 2024 08:47:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3242086-reparer-systeme-deverrouillage-manuel-invisio-3s-io/answers/8631340</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3242086-reparer-systeme-deverrouillage-manuel-invisio-3s-io/answers/8631340" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3242086-reparer-systeme-deverrouillage-manuel-invisio-3s-io/answers/8631340</guid>
  <fb20:id>8631340</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;aurais bien aimé étudier la possibilité de refabrication de ces pièces .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est peut-être encore possible si l&amp;#39;ensemble défectueux est encore disponible...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Dec 2023 22:41:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3242086-reparer-systeme-deverrouillage-manuel-invisio-3s-io/answers/8497255</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3242086-reparer-systeme-deverrouillage-manuel-invisio-3s-io/answers/8497255" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3242086-reparer-systeme-deverrouillage-manuel-invisio-3s-io/answers/8497255</guid>
  <fb20:id>8497255</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy C.,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;mes excuses pour cette réponse tardive, la solution a mis du temps à être trouvée. Voici les conclusions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La pièce de déverrouillage était brisée au niveau de l&amp;#39;empreinte &amp;quot;clé 6 pans&amp;quot;, en raison d&amp;#39;un défaut d&amp;#39;alignement avec le trou réalisé dans le montant. On ne sait pas si c&amp;#39;est le défaut d&amp;#39;alignement ou le réalésage  après-coup de ce trou qui a cassé la pièce (marque sur le corps du moteur)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout état de cause, l&amp;#39;installateur a essayé de se procurer le système de déverrouillage constitué d&amp;#39;une came réversible et de 2 bagues montées légèrement en force pour assurer le maintien en position et le maintien en rotation de la came (voir photos)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Même si ces pièces coûtent quelques dizaines de centimes, Somfy n&amp;#39;a pas souhaité les mettre à disposition de l&amp;#39;installateur, qui a été obligé de procéder à un remplacement complet du moteur (j&amp;#39;ai lu ici ou là un prix compris entre 1000 et 2000€). L&amp;#39;installateur a été &amp;quot;fair play&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Même si je comprends le fait que Somfy souhaite proposer des ensembles complets et pleinement fonctionnels en SAV, dans ce cas précis, il aurait été &amp;quot;commercialement juste&amp;quot; de mettre à disposition les 3 pièces nécessaires pour éviter de mettre au rebus un moteur qui était autrement pleinement fonctionnel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En espérant avoir répondu à vos questions.&lt;br /&gt;Bonnes fêtes de fin d&amp;#39;année!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Dec 2023 15:25:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3242086-reparer-systeme-deverrouillage-manuel-invisio-3s-io/answers/8497020</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3242086-reparer-systeme-deverrouillage-manuel-invisio-3s-io/answers/8497020" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3242086-reparer-systeme-deverrouillage-manuel-invisio-3s-io/answers/8497020</guid>
  <enclosure length="1017692" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/41ed5b560a8bf447/img_9646_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1542370" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5522634ec4181c70/img_9930_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1289467" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b13e67503835644b/img_9650_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8497020</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et bien, du nouveau ?...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Dec 2023 09:10:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3242086-reparer-systeme-deverrouillage-manuel-invisio-3s-io/answers/8496338</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3242086-reparer-systeme-deverrouillage-manuel-invisio-3s-io/answers/8496338" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3242086-reparer-systeme-deverrouillage-manuel-invisio-3s-io/answers/8496338</guid>
  <fb20:id>8496338</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est la réponse de l&amp;#39;installateur qui me choque ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous des nouvelles depuis ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Nov 2023 14:41:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3242086-reparer-systeme-deverrouillage-manuel-invisio-3s-io/answers/8455840</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3242086-reparer-systeme-deverrouillage-manuel-invisio-3s-io/answers/8455840" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3242086-reparer-systeme-deverrouillage-manuel-invisio-3s-io/answers/8455840</guid>
  <fb20:id>8455840</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy C.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends pas votre retour: c’est ma réponse qui vous semble inconcevable ou celle de l’installateur?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;br /&gt;Adrien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Oct 2023 04:25:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3242086-reparer-systeme-deverrouillage-manuel-invisio-3s-io/answers/8410129</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3242086-reparer-systeme-deverrouillage-manuel-invisio-3s-io/answers/8410129" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3242086-reparer-systeme-deverrouillage-manuel-invisio-3s-io/answers/8410129</guid>
  <fb20:id>8410129</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ça me tue des réponses pareilles !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Oct 2023 21:35:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3242086-reparer-systeme-deverrouillage-manuel-invisio-3s-io/answers/8410096</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3242086-reparer-systeme-deverrouillage-manuel-invisio-3s-io/answers/8410096" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3242086-reparer-systeme-deverrouillage-manuel-invisio-3s-io/answers/8410096</guid>
  <fb20:id>8410096</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;aurai aimé vous montrer la pièce en question, mais le portail étant encore sous garantie (moins de 2 ans), un intervenant a sorti le moteur, m&amp;#39;a brièvement montré la pièce cassée et est reparti avec pour essayer de voir si à tout hasard ils en avaient une d&amp;#39;un autre moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A ce jour, à part la nécessité de remplacer la motorisation complète, je n&amp;#39;ai pas eu d&amp;#39;autre retour de l&amp;#39;installateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Oct 2023 10:38:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3242086-reparer-systeme-deverrouillage-manuel-invisio-3s-io/answers/8409152</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3242086-reparer-systeme-deverrouillage-manuel-invisio-3s-io/answers/8409152" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3242086-reparer-systeme-deverrouillage-manuel-invisio-3s-io/answers/8409152</guid>
  <fb20:id>8409152</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On est bien d&amp;#39;accord que seul le moteur incriminé doit être changé !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme le demande Richy, posez ici une photo de cette pièce cassée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Oct 2023 08:49:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3242086-reparer-systeme-deverrouillage-manuel-invisio-3s-io/answers/8408860</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3242086-reparer-systeme-deverrouillage-manuel-invisio-3s-io/answers/8408860" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3242086-reparer-systeme-deverrouillage-manuel-invisio-3s-io/answers/8408860</guid>
  <fb20:id>8408860</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;aurais bien aimé voir des photos de la pièce cassée .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Oct 2023 08:40:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3242086-reparer-systeme-deverrouillage-manuel-invisio-3s-io/answers/8408830</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3242086-reparer-systeme-deverrouillage-manuel-invisio-3s-io/answers/8408830" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3242086-reparer-systeme-deverrouillage-manuel-invisio-3s-io/answers/8408830</guid>
  <fb20:id>8408830</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod,&lt;br /&gt;Merci pour la confirmation.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est un peu dommage de ne pas avoir prévu le remplacement séparé du module motorisation et du module de blocage mécanique pour réduire les coûts SAV, mais c&amp;#39;est ainsi.&lt;br /&gt;Les échanges avec l&amp;#39;installateur vont être intéressants.&lt;br /&gt;Bonne journée également!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Oct 2023 08:29:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3242086-reparer-systeme-deverrouillage-manuel-invisio-3s-io/answers/8408807</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3242086-reparer-systeme-deverrouillage-manuel-invisio-3s-io/answers/8408807" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3242086-reparer-systeme-deverrouillage-manuel-invisio-3s-io/answers/8408807</guid>
  <fb20:id>8408807</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre installateur à raison, seul le moteur complet se change.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a aucune pièce détachée sur ce système qui n&amp;#39;est pas du tout prévu au démontage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre moteur est garanti Somfy examinera les causes de cette casse et donnera une suite à votre SAV.&lt;br /&gt;Il est plus que probable que cette pièce ait cassé suite à un choc, rien d&amp;#39;autre ne peut expliquer cette rupture.&lt;br /&gt;Dans tel cas, la garantie est caduque.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Oct 2023 07:41:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3242086-reparer-systeme-deverrouillage-manuel-invisio-3s-io/answers/8408690</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3242086-reparer-systeme-deverrouillage-manuel-invisio-3s-io/answers/8408690" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3242086-reparer-systeme-deverrouillage-manuel-invisio-3s-io/answers/8408690</guid>
  <fb20:id>8408690</fb20:id>
