    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Freevia 600 : comment résoudre un problème de cellules ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3242439" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Freevia 600 : comment résoudre un problème de cellules ?</description>
    <pubDate>Wed, 18 Oct 2023 17:10:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 18 Oct 2023 17:10:42 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Thierry G.</title>
  <dc:creator>Thierry G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci. Je viens de faire le test. C&amp;#39;est bien cela la problème. Le faisceau est bien là mais trop faible (alimentation 20/22V).. En alimentant en 24V direct, il est beaucoup plus fort (lumière rouge beaucoup plus intense) et cela refonctionne.&lt;br /&gt;Reste à trouver désormais un moyen d&amp;#39;alimenter cette cellule (câble encastré). Pas gagné. merci à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3242439-freevia-600-resoudre-probleme-cellules/answers/8409904</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3242439-freevia-600-resoudre-probleme-cellules/answers/8409904" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3242439-freevia-600-resoudre-probleme-cellules/answers/8409904</guid>
  <fb20:id>8409904</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19542809</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3242439</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;mon portail ne se ferme plus. je peux l&amp;#39;ouvrir par séquence. Mais il ne veut pas avancer pour se refermer. Il finit par se bloquer et  clignote 3 fois mentionnant un problème de cellules. J&amp;#39;ai changé les cellules, le problème persiste. Il y a bien le voyant rouge allumé sur les cellules qui s&amp;#39;éteint bien quand je l&amp;#39;intercepte.. &lt;br /&gt;Fait bizarre : j&amp;#39;ai bien du 24V en sortie de bus, du 24V sur la TX. J&amp;#39;ai bien du 24V sur les câbles de raccordement RX mais moins de 10V si je prends la tension sur les 2 vis de la RX. Est ce normal?&lt;br /&gt;A chaque fois, j&amp;#39;ai fait reset des réglages et chaque fois un autoapprentissage. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai du mal à croire que les 2 cellules neuves ont le même problème.&lt;br /&gt;PS : Les nouvelles cellules sont exactement du même modèle : carte interne 5127644A. Il me semblait qu&amp;#39;on entendait un clic quand on coupait le faisceau dans ls anciennes. Là, aucun bruit quand je le coupe.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci. Je vais faire ce test.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Oct 2023 11:59:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3242439-freevia-600-resoudre-probleme-cellules/answers/8409330</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3242439-freevia-600-resoudre-probleme-cellules/answers/8409330" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3242439-freevia-600-resoudre-probleme-cellules/answers/8409330</guid>
  <fb20:id>8409330</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après vos explications il semblerait que le câble inter cellules soit défectueux.&lt;br /&gt;Pour lever le doute reliez les deux cellules avec un câble volant en bon état.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Oct 2023 11:36:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3242439-freevia-600-resoudre-probleme-cellules/answers/8409277</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3242439-freevia-600-resoudre-probleme-cellules/answers/8409277" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3242439-freevia-600-resoudre-probleme-cellules/answers/8409277</guid>
  <fb20:id>8409277</fb20:id>
