    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte de connexion récepteurs fil pilote rts 2401246 - Diode qui ne s&#39;allume plus - HS?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3242690" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte de connexion récepteurs fil pilote rts 2401246 - Diode qui ne s&#39;allume plus - HS?</description>
    <pubDate>Fri, 20 Oct 2023 15:40:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 20 Oct 2023 15:40:33 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sylvain B.</title>
  <dc:creator>Sylvain B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mais merci pour l&amp;#39;info.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3242690-perte-connexion-recepteurs-fil-pilote-rts-2401246-diode-allume-hs/answers/8412920</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3242690-perte-connexion-recepteurs-fil-pilote-rts-2401246-diode-allume-hs/answers/8412920" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3242690-perte-connexion-recepteurs-fil-pilote-rts-2401246-diode-allume-hs/answers/8412920</guid>
  <fb20:id>8412920</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19543356</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6986833f53dfd669/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3242690</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Un de mes récepteurs fil pilote rts 2401246 n&amp;#39;est plus associer au thermostat.&lt;br /&gt;La réinitialisation ne semble pas fonctionner, la diode reste éteinte malgré plusieurs tentatives.&lt;br /&gt;Existe-t-il une manière pour vérifier si le récepteur est HS ou non?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ça fait malheureusement plus de 5 ans que je les ai... :-(&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Oct 2023 15:40:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3242690-perte-connexion-recepteurs-fil-pilote-rts-2401246-diode-allume-hs/answers/8412918</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3242690-perte-connexion-recepteurs-fil-pilote-rts-2401246-diode-allume-hs/answers/8412918" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3242690-perte-connexion-recepteurs-fil-pilote-rts-2401246-diode-allume-hs/answers/8412918</guid>
  <fb20:id>8412918</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sylvain tout dépend de la date d&amp;#39;achat&lt;br /&gt;Avant 2020 c&amp;#39;était la garantie légale de 2 ans&lt;br /&gt;Depuis 2020 c&amp;#39;es fonction du matériel&lt;br /&gt;Ci joint les conditions&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/conditions-generales&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/conditions-generales&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Oct 2023 14:02:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3242690-perte-connexion-recepteurs-fil-pilote-rts-2401246-diode-allume-hs/answers/8412739</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3242690-perte-connexion-recepteurs-fil-pilote-rts-2401246-diode-allume-hs/answers/8412739" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3242690-perte-connexion-recepteurs-fil-pilote-rts-2401246-diode-allume-hs/answers/8412739</guid>
  <fb20:id>8412739</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Hello Jacky,&lt;br /&gt;Merci pour votre retour.&lt;br /&gt;Oui le radiateur est fonctionnel, donc le courant passe par le récepteur et donc devrait l&amp;#39;alimenter.&lt;br /&gt;J&amp;#39;en déduis qu&amp;#39;il doit être HS... :-(&lt;br /&gt;Je suis bon pour en racheter un...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Oct 2023 13:56:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3242690-perte-connexion-recepteurs-fil-pilote-rts-2401246-diode-allume-hs/answers/8412729</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3242690-perte-connexion-recepteurs-fil-pilote-rts-2401246-diode-allume-hs/answers/8412729" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3242690-perte-connexion-recepteurs-fil-pilote-rts-2401246-diode-allume-hs/answers/8412729</guid>
  <fb20:id>8412729</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain&lt;br /&gt;A part vérifier qu&amp;#39;il est bien alimenté électriquement il n&amp;#39;y a pas grand chose a faire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Oct 2023 12:42:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3242690-perte-connexion-recepteurs-fil-pilote-rts-2401246-diode-allume-hs/answers/8412532</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3242690-perte-connexion-recepteurs-fil-pilote-rts-2401246-diode-allume-hs/answers/8412532" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3242690-perte-connexion-recepteurs-fil-pilote-rts-2401246-diode-allume-hs/answers/8412532</guid>
  <fb20:id>8412532</fb20:id>
