    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: DEXXO Smart IO + Keytis 4 IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3242765" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: DEXXO Smart IO + Keytis 4 IO</description>
    <pubDate>Thu, 19 Oct 2023 10:41:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 19 Oct 2023 10:41:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez aussi poser des cellules et affecter la fermeture auto.....Vous serez gagnant en terme de manipulation de TC et surtout en terme de sécurité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon portail RTS fonctionne aussi via une seule touche, appui bref = piéton, appui log = total.&lt;br /&gt;Ca fait 15 ans que je l&amp;#39;ai et ca ne m&amp;#39;a jamais créé le moindre souci. Au contraire, une seule touche dédiée au portail m&amp;#39;laisse 3 autres pour le garage, l&amp;#39;éclairage, les volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3242765-dexxo-smart-io-keytis-4-io/answers/8410689</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3242765-dexxo-smart-io-keytis-4-io/answers/8410689" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3242765-dexxo-smart-io-keytis-4-io/answers/8410689</guid>
  <fb20:id>8410689</fb20:id>
  <fb20:question-id>3242765</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Après 10 ans de bons et loyaux services, ma DEXXO Pro 800 IO a rendu l&amp;#39;âme (carte Radio HS, pas de pièce détachées dispo ...) &lt;br /&gt;Du coup, j&amp;#39;ai fait le changement et installé une Dexxo Smart IO (la Pro 800 IO n&amp;#39;étant plus dispo au catalogue)&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tout reconfiguré et tout fonctionne super bien (Tahoma, interphone V500, Smoove Io, Keytis 4 io...)&lt;br /&gt;Il y a juste un détail que je n&amp;#39;ai pas su résoudre.&lt;br /&gt;Avec mon ancienne Dexxo Pro 800 IO, quand j&amp;#39;appuyais sur la touche de ma Keytis 4 io, je ne me souciais pas trop de savoir si j&amp;#39;appuyais brièvement ou longuement sur la télécommande. La porte s&amp;#39;actionnait et faisait toute sa course (en ouverture ou fermeture)&lt;br /&gt;Depuis que j&amp;#39;ai changé pour la Samrt IO, une pression brève sur la télécommande ouvre partiellement la porte, tandis qu&amp;#39;un appui long l&amp;#39;ouvre complètement.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;aime pas trop cette configuration, surtout quand on doit fermer la porte, car si on est pressé, pas très concentré ou autre, on risque de partir en laissant la porte à moitié fermée.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai cherché dans la notice, mais n&amp;#39;ai pas trouvé s&amp;#39;il était possible de pouvoir uniquement programmer la Keytis 4 io pour une ouverture/fermeture complète, et non partielle.&lt;br /&gt;Merci pour vos retours et bonne soirée&lt;br /&gt;Christian&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Christian L.</title>
  <dc:creator>Christian L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK oui çà fonctionne avec les Keygo livrées avec le moteur&lt;br /&gt;Mais déçu que Somfy nous contraignent à ce mode de fonctionnement, surtout pour ceux qui comme moi sont en mode &amp;#39;&amp;#39;porte à bascule&amp;#39;&amp;#39; et se fichent de ce mode à moitié ouvert qui donc est plus une source de soucis.&lt;br /&gt;Ma Keytis 4 Io est la télécommande prévue pour piloter alarme, portail et porte de garage. Il faut donc emporter une keygo en plus, merci pour les poches.&lt;br /&gt;Un vrai bug dans la définition de cette solution (porte de garage + Keytis). &lt;br /&gt;On devrait avoir l&amp;#39;option de pouvoir désactiver dans le menu de la DEXXO le mode à moitié ouvert. &lt;br /&gt;Bref... encore un truc mal pensé chez Somfy&lt;br /&gt;Merci tout de même et bonne journée&lt;br /&gt;Christian&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Oct 2023 10:15:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3242765-dexxo-smart-io-keytis-4-io/answers/8410655</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3242765-dexxo-smart-io-keytis-4-io/answers/8410655" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3242765-dexxo-smart-io-keytis-4-io/answers/8410655</guid>
  <fb20:id>8410655</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6011667</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous ne pourrez pas, c&amp;#39;est le fonctionnement normal des Keytis sur ce moteur.&lt;br /&gt;Comme indiqué plus haut il faut des Keygo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Oct 2023 09:27:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3242765-dexxo-smart-io-keytis-4-io/answers/8410546</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3242765-dexxo-smart-io-keytis-4-io/answers/8410546" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3242765-dexxo-smart-io-keytis-4-io/answers/8410546</guid>
  <fb20:id>8410546</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci V-Rod pour le retour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pris la décision de changer le moteur car depuis plusieurs semaines, plusieurs pannes (je sentais qu&amp;#39;il devenait poussif), puis la carte radio a lâché. Après 10 ans, rien d&amp;#39;anormal... sachant que j&amp;#39;ai un besoin de fiabilité pour cet élément essentiel dans mon pavillon ne pouvant laisser mon épouse face à ces problèmes quand je suis en déplacements.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien reprogrammé les Keytis 4 IO avec la nouvelle Dexxo mais n&amp;#39;ai pas trouvé comment faire pour affecter une touche à l&amp;#39;ouverture complète. Sauf à appuyer longuement sur la touche (une pression brève n&amp;#39;ouvrant que partiellement)&lt;br /&gt;Pourriez vous m&amp;#39;aider sur ce point? Ou bien m&amp;#39;indiquer où trouver l&amp;#39;info? J&amp;#39;ai passé du temps, en vain.&lt;br /&gt;Merci par avance et bonne journée!&lt;br /&gt;Christian&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Oct 2023 08:30:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3242765-dexxo-smart-io-keytis-4-io/answers/8410397</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3242765-dexxo-smart-io-keytis-4-io/answers/8410397" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3242765-dexxo-smart-io-keytis-4-io/answers/8410397</guid>
  <fb20:id>8410397</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord, pourquoi avoir investi dans un moteur alors que la carte se répare pour vraiment pas cher ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce moteur est prévu d&amp;#39;être piloté via des Keygo, l&amp;#39;affectation des Keygo est différente et vous pouvez sélectionner une touche pour la manœuvre totale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;l&amp;#39;ouverture piéton est prévue car ce moteur est également conçu pour une porte latérale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Oct 2023 07:44:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3242765-dexxo-smart-io-keytis-4-io/answers/8410293</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3242765-dexxo-smart-io-keytis-4-io/answers/8410293" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3242765-dexxo-smart-io-keytis-4-io/answers/8410293</guid>
  <fb20:id>8410293</fb20:id>
