    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de connexion Yslo io flex sur Tahoma switch ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3242766" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de connexion Yslo io flex sur Tahoma switch ?</description>
    <pubDate>Thu, 19 Oct 2023 12:04:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 19 Oct 2023 12:04:38 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3242766-probleme-connexion-yslo-io-flex-tahoma-switch/answers/8410873</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3242766-probleme-connexion-yslo-io-flex-tahoma-switch/answers/8410873" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3242766-probleme-connexion-yslo-io-flex-tahoma-switch/answers/8410873</guid>
  <fb20:id>8410873</fb20:id>
  <fb20:question-id>3242766</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon installataur vient de m&amp;#39;installer 6 volets roulants et 4 volets battants. Je les ai tous initialisés sur la box tahoma switch. Comme un des volets battants donnait un message d&amp;#39;erreur, mon installateur m&amp;#39;a demandé de supprimer le produit et de le réinitialiser sur la tohama. J&amp;#39;ai donc supprimé le Yslo io flex de la tahoma via l&amp;#39;aplication android, mais depuis impossible de refaire la création. La procédure fonctionne jusqu&amp;#39;à la recheche finale de yslo : scan QR code OK, appui sur bouton OK, puis l&amp;#39;application demande d&amp;#39;appeler l&amp;#39;assistance. Coment puis je faire pour que l&amp;#39;application trouve le dernier volet battant ?&lt;br /&gt;code pin 2041-4106-6481&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Patrick</title>
  <dc:creator>Patrick</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci V-Rod&lt;br /&gt;Votre réponse m&amp;#39;a permi de faire d&amp;#39;autres recherches autour de la clef de securité ... et j&amp;#39;ai découvert un menu de la tahoma switch que je n&amp;#39;avais pas osé utiliser (-aide &amp;amp; fonctions avancées puis -fonctions avancées puis- Gestion clé io puis -message d&amp;#39;alerte &amp;quot;action réservé aux utilisateurs avancés continuer et - lancer une découverte IO sur vos équipements) au bout de 3 minutes, j&amp;#39;ai retrouvé le volet manquant. &lt;br /&gt;Encore Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Oct 2023 10:55:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3242766-probleme-connexion-yslo-io-flex-tahoma-switch/answers/8410732</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3242766-probleme-connexion-yslo-io-flex-tahoma-switch/answers/8410732" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3242766-probleme-connexion-yslo-io-flex-tahoma-switch/answers/8410732</guid>
  <fb20:id>8410732</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19543765</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ne faites jamais ca !!! La suppression d&amp;#39;un équipement IO pète sa clef de sécu. Votre installateur devrait le savoir.&lt;br /&gt;Il va falloir faire un transfert de&amp;#39; clef de sécu, je ne pourrais pas vous aider car je ne connais pas la Switch, j&amp;#39;utilise une V2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, il suffit de faire une RàZ au moteur puis de le réaffecter à Tahoma, mais il faudra faire une remise complète en service du moteur (voir sa notice).&lt;br /&gt;Attendez d&amp;#39;autres réponses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Oct 2023 07:30:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3242766-probleme-connexion-yslo-io-flex-tahoma-switch/answers/8410259</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3242766-probleme-connexion-yslo-io-flex-tahoma-switch/answers/8410259" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3242766-probleme-connexion-yslo-io-flex-tahoma-switch/answers/8410259</guid>
  <fb20:id>8410259</fb20:id>
