    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma V1 vers Switch / Yellow</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3244912" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma V1 vers Switch / Yellow</description>
    <pubDate>Mon, 18 Dec 2023 07:45:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 18 Dec 2023 07:45:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hakim,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet le module Chauffe-eau n&amp;#39;est pas prise en charge par la Switch.&lt;br /&gt;Il pourrait l&amp;#39;être à terme mais je n&amp;#39;ai à ce jour pas de délai.&lt;br /&gt;Le chauffe-eau n&amp;#39;apparaît pas dans la liste de compatibilité à ce jour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3244912-tahoma-v1-switch-yellow/answers/8489790</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3244912-tahoma-v1-switch-yellow/answers/8489790" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3244912-tahoma-v1-switch-yellow/answers/8489790</guid>
  <fb20:id>8489790</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3244912</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens remplacer ma Tahoma V1 par une switch et c&amp;#39;est un sacré changement au niveau de l&amp;#39;interface et de la réactivité de l&amp;#39;application&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai recrée tout mon environnement avec une nouvelle adresse email et transfert de clef IO&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai plusieurs question et besoins :)&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;ai besoin de désactiver ma V1 PIN : 0203-7001-5975&lt;/li&gt;Ma nouvelle étant : 2048-1582-9473 &lt;br /&gt;Je vais en effet si possible reprendre mon adresse email de base .&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;ai perdu un bouton au passage, j&amp;#39;avais dans mon module ATLANTIC/SOMFY Suivi consommation et Eau Chaude Sanitaire, un bouton Boost pour anticiper une demande d&amp;#39;eau chaude hors période de production ECS. Celui ci n&amp;#39;existe plus , les capteurs de consommations eux sont toujours la et c&amp;#39;est tant mieux&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;ai deux nouveaux equipements dans l&amp;#39;application Switch que je n&amp;#39;ai pas dans ma V1 qui sont venu s&amp;#39;ajouter  &amp;quot;Lampe et Switch&amp;quot;, je n&amp;#39;ai pas réussi a identifier ces deux produits dans mon installation, possible d&amp;#39;avoir plus d&amp;#39;infos a leur sujets?   ou dois je simplement les supprimer.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;br /&gt;H&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hakim,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai transmis au service support.&lt;br /&gt;Je reviens vers vous au plus vite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Dec 2023 14:18:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3244912-tahoma-v1-switch-yellow/answers/8475487</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3244912-tahoma-v1-switch-yellow/answers/8475487" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3244912-tahoma-v1-switch-yellow/answers/8475487</guid>
  <fb20:id>8475487</fb20:id>
  <title>Réponse de Hakim B.</title>
  <dc:creator>Hakim B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai peur de ne pas comprendre , &lt;br /&gt;Il n’est plus pris en charge dans la Switch ? &lt;br /&gt;Car sur TaHoma V1 il fonctionnais et fonctionne d’ailleurs toujours car elle est toujours connecté. &lt;br /&gt;Je peux demander un boost eau chaude sans problème. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les capteurs de consommations proviennent du même module IO et sont bien présent dans la switch. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez svp préciser !?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Dec 2023 20:22:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3244912-tahoma-v1-switch-yellow/answers/8474433</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3244912-tahoma-v1-switch-yellow/answers/8474433" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3244912-tahoma-v1-switch-yellow/answers/8474433</guid>
  <fb20:id>8474433</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7067564</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hakim,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai eu un retour du service technique qui indique que le chauffe-eau n&amp;#39;apparaît plus car il n&amp;#39;est pas gérer par Tahoma.&lt;br /&gt;Vous le voyez donc auparavant mais sans pouvoir l&amp;#39;utiliser.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Dec 2023 10:24:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3244912-tahoma-v1-switch-yellow/answers/8473332</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3244912-tahoma-v1-switch-yellow/answers/8473332" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3244912-tahoma-v1-switch-yellow/answers/8473332</guid>
  <fb20:id>8473332</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa, &lt;br /&gt;Est-ce qu&amp;#39;il y a du nouveau ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Dec 2023 15:45:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3244912-tahoma-v1-switch-yellow/answers/8472280</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3244912-tahoma-v1-switch-yellow/answers/8472280" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3244912-tahoma-v1-switch-yellow/answers/8472280</guid>
  <fb20:id>8472280</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Vanessa,  bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Nov 2023 13:52:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3244912-tahoma-v1-switch-yellow/answers/8439145</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3244912-tahoma-v1-switch-yellow/answers/8439145" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3244912-tahoma-v1-switch-yellow/answers/8439145</guid>
  <fb20:id>8439145</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hakim,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai effectué une demande au service support,&lt;br /&gt;Je reviens vers vous au plus vite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Nov 2023 13:40:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3244912-tahoma-v1-switch-yellow/answers/8439124</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3244912-tahoma-v1-switch-yellow/answers/8439124" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3244912-tahoma-v1-switch-yellow/answers/8439124</guid>
  <fb20:id>8439124</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désoler mais je ne vois pas le bouton cf. Capture d’écran. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Nov 2023 15:20:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3244912-tahoma-v1-switch-yellow/answers/8436453</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3244912-tahoma-v1-switch-yellow/answers/8436453" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3244912-tahoma-v1-switch-yellow/answers/8436453</guid>
  <enclosure length="547056" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8bed108eb0769447/img_5388_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>8436453</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hakim,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;icone est bien remontée, pouvez-vous me préciser si elle est bien fonctionnelle?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Nov 2023 14:50:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3244912-tahoma-v1-switch-yellow/answers/8436400</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3244912-tahoma-v1-switch-yellow/answers/8436400" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3244912-tahoma-v1-switch-yellow/answers/8436400</guid>
  <fb20:id>8436400</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une pompe à chaleur Atlantic Extensia Duo &lt;br /&gt;Avec le kit Atlantic - Somfy PAC IO , c’est un module sur le rail DIN &lt;br /&gt;Que j’ai d’ailleurs toujours sur la TaHoma V1 encore connecté et activé. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Oct 2023 09:52:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3244912-tahoma-v1-switch-yellow/answers/8421174</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3244912-tahoma-v1-switch-yellow/answers/8421174" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3244912-tahoma-v1-switch-yellow/answers/8421174</guid>
  <fb20:id>8421174</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hakim,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est exactement le système que vous possédez?&lt;br /&gt;Chaudière? PAC? Marque?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Oct 2023 09:38:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3244912-tahoma-v1-switch-yellow/answers/8421145</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3244912-tahoma-v1-switch-yellow/answers/8421145" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3244912-tahoma-v1-switch-yellow/answers/8421145</guid>
  <fb20:id>8421145</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse et de votre aide&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Non je n’ai pas le bouton j’ai relancer une détection de tout les produit IO et seul switch et light reviennent.&lt;/li&gt;Je ne vois pas le bouton « Boost eau chaude » comme c’était le cas sur la V1&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ok pour la vieille TaHoma V1 donc je peux la garder comme elle est pour l’instant et je la détruirais quand j’aurais récupéré toute mes fonctions dans la switch&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;A très vite&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Oct 2023 18:25:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3244912-tahoma-v1-switch-yellow/answers/8419050</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3244912-tahoma-v1-switch-yellow/answers/8419050" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3244912-tahoma-v1-switch-yellow/answers/8419050</guid>
  <fb20:id>8419050</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hakim,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous vérifier dans votre application que vous avez retrouvé votre chauffe eau?&lt;br /&gt;Les deux icones correspondent au kit mais ne sont pas pilotables, vous pouvez les supprimer.&lt;br /&gt;Nous ne pouvons pas désactiver votre box Tahoma V1 sinon étant une box très ancienne vous ne pourrez plus l&amp;#39;activer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Oct 2023 12:42:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3244912-tahoma-v1-switch-yellow/answers/8418511</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3244912-tahoma-v1-switch-yellow/answers/8418511" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3244912-tahoma-v1-switch-yellow/answers/8418511</guid>
  <fb20:id>8418511</fb20:id>
