    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connection avec mon volet roulant solaire somfy et le tahoma switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3245015" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connection avec mon volet roulant solaire somfy et le tahoma switch</description>
    <pubDate>Tue, 24 Oct 2023 14:28:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 24 Oct 2023 14:28:00 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le principe est le même que dans cette vidéo sauf que vous, vous faîtes les coupures au niveau de la batterie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somfy#video/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somf...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3245015-connection-volet-roulant-solaire-somfy-tahoma-switch/answers/8417298</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3245015-connection-volet-roulant-solaire-somfy-tahoma-switch/answers/8417298" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3245015-connection-volet-roulant-solaire-somfy-tahoma-switch/answers/8417298</guid>
  <fb20:id>8417298</fb20:id>
  <fb20:question-id>3245015</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Dans ma maison je possède plusieurs equipement somfy et la plus de la moitié fonctionne correctement avec le tahoma switch. Toutefois un de mes volets ne sais pas associé avc la box et je n&amp;#39;arrive pas le synchroniser, pourtent j&amp;#39;ai tout fait pour que ça fonctionne mais rien ne ce fait est ce que c&amp;#39;est un problème de synchronisation de la box au volet ? Ou mon smoove origin io qui merde ? pouvez-vous m&amp;#39;aider ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sébastien S.</title>
  <dc:creator>Sébastien S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il me dit aucun équipement est détecté, j&amp;#39;ai des volets solaire dc j enlève la batterie et je fais 2/8/2 et ensuite je fais quoi ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Oct 2023 14:25:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3245015-connection-volet-roulant-solaire-somfy-tahoma-switch/answers/8417295</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3245015-connection-volet-roulant-solaire-somfy-tahoma-switch/answers/8417295" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3245015-connection-volet-roulant-solaire-somfy-tahoma-switch/answers/8417295</guid>
  <fb20:id>8417295</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19551228</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez ceci:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appuyez sur &amp;quot;prog&amp;quot; de la Smoove jusqu&amp;#39;au mouvement du volet; ensuite,&lt;br /&gt;connectez-vous sur la Switch puis:&lt;br /&gt;&amp;quot;...&amp;quot; (en bas à droite)&lt;br /&gt;&amp;quot;Aide &amp;amp; fonctions avancées&amp;quot;&lt;br /&gt;&amp;quot;Fonctions avancées&amp;quot;&lt;br /&gt;&amp;quot;Gestion clé io&amp;quot;&lt;br /&gt;&amp;quot;Continuer&amp;quot;&lt;br /&gt;&amp;quot;Lancer une découverte IO sur vos équipements&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça ne fonctionne pas, il faudra de nouveau réinitialiser la motorisation et relancer cette procédure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Oct 2023 13:56:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3245015-connection-volet-roulant-solaire-somfy-tahoma-switch/answers/8417210</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3245015-connection-volet-roulant-solaire-somfy-tahoma-switch/answers/8417210" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3245015-connection-volet-roulant-solaire-somfy-tahoma-switch/answers/8417210</guid>
  <fb20:id>8417210</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réalisé la synchronisation de la box pendant 10 seconde et rien ne c&amp;#39;est passé. Est ce que ya d&amp;#39;autre chose que je puisse faire ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Oct 2023 13:08:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3245015-connection-volet-roulant-solaire-somfy-tahoma-switch/answers/8417104</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3245015-connection-volet-roulant-solaire-somfy-tahoma-switch/answers/8417104" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3245015-connection-volet-roulant-solaire-somfy-tahoma-switch/answers/8417104</guid>
  <fb20:id>8417104</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, il faudra se reconnecter. Rien de perdu !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Oct 2023 09:39:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3245015-connection-volet-roulant-solaire-somfy-tahoma-switch/answers/8416691</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3245015-connection-volet-roulant-solaire-somfy-tahoma-switch/answers/8416691" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3245015-connection-volet-roulant-solaire-somfy-tahoma-switch/answers/8416691</guid>
  <fb20:id>8416691</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;appuie sur le bouton prog en dessous du tahoma switch pendant 10 sec ? Et ensuite sa va faire quoi ? Faudra tout reprogrammé tout les volets ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Oct 2023 09:12:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3245015-connection-volet-roulant-solaire-somfy-tahoma-switch/answers/8416621</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3245015-connection-volet-roulant-solaire-somfy-tahoma-switch/answers/8416621" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3245015-connection-volet-roulant-solaire-somfy-tahoma-switch/answers/8416621</guid>
  <fb20:id>8416621</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appuyez une dizaine de secondes sur le bouton en dessous de la box. Mais encore une fois attendez l&amp;#39;après midi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Oct 2023 08:59:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3245015-connection-volet-roulant-solaire-somfy-tahoma-switch/answers/8416593</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3245015-connection-volet-roulant-solaire-somfy-tahoma-switch/answers/8416593" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3245015-connection-volet-roulant-solaire-somfy-tahoma-switch/answers/8416593</guid>
  <fb20:id>8416593</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Est ce que la synchronisation ce fait par distance via somfy dépannage ou c&amp;#39;est à faire soie même ? Puis comment on fait ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Oct 2023 08:52:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3245015-connection-volet-roulant-solaire-somfy-tahoma-switch/answers/8416567</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3245015-connection-volet-roulant-solaire-somfy-tahoma-switch/answers/8416567" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3245015-connection-volet-roulant-solaire-somfy-tahoma-switch/answers/8416567</guid>
  <fb20:id>8416567</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors essayez de resynchroniser, mais attendez l&amp;#39;après midi car il y a une maintenance en cours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Oct 2023 08:41:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3245015-connection-volet-roulant-solaire-somfy-tahoma-switch/answers/8416543</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3245015-connection-volet-roulant-solaire-somfy-tahoma-switch/answers/8416543" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3245015-connection-volet-roulant-solaire-somfy-tahoma-switch/answers/8416543</guid>
  <fb20:id>8416543</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jean Luc. B&lt;br /&gt;Bonjour &lt;br /&gt;la question pour réinitialiser le volet j&amp;#39;ai déjà fait (2/8/2). Surtout que y&amp;#39;a deux semaines tout marché bien, le volet été bien associé à la box et du jour au lendemain l icône sur l application n&amp;#39;était plus là. Dc la je ne c plus, est ce que ce ne serait pas une synchronisation de la box mal faite ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Oct 2023 08:36:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3245015-connection-volet-roulant-solaire-somfy-tahoma-switch/answers/8416532</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3245015-connection-volet-roulant-solaire-somfy-tahoma-switch/answers/8416532" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3245015-connection-volet-roulant-solaire-somfy-tahoma-switch/answers/8416532</guid>
  <fb20:id>8416532</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a peut-être une clé de sécurité posée sur ce volet. Il faut le réinitialiser avant de pouvoir l&amp;#39;associer au TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Oct 2023 08:16:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3245015-connection-volet-roulant-solaire-somfy-tahoma-switch/answers/8416469</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3245015-connection-volet-roulant-solaire-somfy-tahoma-switch/answers/8416469" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3245015-connection-volet-roulant-solaire-somfy-tahoma-switch/answers/8416469</guid>
  <fb20:id>8416469</fb20:id>
