    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Télérupteur Drivia non controlable via Tahoma Switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3245103" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Télérupteur Drivia non controlable via Tahoma Switch</description>
    <pubDate>Fri, 12 Jul 2024 19:44:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 12 Jul 2024 19:44:30 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Stephane B.</title>
  <dc:creator>Stephane B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky M pour ce retour&lt;br /&gt;Donc ce module Legrand drivia n’est pas compatible…&lt;br /&gt;J’avais choisi ceci pour éviter justement le module diamant&lt;br /&gt;Tout est de la même marque et à des fonctions identiques mais l’un n’est pas compatible…&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3245103-telerupteur-drivia-controlable-via-tahoma-switch/answers/8764970</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3245103-telerupteur-drivia-controlable-via-tahoma-switch/answers/8764970" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3245103-telerupteur-drivia-controlable-via-tahoma-switch/answers/8764970</guid>
  <fb20:id>8764970</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18891517</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3245103</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semble que récemment les équipements Legrand soient intégrables directement par Somfy.&lt;br /&gt;Dans mon cas j&amp;#39;ai 3 télérupteurs Drivia que je pilote correctement via l&amp;#39;application Home Control +.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pu les intégrer dans Tahoma Switch en définissant un gateway NetAtmo et je vois maintenant sur Tahoma Switch non seulement mes éléments météo NetAtmo mais aussi mes 3 télérupteurs Drivia.&lt;br /&gt;Je peux allumer ou éteindre mes télérupteurs via la Tahoma mais le retour d&amp;#39;état ne se fait pas. Ainsi si j&amp;#39;alume un télérupteur avec l&amp;#39;application Home Control + , il n&amp;#39;apparaît bas comme allumé dans Tahoma, alors que le contraire marche, i.e. si j&amp;#39;allume avec Tahoma, le télérupetur apparait bien comme allumé dans l&amp;#39;application Home Control +.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce mauvais retour d&amp;#39;état pose problème quand on veut définir des automatismes basés sur l&amp;#39;état des télérupteurs, comme vérfier le soir que tout est éteind et donc éteindre les élémenst encore allumés ( je veux faire cela via Home Assistant par exemple mais comme le retour d&amp;#39;état que se frait via Overkiz et donc Tahoma, je ne dispose pas de l&amp;#39;état correct des télérupteurs).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ai-je donc oublié quelque chose dans ma configuration ? Ce retour d&amp;#39;état est-il sensé fonctionner ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Eric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir &lt;br /&gt;Il faut utiliser la passerelle Idiamant de Netatmo pour piloter vos volets.&lt;br /&gt;Ils ne sont pas compatible avec la box Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Jul 2024 17:40:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3245103-telerupteur-drivia-controlable-via-tahoma-switch/answers/8764896</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3245103-telerupteur-drivia-controlable-via-tahoma-switch/answers/8764896" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3245103-telerupteur-drivia-controlable-via-tahoma-switch/answers/8764896</guid>
  <fb20:id>8764896</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Idem pour moi je possède un Legrand drivia gateway mais qui ne fonctionne pas avec ma box tahoma &lt;br /&gt;Frustrant aucun volet n’est piloté car ils ont tous un interrupteur celiane Legrand by netatmo&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Jul 2024 17:16:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3245103-telerupteur-drivia-controlable-via-tahoma-switch/answers/8764878</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3245103-telerupteur-drivia-controlable-via-tahoma-switch/answers/8764878" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3245103-telerupteur-drivia-controlable-via-tahoma-switch/answers/8764878</guid>
  <fb20:id>8764878</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexandre&lt;br /&gt;Sur la base de votre lien ce matériel n&amp;#39;est pas du tout compatible avec les box domotiques de Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est même précisé dans le site&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Nov 2023 11:41:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3245103-telerupteur-drivia-controlable-via-tahoma-switch/answers/8455493</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3245103-telerupteur-drivia-controlable-via-tahoma-switch/answers/8455493" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3245103-telerupteur-drivia-controlable-via-tahoma-switch/answers/8455493</guid>
  <enclosure length="21726" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/629aaa6ac074f559/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8455493</fb20:id>
  <title>Réponse de Alexandre</title>
  <dc:creator>Alexandre</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous dire pas à pas la procédure suivi pour réussir à remonter les équipements DRIVA ? Moi, j&amp;#39;ai celui-ci &lt;a href=&quot;https://www.legrand.fr/pro/catalogue/pack-de-demarrage-drivia-with-netatmo-pour-installation-connectee-1-module-control-1-contacteur-connecte&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.legrand.fr/pro/catalogue/pack-de-demarrage-dr...&lt;/a&gt;. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement, quand je sélectionne &amp;quot;Ajout équipement&amp;quot; en sélectionnant &amp;quot;Lumières &amp;amp; prises&amp;quot; et Legrand avec connexion via Home+Control, je n&amp;#39;ai rien. Il trouve bien le nom de la maison sous Home mais aucun équipement n&amp;#39;est trouvé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Nov 2023 08:47:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3245103-telerupteur-drivia-controlable-via-tahoma-switch/answers/8455051</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3245103-telerupteur-drivia-controlable-via-tahoma-switch/answers/8455051" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3245103-telerupteur-drivia-controlable-via-tahoma-switch/answers/8455051</guid>
  <fb20:id>8455051</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19592843</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le protocole Zigbee fonctionne suivant des groupes de matériels mais les commandes ON/OFF sont communes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;instant la Switch ne connait que les interrupteurs et les prises.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Oct 2023 12:38:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3245103-telerupteur-drivia-controlable-via-tahoma-switch/answers/8417045</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3245103-telerupteur-drivia-controlable-via-tahoma-switch/answers/8417045" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3245103-telerupteur-drivia-controlable-via-tahoma-switch/answers/8417045</guid>
  <fb20:id>8417045</fb20:id>
  <title>Réponse de Eric</title>
  <dc:creator>Eric</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky, merci pour cette réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La gamma Drivia de Legrand n&amp;#39;apparait effectivement pas dans les listes fournies. Mais il est quand même bizarre que je puisse allumer et éteindre mes télérupteurs Drivia via la Tahoma, mais pas récupérer l&amp;#39;infromartion correct sur leur états.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Oct 2023 12:10:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3245103-telerupteur-drivia-controlable-via-tahoma-switch/answers/8417000</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3245103-telerupteur-drivia-controlable-via-tahoma-switch/answers/8417000" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3245103-telerupteur-drivia-controlable-via-tahoma-switch/answers/8417000</guid>
  <fb20:id>8417000</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19317143</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric&lt;br /&gt;Il ne faut pas s&amp;#39;arrêté au titre des communiqués.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Legrand et Somfy on passé un accord pour la gamme Connecté Céliane. Voir communiqué complet ci dessous&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.legrand.fr/pro/actualites/legrand-et-somfy-partenaires-dans-lunivers-de-la-maison-connectee&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.legrand.fr/pro/actualites/legrand-et-somfy-pa...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez aussi consulter la liste des éléments compatibles avec Tahoma&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/listedes_compatibilites_tahoma_switch_et_rail_din_s_0923.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/listedes_compat...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans votre cas vous bénéficiez d&amp;#39;une compatibilité partielle en Zigbee.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.legrand.fr/questions-frequentes/comment-communiquent-les-emetteurs-et-recepteurs-dun-systeme-domotique-radio&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.legrand.fr/questions-frequentes/comment-commu...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Oct 2023 11:01:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3245103-telerupteur-drivia-controlable-via-tahoma-switch/answers/8416878</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3245103-telerupteur-drivia-controlable-via-tahoma-switch/answers/8416878" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3245103-telerupteur-drivia-controlable-via-tahoma-switch/answers/8416878</guid>
  <enclosure length="25112" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9b976959cda93567/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8416878</fb20:id>
