    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Parametrage telecomande SITUO 1 IO Pure II</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3245406" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Parametrage telecomande SITUO 1 IO Pure II</description>
    <pubDate>Tue, 24 Oct 2023 14:15:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 24 Oct 2023 14:15:09 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez-vous fait un copier/coller des 2 TC ? C&amp;#39;est à dire; appui 3s sur prog de celle qui marche = mouvement volet puis appui bref 0.5s sur celle qui ne marche pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La led s&amp;#39;allume t-elle ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3245406-parametrage-telecomande-situo-1-io-pure-ii/answers/8417265</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3245406-parametrage-telecomande-situo-1-io-pure-ii/answers/8417265" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3245406-parametrage-telecomande-situo-1-io-pure-ii/answers/8417265</guid>
  <fb20:id>8417265</fb20:id>
  <fb20:question-id>3245406</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Sur un volet battant Synaptia IO 1000 j&amp;#39;ai deux télécommandes pour le faire fonctionner.&lt;br /&gt;Le système fonctionnait correctement jusqu&amp;#39;à il y a quelques semaines ou le volet ne voulait plus fonctionner du tout que ce soit avec une ou l&amp;#39;autre des télécommandes.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc débranché et rebranché le volet, refait un appareillage des télécommandes, un auto apprentissage... la totale. Une des deux télécommandes fonctionne trés bien. Avec l&amp;#39;autre, impossible de la faire fonctionner. J&amp;#39;ai appuyer sur le bouton de programmation à l&amp;#39;arrière, changé la pile, .... rien a faire elle ne veut pas se raccorder au volet battant.&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
