    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment désinstaller les caméras Myfox?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3245586" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment désinstaller les caméras Myfox?</description>
    <pubDate>Tue, 24 Oct 2023 21:50:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 24 Oct 2023 21:50:47 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean-Pierre&lt;br /&gt;Pour le Relais Home Alarm impossible de vous dire si c&amp;#39;est fiable ou non. Le problème c&amp;#39;est qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a sur le Forum que les problèmes. Les personnes pour qui ça fonctionne ne se manifeste pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour désinstaller vos caméras MYFOX il faut les supprimer dans Mes équipements sur l&amp;#39;application ou elles sont enregistrées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la porte blindée, il faut définir l&amp;#39;intellitag comme une porte coulissante pour ne garder actif que le détecteur de choc. En réglant la sensibilité sur 8, il suffit a détecter les vibrations de la serrure. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En ce qui concerne la portée radio des détecteurs, il faut prendre en compte que les ondes IO utilisées traversent mal les murs mais rebondissent parfaitement dans les ouvertures.  &lt;br /&gt;Le Link doit être a une hauteur comprise entre 0.80 et 1.20 dans un endroit ou il y a le maximum d&amp;#39;ouverture.&lt;br /&gt;Le raisonnement est le même pour les radars et les sirènes.&lt;br /&gt;Globalement ne compter pas plus de 8m de portée avec deux murs en béton.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3245586-desinstaller-cameras-myfox/answers/8417730</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3245586-desinstaller-cameras-myfox/answers/8417730" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3245586-desinstaller-cameras-myfox/answers/8417730</guid>
  <fb20:id>8417730</fb20:id>
  <fb20:question-id>3245586</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Voici les adresses MAC des caméras &lt;br /&gt;-B0411D08B2AB&lt;br /&gt;-B0411D2A33AF     AGJE&lt;br /&gt;-B0411D2A3B07      AGJE&lt;br /&gt;Dans combien de temps pensez-vous que l&amp;#39;opération de remise à zéro puisse être  réalisée ?&lt;br /&gt;Par ailleurs l&amp;#39;application de Somfy me signale une atténuation du signal radio pour certains intelliTAG éloignés du Home Alarme Advanced.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tout de suite pensé au relais radio de Somfy, mais le forum n&amp;#39;est pas encourageant. Je voudrais savoir si les experts de Somfy valident ce produit qui a l&amp;#39;air très contesté. Sinon quelle solution  alternative ?&lt;br /&gt;Enfin dernière question. Faut-il mettre une plaque de bois sur les portes blindées pour les intelliTAG? De quelles dimensions?&lt;br /&gt;Et est-il vrai qu&amp;#39;il faut choisir &amp;quot; porte coulissante &amp;quot;pour garder la détection d&amp;#39;ouverture ?&lt;br /&gt;Merci de votre contribution.&lt;br /&gt;Bien cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
