    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur installation Caméra Visidom dans Tahoma Classic</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3245800" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur installation Caméra Visidom dans Tahoma Classic</description>
    <pubDate>Mon, 13 Jan 2025 17:27:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 13 Jan 2025 17:27:34 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Pascal D.</title>
  <dc:creator>Pascal D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je pense rencontrer la même mésaventure que vous avec ma camera visidom achetée en 2018. Celle ci à cessé de fonctionner depuis quelques mois. je viens de tenter la réinstallation en vain . La réponse qui m&amp;#39;ai fait sur ce site est &amp;quot;MATERIEL TROP VIEUX&amp;quot;. Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une obsolescence programmée. Tout comme avec l&amp;#39;arrêt du fonctionnement du  matériel Myfox repris par Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3245800-erreur-installation-camera-visidom-tahoma-classic/answers/8960583</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3245800-erreur-installation-camera-visidom-tahoma-classic/answers/8960583" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3245800-erreur-installation-camera-visidom-tahoma-classic/answers/8960583</guid>
  <fb20:id>8960583</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19544985</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3245800</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une caméra Visidom OC100 que j&amp;#39;aimerais essayer d&amp;#39;utiliser avec l&amp;#39;application Tahoma Classic (à ce que je comprend c&amp;#39;est normalement compatible ?).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai réussi à la faire marcher et la connecter à mon réseau wifi avec l&amp;#39;application Visidom sur un ancien smartphone, mais lorsque j&amp;#39;essaie de l&amp;#39;ajouter à la Tahoma, j&amp;#39;ai un message d&amp;#39;erreur &amp;quot;Erreur inconnue&amp;quot; qui ne m&amp;#39;aide pas beaucoup...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je sais que le matériel est considéré obsolète, mais si je peux le connecter ça permettra peut-être de l&amp;#39;utiliser quelques temps encore....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Gaël R.</title>
  <dc:creator>Gaël R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, effectivement vu la définition légale du terme je reconnais volontiers que ça ne s&amp;#39;applique pas ici, vu que le produit fonctionne tout de même mais qu&amp;#39;il est rendu inutilisable pour des raisons économiques compréhensibles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Néanmoins cela n&amp;#39;en reste pas moins un gâchis de matériel/ressources...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant les smartphones, le problème est effectivement similaire, personnellement je les garde 4/5 ans jusqu&amp;#39;à ce que le matériel faiblisse (batterie/écran), mais ça n&amp;#39;est clairement pas le cas de tout le monde :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Jan 2024 09:27:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3245800-erreur-installation-camera-visidom-tahoma-classic/answers/8529503</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3245800-erreur-installation-camera-visidom-tahoma-classic/answers/8529503" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3245800-erreur-installation-camera-visidom-tahoma-classic/answers/8529503</guid>
  <fb20:id>8529503</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19553167</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Gaël avant d&amp;#39;utiliser le terme obsolescence programmée, regardez la définition dans le dictionnaire et les peines prévue par la loi dans ce cas de figure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou plus simplement, quel âge a votre smartphone et quand vous l&amp;#39;avez changé était il obsolète.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Jan 2024 09:19:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3245800-erreur-installation-camera-visidom-tahoma-classic/answers/8529474</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3245800-erreur-installation-camera-visidom-tahoma-classic/answers/8529474" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3245800-erreur-installation-camera-visidom-tahoma-classic/answers/8529474</guid>
  <fb20:id>8529474</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, c&amp;#39;est bien dommage car même si elle est dépassée en termes de caractéristiques par rapport à des modèles récents, elle est toujours parfaitement fonctionnelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je comprend tout à fait que Somfy ne peut pas maintenir advitam eternam les anciens produits; Mais c&amp;#39;est un peu de l&amp;#39;osbolescence programmée de devoir mettre au rebut un équipement utilisable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une solution serait la publication des specs et/ou le code source des logiciels de gestion en licence ouverte pour permettre à d&amp;#39;autres de faire la maintenance....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Jan 2024 08:46:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3245800-erreur-installation-camera-visidom-tahoma-classic/answers/8529370</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3245800-erreur-installation-camera-visidom-tahoma-classic/answers/8529370" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3245800-erreur-installation-camera-visidom-tahoma-classic/answers/8529370</guid>
  <fb20:id>8529370</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il va falloir vous résoudre a la mettre au recyclage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a plus aucun support de la part de Somfy sur ce matériel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Jan 2024 18:03:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3245800-erreur-installation-camera-visidom-tahoma-classic/answers/8528916</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3245800-erreur-installation-camera-visidom-tahoma-classic/answers/8528916" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3245800-erreur-installation-camera-visidom-tahoma-classic/answers/8528916</guid>
  <fb20:id>8528916</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé avec l&amp;#39;ancien téléphone, mais en fait l&amp;#39;ajout de dispositif à la tahoma n&amp;#39;est pas possible depuis l&amp;#39;application &amp;quot;classic&amp;quot; il faut passer par le web, donc ça ne change rien hélàs ! :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Jan 2024 17:17:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3245800-erreur-installation-camera-visidom-tahoma-classic/answers/8528864</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3245800-erreur-installation-camera-visidom-tahoma-classic/answers/8528864" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3245800-erreur-installation-camera-visidom-tahoma-classic/answers/8528864</guid>
  <fb20:id>8528864</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je pense que c&amp;#39;est plus vicieux que ça.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme vous l&amp;#39;indiquez, vous avez installé l&amp;#39;application Visidom sur un ancien smartphone car je pense qu&amp;#39;elle ne fonctionne plus sur les dernières versions des OS Android ou IOS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Utilisez vous cet ancien smartphone avec votre Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ce n&amp;#39;est pas le cas, installer si c&amp;#39;est possible Tahoma Classic sur l&amp;#39;ancien smartphone et essayer d&amp;#39;ajouter la caméra.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Oct 2023 12:16:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3245800-erreur-installation-camera-visidom-tahoma-classic/answers/8418454</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3245800-erreur-installation-camera-visidom-tahoma-classic/answers/8418454" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3245800-erreur-installation-camera-visidom-tahoma-classic/answers/8418454</guid>
  <fb20:id>8418454</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, c&amp;#39;est effectivement la procédure que j&amp;#39;ai suivi....&lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une Tahoma V2, avec l&amp;#39;application Classic, donc j&amp;#39;avais bon espoir que ça marche vu la FAQ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça n&amp;#39;est plus supporté par l&amp;#39;application dans sa version actuelle, ça serait bien que la FAQ soit mise à jour alors !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Oct 2023 11:55:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3245800-erreur-installation-camera-visidom-tahoma-classic/answers/8418413</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3245800-erreur-installation-camera-visidom-tahoma-classic/answers/8418413" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3245800-erreur-installation-camera-visidom-tahoma-classic/answers/8418413</guid>
  <fb20:id>8418413</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaël&lt;br /&gt;Si la procédure décrite dans la FAQ ci jointe ne fonctionne pas c&amp;#39;est qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a plus de compatibilité avec l&amp;#39;évolution de Tahoma.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/assistance/faq?question=comment-ajouter-une-camera-visidom-sur-tahoma&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/assistance/faq?question=comment-a...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Oct 2023 11:48:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3245800-erreur-installation-camera-visidom-tahoma-classic/answers/8418401</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3245800-erreur-installation-camera-visidom-tahoma-classic/answers/8418401" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3245800-erreur-installation-camera-visidom-tahoma-classic/answers/8418401</guid>
  <fb20:id>8418401</fb20:id>
