    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: câblage entre moniteur origin io et module relais</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3245834" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: câblage entre moniteur origin io et module relais</description>
    <pubDate>Thu, 26 Oct 2023 16:35:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 26 Oct 2023 16:35:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En technologie BUS il n&amp;#39;y a pas de Plus et de Moins.&lt;br /&gt;Vous pouvez inverser les fils ca ne change rien sinon c&amp;#39;est précisé sur le schéma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3245834-cablage-moniteur-origin-io-module-relais/answers/8420591</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3245834-cablage-moniteur-origin-io-module-relais/answers/8420591" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3245834-cablage-moniteur-origin-io-module-relais/answers/8420591</guid>
  <fb20:id>8420591</fb20:id>
  <fb20:question-id>3245834</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je voudrais connecter un moniteur Vsystempro origin io à un module relais 9020031. Y a-t-il une polarité ? Comment connecter les deux fils bus out du module sur le bornier bus 1 et bus 2 du moniteur ?&lt;br /&gt;Par avance merci .&lt;br /&gt;Daniel L&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Daniel L.</title>
  <dc:creator>Daniel L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je dois mal m&amp;#39;expliquer. La première borne bus out du relais, c&amp;#39;est à dire la troisième en partant de la gauche du bornier doit être branchee sur la borne bus 1 ou bus 2 du moniteur ?&lt;br /&gt;On va y arriver.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Oct 2023 16:23:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3245834-cablage-moniteur-origin-io-module-relais/answers/8420570</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3245834-cablage-moniteur-origin-io-module-relais/answers/8420570" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3245834-cablage-moniteur-origin-io-module-relais/answers/8420570</guid>
  <fb20:id>8420570</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19364559</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Daniel c&amp;#39;est un test pour voir si je suis ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez bien deux fils qui qui arrive ?&lt;br /&gt;Et sur l&amp;#39;image que vous avez mis dans votre document (en copie d&amp;#39;écran)  il y a deux bornes Bus 1 et Bus 2&lt;br /&gt;Deux fils , deux bornes &amp;gt;&amp;gt; un fil sur chaque borne&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autrement dit il n&amp;#39;y a qu&amp;#39;une entrée BUS et il faut deux fil  pour connecter la platine de rue sur le BUS de la platine intérieure.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Oct 2023 15:25:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3245834-cablage-moniteur-origin-io-module-relais/answers/8420477</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3245834-cablage-moniteur-origin-io-module-relais/answers/8420477" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3245834-cablage-moniteur-origin-io-module-relais/answers/8420477</guid>
  <enclosure length="265606" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d60c0ed8bc781774/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8420477</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;br /&gt;Oui j&amp;#39;ai bien compris le câblage mais je veux juste savoir ou brancher les deux fils provenant du relais  sur le bornier bus 1 et bus 2 du moniteur. voir la pièce jointe .&lt;br /&gt;Bien cordialement.&lt;br /&gt;Daniel L.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Oct 2023 14:59:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3245834-cablage-moniteur-origin-io-module-relais/answers/8420431</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3245834-cablage-moniteur-origin-io-module-relais/answers/8420431" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3245834-cablage-moniteur-origin-io-module-relais/answers/8420431</guid>
  <enclosure length="5457832" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e273d779bc88c23b/branchement_relais_et_moniteur_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>8420431</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le schéma vous indique de les brancher en dérivation de la ligne bus existante entre le moniteur intérieur et la platine de rue.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Oct 2023 16:09:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3245834-cablage-moniteur-origin-io-module-relais/answers/8418887</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3245834-cablage-moniteur-origin-io-module-relais/answers/8418887" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3245834-cablage-moniteur-origin-io-module-relais/answers/8418887</guid>
  <fb20:id>8418887</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En fait je voudrais savoir si l&amp;#39;on peut brancher indifféremment les deux fils bus out du module relais sur le bornier bus 1 et bus 2 du moniteur ?&lt;br /&gt;Bien cordialement.&lt;br /&gt;Daniel L.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Oct 2023 15:48:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3245834-cablage-moniteur-origin-io-module-relais/answers/8418855</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3245834-cablage-moniteur-origin-io-module-relais/answers/8418855" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3245834-cablage-moniteur-origin-io-module-relais/answers/8418855</guid>
  <fb20:id>8418855</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;est ce que vous ne comprenez pas dans le schéma de la documentation ?&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://asset.somfy.com/Document/b9c58c88-63be-47b6-b5d4-1e700f848cc7_Notice%20d&amp;#39;installation%20-%209020031%20-%20Module%20relais.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://asset.somfy.com/Document/b9c58c88-63be-47b6-b5d4-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Oct 2023 12:08:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3245834-cablage-moniteur-origin-io-module-relais/answers/8418439</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3245834-cablage-moniteur-origin-io-module-relais/answers/8418439" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3245834-cablage-moniteur-origin-io-module-relais/answers/8418439</guid>
  <enclosure length="82895" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b0541f00aefe5b7c/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8418439</fb20:id>
