    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de communication thermostat io et application</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3246512" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de communication thermostat io et application</description>
    <pubDate>Sun, 29 Oct 2023 13:53:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 29 Oct 2023 13:53:17 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas le dimanche, mais a partir de Lundi Oui.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3246512-probleme-communication-thermostat-io-application/answers/8423339</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3246512-probleme-communication-thermostat-io-application/answers/8423339" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3246512-probleme-communication-thermostat-io-application/answers/8423339</guid>
  <fb20:id>8423339</fb20:id>
  <fb20:question-id>3246512</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon installation fonctionnait parfaitement . Depuis une dizaine de jours, les ordres de température que je donne sur l&amp;#39;application tahoma ne sont pas pris en compte par mes thermostats. Inversement le réglage manuelle des thermostat déclenche bien le chauffage mais la température de la pièce et l&amp;#39;ordre manuel n&amp;#39;apparait pas sur l&amp;#39;application qui a comme &amp;quot;enregistré un ordre de température et de température de pièce&amp;quot; qui ne change jamais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une personne du SAV a fait un &amp;quot;reboot&amp;quot; de la tahoma mais cela ne fonctionne toujours pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai rebooté un des récepteur et un des thermostats. Je peux depuis changer la température depuis l&amp;#39;application et celle-ci est prise en compte sur le thermostat mais aucun chauffage ne se lance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aussi pouvez vous me redonner la procédure d&amp;#39;appareillage des thermostats sans que j&amp;#39;ai a rebooter le récepteur (j&amp;#39;ai fait un appui de 3sd puis 7sd sur reset ca ne fait rien et 7sd sur prog ca me fait une led orange)&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de LETURGIE C.</title>
  <dc:creator>LETURGIE C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me confirmer le branchement pour une natte chauffante sans fil pilote ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Oct 2023 13:15:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3246512-probleme-communication-thermostat-io-application/answers/8423306</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3246512-probleme-communication-thermostat-io-application/answers/8423306" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3246512-probleme-communication-thermostat-io-application/answers/8423306</guid>
  <fb20:id>8423306</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18631943</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non rien tous les disjoncteurs restent en place.&lt;br /&gt;Savez vous s&amp;#39;il y a un yellow qui va forcément me répondre ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Oct 2023 13:12:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3246512-probleme-communication-thermostat-io-application/answers/8423302</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3246512-probleme-communication-thermostat-io-application/answers/8423302" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3246512-probleme-communication-thermostat-io-application/answers/8423302</guid>
  <fb20:id>8423302</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK.&lt;br /&gt;Si vous entendez les relais s&amp;#39;enclancher et que ça ne chauffe pas, assurer vous au tableau électrique qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas des disjoncteurs de couper.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après je ne sais pas ou chercher.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Oct 2023 13:05:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3246512-probleme-communication-thermostat-io-application/answers/8423294</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3246512-probleme-communication-thermostat-io-application/answers/8423294" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3246512-probleme-communication-thermostat-io-application/answers/8423294</guid>
  <fb20:id>8423294</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui 7 thermostats en tout pour toute la maison.&lt;br /&gt;5 ont chacun un récepteur&lt;br /&gt;et 2 ont chacun 2 récepteurs (2 zones de chauffages pour un thermostat)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Oct 2023 13:02:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3246512-probleme-communication-thermostat-io-application/answers/8423289</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3246512-probleme-communication-thermostat-io-application/answers/8423289" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3246512-probleme-communication-thermostat-io-application/answers/8423289</guid>
  <fb20:id>8423289</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez 7 thermostats IO  avec chacun un récepteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Edit:  voici la doc&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://asset.somfy.com/Document/65bed885-e82d-4ca2-86e6-c30c01f09d95_NOTICE_-_Thermostat_io_-_Radio_V4.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://asset.somfy.com/Document/65bed885-e82d-4ca2-86e6-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Oct 2023 12:59:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3246512-probleme-communication-thermostat-io-application/answers/8423284</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3246512-probleme-communication-thermostat-io-application/answers/8423284" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3246512-probleme-communication-thermostat-io-application/answers/8423284</guid>
  <fb20:id>8423284</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Par ailleurs, je veux bien la documentation si vous l&amp;#39;avez car visiblement la manip d&amp;#39;appareillage n&amp;#39;est pas la même que sur les thermostats classiques.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Oct 2023 12:54:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3246512-probleme-communication-thermostat-io-application/answers/8423279</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3246512-probleme-communication-thermostat-io-application/answers/8423279" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3246512-probleme-communication-thermostat-io-application/answers/8423279</guid>
  <fb20:id>8423279</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme expliqué :&lt;br /&gt;Pour 6 thermostats sur 7 :&lt;br /&gt;Les ordres de température que je donne sur l&amp;#39;application tahoma ne sont pas pris en compte par mes thermostats. Mais le réglage manuelle des thermostat déclenche bien le chauffage. A savoir qu&amp;#39;il y a 2/3 semaines tout fonctionnait correctement depuis l&amp;#39;application.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et pour le 7ème thermostat : Je peux depuis changer la température depuis l&amp;#39;application et celle-ci est prise en compte sur le thermostat mais aucun chauffage ne se lance, j&amp;#39;ai pourtant le clac du récepteur qui se lance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aucun des radiateurs n&amp;#39;a été coupé puisque les récepteurs sont branchés sur des nattes chauffantes&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Oct 2023 12:53:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3246512-probleme-communication-thermostat-io-application/answers/8423277</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3246512-probleme-communication-thermostat-io-application/answers/8423277" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3246512-probleme-communication-thermostat-io-application/answers/8423277</guid>
  <fb20:id>8423277</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de trouver la documentation.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est un produit réservé aux professionnel. &lt;br /&gt;Il ne peut pas y avoir de problème de piles car il est alimenté en 220V&lt;br /&gt;Si ça fonctionnait avant  et que vous voyez toujours le thermostat dans Tahoma, c&amp;#39;est que l&amp;#39;appairage est correct.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez monter la température manuellement sur le thermostat pour voir si il réagit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre si vous piloter des radiateurs électriques, assurez vous que les radiateurs n&amp;#39;ont pas été arrêté manuellement  ou que le thermostat des radiateurs n&amp;#39;a pas été abaissé. &lt;br /&gt;En effet ce type de thermostat pilote les radiateurs électrique selon le principe du ON/OFF uniquement. Il n&amp;#39;utilise pas les différents programme. Si votre radiateur en mode confort sont réglés sur une température inférieure à celle du thermostat Somfy ça ne pourra pas fonctionner correctement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Oct 2023 12:45:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3246512-probleme-communication-thermostat-io-application/answers/8423270</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3246512-probleme-communication-thermostat-io-application/answers/8423270" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3246512-probleme-communication-thermostat-io-application/answers/8423270</guid>
  <fb20:id>8423270</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour les Photo&lt;br /&gt;Quand je tape la référence sur internet, je n&amp;#39;ai aucun résultat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est a priori bien un thermostat IO alimenté en 220v mais avec un relias&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Impossible de vous aider je ne trouve pas d&amp;#39;information sur le produit.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Oct 2023 12:36:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3246512-probleme-communication-thermostat-io-application/answers/8423264</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3246512-probleme-communication-thermostat-io-application/answers/8423264" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3246512-probleme-communication-thermostat-io-application/answers/8423264</guid>
  <fb20:id>8423264</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous trouverez une photo du récepteur ainsi que du thermostat&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Oct 2023 10:05:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3246512-probleme-communication-thermostat-io-application/answers/8423118</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3246512-probleme-communication-thermostat-io-application/answers/8423118" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3246512-probleme-communication-thermostat-io-application/answers/8423118</guid>
  <enclosure length="2367416" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e1293b2eedf3fb84/img_7868_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2539133" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e022d1e9e45298dc/img_7867_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2933704" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/38084c7d4a3acc8a/img_7866_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8423118</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Leturgie&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le thermostat IO pro n&amp;#39;existe qu&amp;#39;en filaire et communique directement avec la Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez mettre des photos des différents accessoires de ce thermostat.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Oct 2023 11:22:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3246512-probleme-communication-thermostat-io-application/answers/8421345</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3246512-probleme-communication-thermostat-io-application/answers/8421345" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3246512-probleme-communication-thermostat-io-application/answers/8421345</guid>
  <fb20:id>8421345</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A noter :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas de PIN sur les thermostats (ce sont des pros) donc pas possible d&amp;#39;utiliser l&amp;#39;application tahoma&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Oct 2023 12:44:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3246512-probleme-communication-thermostat-io-application/answers/8420110</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3246512-probleme-communication-thermostat-io-application/answers/8420110" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3246512-probleme-communication-thermostat-io-application/answers/8420110</guid>
  <fb20:id>8420110</fb20:id>
