    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: connecter moteur sommer a tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3246668" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: connecter moteur sommer a tahoma</description>
    <pubDate>Fri, 27 Oct 2023 16:54:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 27 Oct 2023 16:54:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Steve&lt;br /&gt;C&amp;#39;est visiblement une porte de garage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au lieu de changer une solution qui marche, ajoutez lui la fonction qui manque avec un détecteur d&amp;#39;ouverture IO compatible Tahoma que vous pourrez prendre en compte dans vos scénarios.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/tableaucompatibilite_securite_032022.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/tableaucompatib...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3246668-connecter-moteur-sommer-tahoma/answers/8421880</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3246668-connecter-moteur-sommer-tahoma/answers/8421880" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3246668-connecter-moteur-sommer-tahoma/answers/8421880</guid>
  <fb20:id>8421880</fb20:id>
  <fb20:question-id>3246668</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je souhaite connecter le moteur sommer a ma tahoma vec retour d&amp;#39;info (ouvert ou fermé), je suis actuellement connecter avec un boitier rts mais je n&amp;#39;ai pas de retour d&amp;#39;info. &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai trouver un shema chez sommer qui permet le retour d&amp;#39;info, mais sur ce shema on me dit de prendre le &amp;quot;somfy GU controller io ref 1841211&amp;quot;, or lorsque je veut le commander on me dit que cet article est obsolete et q&amp;quot;&amp;#39;il es remplacer par le &amp;quot;Contrôleur de serrure io ref 18710004&amp;quot; le soucis est que les branchement ne sont pas les memes bien que je pense avoir trouver les similitude grace aux notices mais je ne comprent pas comment placer les pins. &lt;br /&gt;est ce qu&amp;#39;un technicien passant par la pourrais me faire un shema de raccordement et m&amp;#39;indiquer l&amp;#39;emplacement des pins, ce serait super simpa.&lt;br /&gt;vous trouverez ci joint les 3 notices.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.bonne soiree&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
