    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat connecté V2 Appairage non fonctionnel ou Recepteur radio HS?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3248500" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat connecté V2 Appairage non fonctionnel ou Recepteur radio HS?</description>
    <pubDate>Tue, 05 Nov 2024 11:21:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 05 Nov 2024 11:21:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaelle, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous êtes bien la propriétaire de ce thermostat. Votre compte est bien rataché à ce produit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3248500-thermostat-connecte-v2-appairage-fonctionnel-recepteur-radio-hs/answers/8900653</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3248500-thermostat-connecte-v2-appairage-fonctionnel-recepteur-radio-hs/answers/8900653" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3248500-thermostat-connecte-v2-appairage-fonctionnel-recepteur-radio-hs/answers/8900653</guid>
  <fb20:id>8900653</fb20:id>
  <fb20:question-id>3248500</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jusqu&amp;#39;alors, mon thermostat connecté commandait mon chauffage sans difficultés, que ce soit en mode manuel ou en programmation. Désormais le récepteur radio n&amp;#39;actionne plus la sortie NO (CH COM-CH ON NO). La procédure d&amp;#39;un nouvel appairage avec le thermostat se fait sans encombre sauf que le clignotement de la LED verte du récepteur s&amp;#39;éteint au bout de plusieurs minutes et pas 10 secondes comme indiqué dans la notice. Comment alors s&amp;#39;assurer que l&amp;#39;appairage est fonctionnel? Car le contact NO (ou NC) ne bascule toujours pas pour enclencher le chauffage. D&amp;#39;ailleurs, que le récepteur radio soit alimenté ou pas, le contact NO est toujours ouvert et le contact NC est toujours passant. Est-ce que le problème est l&amp;#39;appairage ou est-ce que le récepteur radio est HS?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre support&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de gaelle S.</title>
  <dc:creator>gaelle S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une amie m’a donné un thermostat 2253-0303-2455&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous l’associer à mon compte afin de finaliser l’installation, svp&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Cordialement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Gaëlle&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 Oct 2024 23:26:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3248500-thermostat-connecte-v2-appairage-fonctionnel-recepteur-radio-hs/answers/8897362</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3248500-thermostat-connecte-v2-appairage-fonctionnel-recepteur-radio-hs/answers/8897362" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3248500-thermostat-connecte-v2-appairage-fonctionnel-recepteur-radio-hs/answers/8897362</guid>
  <fb20:id>8897362</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20048812</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Louis</title>
  <dc:creator>Louis</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour les réponses.&lt;br /&gt;Le relais du récepteur  ne &amp;#39;claquant&amp;#39; pas. J&amp;#39;ai donc refait un reset (bouton prog). L&amp;#39;appairage a finalement fonctionné : la LED verte du récepteur s&amp;#39;est éteinte rapidement. Mon système est de nouveau fonctionnel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Nov 2023 13:25:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3248500-thermostat-connecte-v2-appairage-fonctionnel-recepteur-radio-hs/answers/8436212</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3248500-thermostat-connecte-v2-appairage-fonctionnel-recepteur-radio-hs/answers/8436212" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3248500-thermostat-connecte-v2-appairage-fonctionnel-recepteur-radio-hs/answers/8436212</guid>
  <enclosure length="8189" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/17016459787bec31/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>8436212</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19561968</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Louis et Pierre, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me dire si vous entendez le contact &amp;quot;claquer&amp;quot; dans votre récepteur lorsque vous donnez un ordre de 16°C et de 26°C avec 2 mins d&amp;#39;intervalle ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si non, je vous invite à reset le récepteur et le thermostat en appuyant 10 secs sur le bouton prog du récepteur et du Thermostat (Ne surtout pas appuyez sur le bouton reset). &lt;br /&gt;Puis réessayer l&amp;#39;appairage. L&amp;#39;association s&amp;#39;est-elle bien réussie ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Nov 2023 15:21:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3248500-thermostat-connecte-v2-appairage-fonctionnel-recepteur-radio-hs/answers/8434801</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3248500-thermostat-connecte-v2-appairage-fonctionnel-recepteur-radio-hs/answers/8434801" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3248500-thermostat-connecte-v2-appairage-fonctionnel-recepteur-radio-hs/answers/8434801</guid>
  <fb20:id>8434801</fb20:id>
  <title>Réponse de Pierre M.</title>
  <dc:creator>Pierre M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai également le même soucis, le récepteur radio n&amp;#39;actionne plus ma chaudière. J&amp;#39;ai refait l&amp;#39;appareillage du thermostat, même de l&amp;#39;appli et de celle du récepteur, mais rien ne fait, le récepteur ne déclenche pas le chauffage.&lt;br /&gt;(ma chaudière fonctionne, car en shitant le fil pilote ou en utilisant mon ancien thermostat, tout est ok.)&lt;br /&gt;je commence à être décu pas SOMFY, car 3 mois après avoir du changer la carte de mon portail qui était ko (pour quelle raison.... !) voici le récepteur du thermostat qui est ko !! y a t&amp;#39;il un problème de fiabilité au dela de 3 ans d&amp;#39;utilisation ?&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Nov 2023 17:13:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3248500-thermostat-connecte-v2-appairage-fonctionnel-recepteur-radio-hs/answers/8431871</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3248500-thermostat-connecte-v2-appairage-fonctionnel-recepteur-radio-hs/answers/8431871" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3248500-thermostat-connecte-v2-appairage-fonctionnel-recepteur-radio-hs/answers/8431871</guid>
  <fb20:id>8431871</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11931145</fb20:author-profile>
