    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment fonctionne le mode GSM avec link advanced en cas de coupure courant et de wifi, délai d&#39;activation ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3248766" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment fonctionne le mode GSM avec link advanced en cas de coupure courant et de wifi, délai d&#39;activation ?</description>
    <pubDate>Wed, 01 Nov 2023 18:26:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 01 Nov 2023 18:26:56 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacques&lt;br /&gt;En complément de ma précédente réponse, voici le seul post avec un retour de test réalisé par Olivier J , il y a 3 mois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Son test  fait état d&amp;#39;un délais de 8mn pour basculer sur le réseau GSM. Copie d&amp;#39;écran à l&amp;#39;appuie&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Réseaux secours GSM Somfy Protect&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3196494-reseaux-secours-gsm-somfy-protect&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3196494-reseaux-secours-gsm-somfy-protect&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3248766-fonctionne-mode-gsm-link-advanced-cas-coupure-courant-wifi-delai-activation/answers/8427571</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3248766-fonctionne-mode-gsm-link-advanced-cas-coupure-courant-wifi-delai-activation/answers/8427571" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3248766-fonctionne-mode-gsm-link-advanced-cas-coupure-courant-wifi-delai-activation/answers/8427571</guid>
  <fb20:id>8427571</fb20:id>
  <fb20:question-id>3248766</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaiterai avoir des infos précises suite à coupure secteur et wifi sur mon link advanced, au bout de combien de temps le mode GSM est il actif?&lt;br /&gt;Comment on revient a l&amp;#39;état normal en cas de trour du secteur et du wifi?&lt;br /&gt;Une explication détaillée est vivement souhaitée.&lt;br /&gt;L&amp;#39;ajout d&amp;#39;une antenne GSM peut elle améliorer le fonctionnement du mode gsm&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
