    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Detecteur de fumée Home Alarm et Tahoma Switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3248881" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Detecteur de fumée Home Alarm et Tahoma Switch</description>
    <pubDate>Wed, 01 Nov 2023 18:36:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 01 Nov 2023 18:36:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Johnatan&lt;br /&gt;Il faut le Link Home Alarm Advanced et le détecteur de fumée associé pour bénéficier du scénario d&amp;#39;ouverture des volets qui est directement géré par le Link.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre si vous utiliser un détecteur de fumée compatible Tahoma Switch, il vous permettra bien d&amp;#39;ouvrir les volets, mais ne déclenchera pas l&amp;#39;alarme. Vous devrez ajouter une sirène compatible tahoma switch si vous voulez un signal sonore. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;espère que vos volets sont équipés de batteries de secours, car les feux d&amp;#39;origine domestique sont a 80% issue d&amp;#39;un problème électrique ( Statistiques Police Secours/Pompier) . Et qui dit problème électrique implique que le disjoncteur saute donc plus d&amp;#39;électricité.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3248881-detecteur-fumee-home-alarm-tahoma-switch/answers/8427580</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3248881-detecteur-fumee-home-alarm-tahoma-switch/answers/8427580" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3248881-detecteur-fumee-home-alarm-tahoma-switch/answers/8427580</guid>
  <fb20:id>8427580</fb20:id>
  <fb20:question-id>3248881</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de constater qu&amp;#39;il y a deux produits permettant la détection du fumée:&lt;br /&gt;Un compatible avec Home Alarm&lt;br /&gt;Un compatible avec Tahoma Switch&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Liste des produits ici:&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/tableaucompatibilite_securite_032022.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/tableaucompatib...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite savoir si le détecteur de fumée de Home Alarm peut ouvrir les volets connectés via la Tahoma Switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien vu qu&amp;#39;en revanche que le détecteur compatible avec la Tahoma Switch n&amp;#39;est pas compatible avec une alarme déclenchée par Home Alarm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup de votre réponse.&lt;br /&gt;Johnatan&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
