    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Élixir 500io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3248931" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Élixir 500io</description>
    <pubDate>Sun, 07 Jan 2024 09:51:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 07 Jan 2024 09:51:17 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Si vous souhaitez une réparation de votre carte Elixo, vous avez l&amp;#39;info plus haut.&lt;br /&gt;Assurez vous que le boîtier n&amp;#39;a pas été souillé par des bestioles.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3248931-elixir-500io/answers/8516210</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3248931-elixir-500io/answers/8516210" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3248931-elixir-500io/answers/8516210</guid>
  <fb20:id>8516210</fb20:id>
  <fb20:question-id>3248931</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai un portail commandé par un moteur élixir 500 io,&lt;br /&gt;Mais depuis quelques mois impossible de ouvrir et fermer celui ci, j’ai changé les piles, reprogrammer la télécommande mais rien ne fonctionne.&lt;br /&gt;L’affichage reste sur C1 et quand j’appuie sur le gros bouton de ma télécommande 2 points apparaissent sur l’affichage mais aucune réaction du moteur.&lt;br /&gt;Néanmoins j’arrive à ouvrir et fermer mon portail  avec la touche + et - quand suis en C4 et C2.&lt;br /&gt;Si quelqu’un pourrait m’aider à comprendre ça serait sympa.&lt;br /&gt;Merci d’avance &lt;br /&gt;Xavier &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;INUTILE DE CRIER COMME CA.....!!!! On n&amp;#39;est pas vos bêtes de somme !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la garantie voyez avec votre vendeur / installateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Nov 2023 08:48:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3248931-elixir-500io/answers/8447348</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3248931-elixir-500io/answers/8447348" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3248931-elixir-500io/answers/8447348</guid>
  <fb20:id>8447348</fb20:id>
  <title>Réponse de Serge D.</title>
  <dc:creator>Serge D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai acheté un portail avec motorisation chez B&amp;#39;Plast il y a 3 ans et demi sauf qu&amp;#39;il ne veut plus fonctionner à cause d&amp;#39;un problème électronique car il s&amp;#39;affiche erreur E.12 sur le boîtier, comment puis-je le faire réparer, est-ce qu&amp;#39;il est toujours garantie car il a été installé par un pro, il est récent ou est-ce un problème d&amp;#39;obsolescence programmé. J&amp;#39;AI BESOIN D&amp;#39;AIDE, JE N&amp;#39;AI PAS LES MOYENS DE RECHANGER ENTIÈREMENT LE MOTEUR QUE B&amp;#39;PLAST ME REFACTURE 1400€, DEVIS REÇU HIER. Modèle de moteur : SOMFY ELIXO 500 3S IO. Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Nov 2023 08:39:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3248931-elixir-500io/answers/8447325</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3248931-elixir-500io/answers/8447325" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3248931-elixir-500io/answers/8447325</guid>
  <fb20:id>8447325</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19584479</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Laurent V.</title>
  <dc:creator>Laurent V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir &lt;br /&gt;Votre moteur est garantie 3 ans. Malheureusement si un installateur (autre que l&amp;#39;intervenant de départ),  intervient, son intervention vous sera facturée.&lt;br /&gt;Dans un premier temps :&lt;br /&gt;1. Effacez toutes les télécommandes : Appuyer 7 s sur la touche “PROG”..&lt;br /&gt;2. Programmer une télécommande : Appuyer 2 s sur la touche “PROG”. L’écran affiche “F0”. Appuyer simultanément sur les touches extérieures gauche et droite&lt;br /&gt;de la télécommande. Le voyant de la télécommande clignote. Puis appuyer brièvement sur le gros bouton : L’écran affiche “Add”.&lt;br /&gt;Essayez&lt;br /&gt;Dans un second temps si ca ne fonctionne toujours pas&lt;br /&gt;1. Vérifier sur les bornes 14 et 15 que ce soit shunter (une agrafe ou un fil)&lt;br /&gt;2. Vérifier sur les bornes 17 et 18 que ce soit shunter (une agrafe ou un fil) ou désactiver sur Programme P8 : 0.&lt;br /&gt;3. Débrancher tous les accessoires&lt;br /&gt;Si vous avez un interphone, un contacteur à clef, un digicode filaire ou bouton poussoir alors débranchez le tout&lt;br /&gt;4. Idem pour le gyro.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez moi au courant après tout cela.&lt;br /&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Nov 2023 22:44:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3248931-elixir-500io/answers/8439646</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3248931-elixir-500io/answers/8439646" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3248931-elixir-500io/answers/8439646</guid>
  <fb20:id>8439646</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19575755</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/cadb1bd6bf8a0704/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas il est quant même garanti mais le boulot sera à votre charge.&lt;br /&gt;Ce sera bien plus économique de faire réparer la carte par vos soins.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Nov 2023 17:30:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3248931-elixir-500io/answers/8427520</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3248931-elixir-500io/answers/8427520" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3248931-elixir-500io/answers/8427520</guid>
  <fb20:id>8427520</fb20:id>
  <title>Réponse de Xavier P.</title>
  <dc:creator>Xavier P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il a été posé par une société qui a déposé le bilan malheureusement…&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Nov 2023 17:28:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3248931-elixir-500io/answers/8427519</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3248931-elixir-500io/answers/8427519" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3248931-elixir-500io/answers/8427519</guid>
  <fb20:id>8427519</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19563482</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si ce moteur a été posé par un pro il est garanti 5 ans, sinon c&amp;#39;est 3 ans.&lt;br /&gt;Si encore garanti contactez votre vendeur, car, je pense que la carte est HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans le doute faites une RàZ et une remise en service totale, voir notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la carte est HS comme je le pense, contactez par mail pour une réparation fiable et économique; &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Nov 2023 17:25:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3248931-elixir-500io/answers/8427515</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3248931-elixir-500io/answers/8427515" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3248931-elixir-500io/answers/8427515</guid>
  <fb20:id>8427515</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il se peut que l&amp;#39;électronique soit défectueuse.&lt;br /&gt;A réparer ou à remplacer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de l&amp;#39;appareil ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Nov 2023 17:23:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3248931-elixir-500io/answers/8427513</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3248931-elixir-500io/answers/8427513" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3248931-elixir-500io/answers/8427513</guid>
  <fb20:id>8427513</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé correction automatique mais c’est bien un elixo.&lt;br /&gt;Le moteur a 3ans&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Nov 2023 17:22:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3248931-elixir-500io/answers/8427510</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3248931-elixir-500io/answers/8427510" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3248931-elixir-500io/answers/8427510</guid>
  <fb20:id>8427510</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je suppose qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un Elixo ?&lt;br /&gt;Quel âge le moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Nov 2023 17:17:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3248931-elixir-500io/answers/8427501</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3248931-elixir-500io/answers/8427501" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3248931-elixir-500io/answers/8427501</guid>
  <fb20:id>8427501</fb20:id>
