    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat connecté filaire v2, compatible plancher raffraichissant ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3249106" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat connecté filaire v2, compatible plancher raffraichissant ?</description>
    <pubDate>Sat, 04 Nov 2023 11:22:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 04 Nov 2023 11:22:15 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de seb</title>
  <dc:creator>seb</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourtant dans l&amp;#39;application et le KAM Somfy précise bien que c&amp;#39;est compatible avec le chaud/froid.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais voir aussi avec Daikin.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3249106-thermostat-connecte-filaire-v2-compatible-plancher-raffraichissant/answers/8430919</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3249106-thermostat-connecte-filaire-v2-compatible-plancher-raffraichissant/answers/8430919" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3249106-thermostat-connecte-filaire-v2-compatible-plancher-raffraichissant/answers/8430919</guid>
  <fb20:id>8430919</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19567114</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3249106</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je voudrais savoir si le thermostat Somfy filaire V2 est compatible avec les plancher chauffant et rafraichissant ?&lt;br /&gt;Peut-il passer en mode rafraichissant ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est pour remplacer mon thermostat Daikin ekrtw  (3 fils), avec borne H, C et COM.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre PAC existe en version chauffage uniquement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le configurateur Somfy ne parle que de chauffage; A aucun moment il n&amp;#39;est mentionné la climatisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devriez demander a DAIKIN quelle solution il vous propose pour piloter a distance. &lt;br /&gt;S&amp;#39;ils vous répondent que votre PAC dans sa configuration n&amp;#39;est pas pilotable à distance, alors aucun thermostat connecté du marché ne pourra fonctionner.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Nov 2023 11:18:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3249106-thermostat-connecte-filaire-v2-compatible-plancher-raffraichissant/answers/8430915</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3249106-thermostat-connecte-filaire-v2-compatible-plancher-raffraichissant/answers/8430915" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3249106-thermostat-connecte-filaire-v2-compatible-plancher-raffraichissant/answers/8430915</guid>
  <fb20:id>8430915</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jacky, oui c&amp;#39;est un peu compliqué pour moi à comprendre. Et merci pour votre aide. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Car en fait j&amp;#39;avais pour objectif de gérer le chaud/froid directement via la PAC.&lt;br /&gt;Et d&amp;#39;utiliser le thermostat que pour la température. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais bon apparemment ce n&amp;#39;est pas possible. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup Somfy ne doit pas dire que le thermostat est compatible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Nov 2023 11:04:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3249106-thermostat-connecte-filaire-v2-compatible-plancher-raffraichissant/answers/8430891</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3249106-thermostat-connecte-filaire-v2-compatible-plancher-raffraichissant/answers/8430891" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3249106-thermostat-connecte-filaire-v2-compatible-plancher-raffraichissant/answers/8430891</guid>
  <fb20:id>8430891</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sébastien le problème c&amp;#39;est que vous n&amp;#39;avez pas de compétence en électricité et que vous ne comprenez pas la documentation qui est dans l&amp;#39;autre post.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ci joint la page importante de la documentation Daikin&lt;br /&gt;Les thermostats Somfy sont connectés sur les vannes électomagnétiques des planchés et non sur la PAC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A partir de là quand on bascule la PAC en mode rafraichissant il faut basculer les thermostats aussi en mode rafraichissant pour qu&amp;#39;il pilote les vannes en conséquence.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans votre cas le thermostat pilote la bascule de la PAC en chaud ou froid  et tous les planchers si vous en avez plusieurs sont piloté à la même température.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Nov 2023 10:55:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3249106-thermostat-connecte-filaire-v2-compatible-plancher-raffraichissant/answers/8430881</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3249106-thermostat-connecte-filaire-v2-compatible-plancher-raffraichissant/answers/8430881" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3249106-thermostat-connecte-filaire-v2-compatible-plancher-raffraichissant/answers/8430881</guid>
  <enclosure length="203835" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3a0f3c0614527ac7/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>8430881</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup je suis complétement perdu. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne comprend pas comment certaines personnes on pu  faire fonctionner le thermostat V2 filaire sur plancher chauffant/rafraichissant, comme ci-dessous : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;PAC Atlantic Extensa duo rafraichissante et thermostats IO&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3186690-pac-atlantic-extensa-duo-rafraichissante-thermostats-io&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3186690-pac-atlantic-extensa-duo-rafraichissante-thermostats-io&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Nov 2023 10:32:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3249106-thermostat-connecte-filaire-v2-compatible-plancher-raffraichissant/answers/8430845</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3249106-thermostat-connecte-filaire-v2-compatible-plancher-raffraichissant/answers/8430845" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3249106-thermostat-connecte-filaire-v2-compatible-plancher-raffraichissant/answers/8430845</guid>
  <fb20:id>8430845</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tout faux.&lt;br /&gt;Il faut un interrupteur inverseur pour brancher tantôt Hot tantôt Cold.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devriez aller sur le Forum Daikin pour trouver une solution sans bricolage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faire de l&amp;#39;électricité par similitude des codes et des couleurs c&amp;#39;est le meilleur moyen de mettre le feu.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Nov 2023 10:10:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3249106-thermostat-connecte-filaire-v2-compatible-plancher-raffraichissant/answers/8430792</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3249106-thermostat-connecte-filaire-v2-compatible-plancher-raffraichissant/answers/8430792" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3249106-thermostat-connecte-filaire-v2-compatible-plancher-raffraichissant/answers/8430792</guid>
  <fb20:id>8430792</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un peux de mal à comprendre le schéma. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le HOT et le COLD, je branche les deux sur le NO ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et je ferais ma bascule manuellement (chaud/froid) directement sur la PAC quand je le souhaiterai, via l&amp;#39;écran de la PAC.  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bon ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Nov 2023 09:36:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3249106-thermostat-connecte-filaire-v2-compatible-plancher-raffraichissant/answers/8430741</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3249106-thermostat-connecte-filaire-v2-compatible-plancher-raffraichissant/answers/8430741" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3249106-thermostat-connecte-filaire-v2-compatible-plancher-raffraichissant/answers/8430741</guid>
  <fb20:id>8430741</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous voulez faire du bricolage il faut faire ce branchement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Nov 2023 09:18:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3249106-thermostat-connecte-filaire-v2-compatible-plancher-raffraichissant/answers/8430719</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3249106-thermostat-connecte-filaire-v2-compatible-plancher-raffraichissant/answers/8430719" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3249106-thermostat-connecte-filaire-v2-compatible-plancher-raffraichissant/answers/8430719</guid>
  <enclosure length="17821" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b192f19bb10dc04b/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>8430719</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jacky, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour votre patience.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fait le mode du passage en chauffage ou rafraichissant je compte le gérer directement via la PAC et non le thermostat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le thermostat je compte m&amp;#39;en servir juste pour gérer la température (chaud ou froid), selon le mode activer sur la PAC.&lt;br /&gt;Et sur le thermostat somfy changer le mode comme sur la capture d&amp;#39;écran ci-dessous. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que comme cela cela peux fonctionner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous en pensez quoi ? Et du coup comment dois-je brancher les fils ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Nov 2023 09:01:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3249106-thermostat-connecte-filaire-v2-compatible-plancher-raffraichissant/answers/8430690</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3249106-thermostat-connecte-filaire-v2-compatible-plancher-raffraichissant/answers/8430690" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3249106-thermostat-connecte-filaire-v2-compatible-plancher-raffraichissant/answers/8430690</guid>
  <enclosure length="52031" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c3f41fffbdf85b38/capture_d_cran_2023_11_04_095934_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8430690</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien.&lt;br /&gt;Le thermostat Somfy ne comporte qu&amp;#39;un contact sec contrairement au votre qui en comporte deux. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La fonction qui permet de mettre le thermostat Somfy en mode rafraîchissement ne fait qu&amp;#39;inverser la gestion de la température.  En mode chauffage il fait monter la température par rapport à celle de la pièce, et en mode rafraîchissement il la fait descendre jusqu&amp;#39;à celle souhaitez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce montage ne fonctionne qu&amp;#39;avec le pilotage des vannes électriques comme indiqué dans la documentation Daikin qui est dans l&amp;#39;autre post que vous avez trouvé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans votre cas ça ne peut gérer que le chauffage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Nov 2023 08:50:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3249106-thermostat-connecte-filaire-v2-compatible-plancher-raffraichissant/answers/8430681</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3249106-thermostat-connecte-filaire-v2-compatible-plancher-raffraichissant/answers/8430681" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3249106-thermostat-connecte-filaire-v2-compatible-plancher-raffraichissant/answers/8430681</guid>
  <fb20:id>8430681</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse, par contre cette carte n&amp;#39;est pas compatible avec mon installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est pour cela que je recherche à installer le thermostat SOMFY V2.  &lt;br /&gt;Je voudrais connaitre le câblage avec la partie hot et cold sur le thermostat somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Nov 2023 08:21:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3249106-thermostat-connecte-filaire-v2-compatible-plancher-raffraichissant/answers/8430659</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3249106-thermostat-connecte-filaire-v2-compatible-plancher-raffraichissant/answers/8430659" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3249106-thermostat-connecte-filaire-v2-compatible-plancher-raffraichissant/answers/8430659</guid>
  <fb20:id>8430659</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour Sébastien&lt;br /&gt;Si votre besoin n&amp;#39;est que de piloter à distance votre PAC Daikin,  la solution existe chez Daikin.&lt;br /&gt;Voici le lien&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.gus-astuces.com/carte-wifi-daikin/404-232-carte-lan-pour-daikin-altherma.html?search_query=BRP069A62&amp;amp;results=11&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.gus-astuces.com/carte-wifi-daikin/404-232-car...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Nov 2023 15:17:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3249106-thermostat-connecte-filaire-v2-compatible-plancher-raffraichissant/answers/8430138</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3249106-thermostat-connecte-filaire-v2-compatible-plancher-raffraichissant/answers/8430138" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3249106-thermostat-connecte-filaire-v2-compatible-plancher-raffraichissant/answers/8430138</guid>
  <fb20:id>8430138</fb20:id>
  <title>Réponse de sébastien C.</title>
  <dc:creator>sébastien C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jacky, merci pour les explications.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non je n&amp;#39;ai pas un autre boitier, car le second boitier c&amp;#39;est pour le modèle S (Radio), moi c&amp;#39;est le filaire avec piles. Donc uniquement le H, C et COM.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de faire le test de compatibilité avec le configurateur Somfy et il m&amp;#39;indique qu&amp;#39;il est compatible mais je n&amp;#39;ai pas de schéma préconisé. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup je dois le brancher comment ? &lt;br /&gt;Et encore merci pour l&amp;#39;aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Nov 2023 19:57:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3249106-thermostat-connecte-filaire-v2-compatible-plancher-raffraichissant/answers/8429016</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3249106-thermostat-connecte-filaire-v2-compatible-plancher-raffraichissant/answers/8429016" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3249106-thermostat-connecte-filaire-v2-compatible-plancher-raffraichissant/answers/8429016</guid>
  <enclosure length="10604" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/02a76e4ce26c564f/capture_d_cran_2023_11_02_205257_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="122567" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e54e125284349b16/capture_d_cran_2023_11_02_205614_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8429016</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19564136</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sébastien je vous explique ma démarche.&lt;br /&gt;Vous m&amp;#39;avez donné la référence de votre thermostat.&lt;br /&gt;Je suis allé chercher la documentation ci jointe&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.google.fr/url?sa=t&amp;amp;rct=j&amp;amp;q=&amp;amp;esrc=s&amp;amp;source=web&amp;amp;cd=&amp;amp;ved=2ahUKEwjbhKncgaaCAxV3UaQEHUOGAUsQFnoECA8QAQ&amp;amp;url=https%3A%2F%2Fwww.daikin.fr%2Fcontent%2Fdam%2Fdocument-library%2Finstallation-manuals%2Fheat%2Fair-to-water-heat-pump-high-temperature%2Fekrtr%2FEKRTR_EKRTETS_4PW45518_Installation%2520manuals_French.pdf&amp;amp;usg=AOvVaw3ghWVRu-EJh5cEkg33KCn9&amp;amp;opi=89978449&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.google.fr/url?sa=t&amp;amp;rct=j&amp;amp;q=&amp;amp;esrc=...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le thermostat n&amp;#39;est que la vue extérieure du système de régulation. Il y a un autre boitier que vous n&amp;#39;avez pas encore trouvé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous donne une autre solution pour trouver le bon branchement si il existe.&lt;br /&gt;Utiliser le configurateur Somfy ci joint. Si c&amp;#39;est compatible ça vous donnera le schéma et ou le matériel a ajouter&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://trouvermasolutiondechauffage.somfy.fr/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://trouvermasolutiondechauffage.somfy.fr/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Nov 2023 19:14:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3249106-thermostat-connecte-filaire-v2-compatible-plancher-raffraichissant/answers/8428988</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3249106-thermostat-connecte-filaire-v2-compatible-plancher-raffraichissant/answers/8428988" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3249106-thermostat-connecte-filaire-v2-compatible-plancher-raffraichissant/answers/8428988</guid>
  <enclosure length="53738" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3aa54d806a9776b7/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>8428988</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jacky merci pour vos explications, car effectivement j&amp;#39;ai pas une grande expertise en électricité ;) .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour autant dans les post que je vous site, ils précisent bien que c&amp;#39;est compatible. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et dans ce post ci-dessous la personne est bien en mode rafraichissant avec le thermostat V2 : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Température max thermostat et rafraîchissement&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2990074-temperature-max-thermostat-rafraichissement&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2990074-temperature-max-thermostat-rafraichissement&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup comment ils ont fait ? Car effectivement ou je dois brancher le H et C (si le P et N c&amp;#39;est pour l&amp;#39;alimentation) ? Car oui mon thermostat actuel est avec piles. &lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est pas simple à comprendre ...   :(&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Nov 2023 18:44:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3249106-thermostat-connecte-filaire-v2-compatible-plancher-raffraichissant/answers/8428972</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3249106-thermostat-connecte-filaire-v2-compatible-plancher-raffraichissant/answers/8428972" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3249106-thermostat-connecte-filaire-v2-compatible-plancher-raffraichissant/answers/8428972</guid>
  <fb20:id>8428972</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok Sébastien vous n&amp;#39;avez pas de compétence en électricité d&amp;#39;où votre confusion sur le nombre de fils.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans le schéma ou vous avez 4 fils, P et N (Phase et Neutre)  représente l&amp;#39;alimentation électrique du thermostat s&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de piles. C&amp;#39;est particulièrement vrais pour le thermostat IO.&lt;br /&gt;Pour le pilotage du chauffage votre thermostat actuel qui doit fonctionner avec des piles utilisent 3 fils. H, C et Com.&lt;br /&gt;Quand vous demandez du chauffage le thermostat réunit H et COM, et quand vous demandez du froid il réunit C et COM.&lt;br /&gt;Vous pouvez d&amp;#39;ailleurs faire le test vous même manuellement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous conseille de faire appel à un professionnel si vous ne voulez pas cramer votre installation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Nov 2023 18:14:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3249106-thermostat-connecte-filaire-v2-compatible-plancher-raffraichissant/answers/8428950</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3249106-thermostat-connecte-filaire-v2-compatible-plancher-raffraichissant/answers/8428950" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3249106-thermostat-connecte-filaire-v2-compatible-plancher-raffraichissant/answers/8428950</guid>
  <enclosure length="58048" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0a7d5b270bdc365e/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>8428950</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;il est bien précisé que c&amp;#39;est pour le thermostat IO mais aussi pour le V2, comme indiqué ici : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/702e9e79af38eb50/img_0947_original.jpeg?ca1823e&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws....&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus voici la notice du thermostat V2 ou ils indiquent 2, 3 ou 4 fils : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/noticeinteractive_thermostat_connecte_filaire_v1_v2_-1-.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/noticeinteracti...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il serait intéressant d&amp;#39;avoir les bonnes explications une bonne fois pour toute.  ;)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Nov 2023 17:01:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3249106-thermostat-connecte-filaire-v2-compatible-plancher-raffraichissant/answers/8428877</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3249106-thermostat-connecte-filaire-v2-compatible-plancher-raffraichissant/answers/8428877" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3249106-thermostat-connecte-filaire-v2-compatible-plancher-raffraichissant/answers/8428877</guid>
  <fb20:id>8428877</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sébastien , le post auquel vous faite référence utilise des thermostats IO qui ne fonctionne qu&amp;#39;avec une Tahoma Switch.&lt;br /&gt;Sur le thermostat il n&amp;#39;utilise que les bornes COM et NO pour piloter les électrovannes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous me dites que dans le mode d&amp;#39;emploi on vous propose de sélectionner 3 fils ou 4 fils.&lt;br /&gt;Je ne trouve pas cette information dans la notice d&amp;#39;installation du Somfy V2, mais je n&amp;#39;ai peut être pas la bonne notice&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/noticeinteracti&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/noticeinteracti&lt;/a&gt;...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A noter que le thermostat IO filaire ou sans fil est un produit réservé aux professionnels que vous pouvez vous procurer sur internet, masi en cas de problème vous n&amp;#39;aurez pas d&amp;#39;assistance des Yellos qui vous renverrons vers le pro qui devrait l&amp;#39;avoir installé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Nov 2023 16:50:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3249106-thermostat-connecte-filaire-v2-compatible-plancher-raffraichissant/answers/8428855</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3249106-thermostat-connecte-filaire-v2-compatible-plancher-raffraichissant/answers/8428855" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3249106-thermostat-connecte-filaire-v2-compatible-plancher-raffraichissant/answers/8428855</guid>
  <fb20:id>8428855</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourtant dans le post ci-dessous ils indiquent que c&amp;#39;est possible de passer en mode rafraîchissant et chauffant. D&amp;#39;ailleurs dans le mode d&amp;#39;emploi nous pouvons sélectionner 3 fils ou 4 fils. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez plus d&amp;#39;explications ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;PAC Atlantic Extensa duo rafraichissante et thermostats IO&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3186690-pac-atlantic-extensa-duo-rafraichissante-thermostats-io&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3186690-pac-atlantic-extensa-duo-rafraichissante-thermostats-io&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Nov 2023 14:36:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3249106-thermostat-connecte-filaire-v2-compatible-plancher-raffraichissant/answers/8428650</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3249106-thermostat-connecte-filaire-v2-compatible-plancher-raffraichissant/answers/8428650" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3249106-thermostat-connecte-filaire-v2-compatible-plancher-raffraichissant/answers/8428650</guid>
  <fb20:id>8428650</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien&lt;br /&gt;Les fils de votre planché corresponde a&lt;br /&gt;H = Hot Chaud&lt;br /&gt;C = Cold Froid&lt;br /&gt;COM = Commun&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le thermostat Somfy ne dispose que de deux bornes&lt;br /&gt;NO : Normalement Ouvert&lt;br /&gt;COM := Commun&lt;br /&gt;Il ne peut donc gérer que la partie chauffage de votre plancher.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Nov 2023 14:01:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3249106-thermostat-connecte-filaire-v2-compatible-plancher-raffraichissant/answers/8428572</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3249106-thermostat-connecte-filaire-v2-compatible-plancher-raffraichissant/answers/8428572" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3249106-thermostat-connecte-filaire-v2-compatible-plancher-raffraichissant/answers/8428572</guid>
  <fb20:id>8428572</fb20:id>
