    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: remplacement cellule ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3254000" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: remplacement cellule ?</description>
    <pubDate>Wed, 15 Nov 2023 13:22:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 15 Nov 2023 13:22:34 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous tester le matériel sans les cellules ? &lt;br /&gt;Est-ce que le problème se réitère ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3254000-remplacement-cellule/answers/8445053</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3254000-remplacement-cellule/answers/8445053" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3254000-remplacement-cellule/answers/8445053</guid>
  <fb20:id>8445053</fb20:id>
  <fb20:question-id>3254000</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour j ai installé un modèle evoslide 5000, et une des photocellule ne clignote pas ce qui est une anomalie d&amp;#39;après la notice, donc pas de fermeture . savez vous ou on peux se procurer des cellules de remplacement? merci&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Richard P.</title>
  <dc:creator>Richard P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien le bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne pouvant créer de nouvelle discussion, je suis le conseil du conseiller contacté ce matin par tél, et je me &amp;quot;greffe&amp;quot; donc à une discussion (désolé Daniel S. de &amp;quot;polluer&amp;quot; ton topic) :(&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous expose mon problème : &lt;br /&gt;Portail coulissant motorisé par un Slidymove 600, alimenté par un kit Solarset.&lt;br /&gt;Depuis quelques jours, ouverture OK, puis 2è mouvement KO avec obligation d&amp;#39;attendre plusieurs minutes avant une nouvelle manœuvre.&lt;br /&gt;Voyants orange et vert du Solarset allumés tous les 2. Contrôle tension OK : 26,9 V en sortie des 2  batteries en série.&lt;br /&gt;Coté moteur : &lt;br /&gt;1 - réveil de l&amp;#39;électronique : rouge fixe&lt;br /&gt;2 - test de manœuvre : rouge clignotant 3 X -&amp;gt; Donc Pb cellules d&amp;#39;après la notice.&lt;br /&gt;3 - Contrôle câblage des cellules au niveau du moteur -&amp;gt; RAS&lt;br /&gt;4 - Nouveaux tests (au moins 5 de suite) OK, pas de souci...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sachant que je n&amp;#39;ai touché à rien, est-ce une panne intermittente des cellules ou du boitier électronique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sachant que le matériel est encore sous garantie...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;EDIT : Nouveau test 45mn plus tard : Problème revenu, puis re-disparu... Je pense que mon boitier électronique doit avoir des &amp;quot;ratés&amp;quot;...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant pour l&amp;#39;aide d&amp;#39;un Yellow&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Nov 2023 14:56:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3254000-remplacement-cellule/answers/8442159</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3254000-remplacement-cellule/answers/8442159" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3254000-remplacement-cellule/answers/8442159</guid>
  <fb20:id>8442159</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17595609</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Evoslide 5000 ? C&amp;#39;est du Somfy ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Nov 2023 14:21:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3254000-remplacement-cellule/answers/8442095</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3254000-remplacement-cellule/answers/8442095" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3254000-remplacement-cellule/answers/8442095</guid>
  <fb20:id>8442095</fb20:id>
