    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Digicode pour portillon avec gâche électrique</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3254188" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Digicode pour portillon avec gâche électrique</description>
    <pubDate>Tue, 17 Nov 2026 17:14:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 17 Nov 2026 17:14:56 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Frédéric G.</title>
  <dc:creator>Frédéric G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pour le temps d&amp;#39;ouverture de la gâche,  voir mon post avec les pdf.&lt;br /&gt;Si vous passer par un relais temporisé, vous réglez le temps d&amp;#39;ouverture que vous voulez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3254188-digicode-portillon-gache-electrique/answers/9535469</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3254188-digicode-portillon-gache-electrique/answers/9535469" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3254188-digicode-portillon-gache-electrique/answers/9535469</guid>
  <fb20:id>9535469</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19642100</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3254188</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai un portail coulissant motorisé Somfy Elixo3s  , et un portillon avec gâche électrique.&lt;br /&gt;Le portillon s&amp;#39;ouvre soit avec la clef et la télécommande&lt;br /&gt; Mais je voudrais mettre un digicode pour ouvrir ce portillon avec gâche électrique comme sa les enfants pour rentrer sans prendre de clef ou télécommande sur eux .&lt;br /&gt;Peut on ajouter un digicode qui commanderais cette gâche électrique juste en tapant un code .&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Andréa, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce réglage est propre au fonctionnement de votre gâche. Il existe plusieurs modèles avec différent fonctionnement suivant votre besoin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Nov 2026 10:30:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3254188-digicode-portillon-gache-electrique/answers/9534917</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3254188-digicode-portillon-gache-electrique/answers/9534917" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3254188-digicode-portillon-gache-electrique/answers/9534917</guid>
  <fb20:id>9534917</fb20:id>
  <title>Réponse de Andréa L.</title>
  <dc:creator>Andréa L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Moi, j’ai un digicode keypad 2 io, qui commande la gâche électrique de mon portillon. Une fois le code effectué, j’ai juste une seconde pour ouvrir le portillon et il se referme aussitôt. Comment puis-je augmenter le temps d’ouverture ? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Nov 2026 14:52:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3254188-digicode-portillon-gache-electrique/answers/9531603</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3254188-digicode-portillon-gache-electrique/answers/9531603" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3254188-digicode-portillon-gache-electrique/answers/9531603</guid>
  <fb20:id>9531603</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21783823</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour la gâche,je ne sais plus, j&amp;#39;ai mis ce qui était comptable avec la notice du V500 avec la bonne tension.&lt;br /&gt;Si vous fermer le circcuit de la gâche par une autre alimentation, vous renvoyer du courant dans le visiophone.&lt;br /&gt;Je ne suis par certain que ca se passe bien surtout si qq&amp;#39;un à la bonne idée de commandé l&amp;#39;ouverture en même sur le visiophone et sur le digicode.&lt;br /&gt;Je mets des pincettes dans ce que je dis...&lt;br /&gt;C&amp;#39;est un peu pour ca que je suis passé que par du IO de Somfy car j&amp;#39;avais déjà du Somfy  Tohama.&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est clairement économique comme solution mais j&amp;#39;ai été comme vous, je ne trouvais rien comme support.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Sep 2025 15:53:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3254188-digicode-portillon-gache-electrique/answers/9186201</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3254188-digicode-portillon-gache-electrique/answers/9186201" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3254188-digicode-portillon-gache-electrique/answers/9186201</guid>
  <fb20:id>9186201</fb20:id>
  <title>Réponse de Romain H.</title>
  <dc:creator>Romain H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci du retour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans votre cas il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une gâche à émission de courant ou rupture?&lt;br /&gt;dans mon cas c&amp;#39;est une gâche électrique à mémoire, avec donc une simple impulsion.&lt;br /&gt;je me demandais si en plus du lien filaire avec la platine de rue Somfy je ne pouvais pas tout simplement ajouter un lien filaire à un digicode et un BP de l&amp;#39;autre côté? (le digicode étant alimenté en autonomie et gère l&amp;#39;alimentation du BP). En gros avoir 3 points d&amp;#39;entrées filaires sur la gâche pour envoyer l&amp;#39;impulsion&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Sep 2025 15:22:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3254188-digicode-portillon-gache-electrique/answers/9186159</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3254188-digicode-portillon-gache-electrique/answers/9186159" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3254188-digicode-portillon-gache-electrique/answers/9186159</guid>
  <fb20:id>9186159</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20260461</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Oui vous êtes dans ma situation.&lt;br /&gt;vous avez le plan de montage que j&amp;#39;ai fait est qui fonctionne depuis un an.&lt;br /&gt;Il faut passer par des relais , un récepteur IO, et un bouton poussoir IO.&lt;br /&gt;Vous paramétrez sur le recepteur IO, le digicode, le bouton poussoir ou autre point de commande.&lt;br /&gt;Ainsi vous fermez le circuit de la gache soit par le récepteur IO ou par le visiophone.&lt;br /&gt;Vous faites un montage en parallèlle recpeteur d&amp;#39;un coté, circuit visiophone de l&amp;#39;autre.&lt;br /&gt;Il faut acheter aussi des tranformateur et un relais temporisé pour le contrôle de la gâche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Sep 2025 14:53:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3254188-digicode-portillon-gache-electrique/answers/9186095</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3254188-digicode-portillon-gache-electrique/answers/9186095" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3254188-digicode-portillon-gache-electrique/answers/9186095</guid>
  <fb20:id>9186095</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je dois avoir la même difficulté, voici mon cas :&lt;br /&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un portail avec un moteur Elixo 500 3s IO.&lt;br /&gt;j&amp;#39;envisage d&amp;#39;acheter un visiophone V500 IO connect.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A cote du portail nous avons un portillon. J&amp;#39;ai vu que le v500 peut contrôler le portail et une gâche électrique (soit via le moniteur intérieur, soit via smartphone, soit télécommande).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaiterai pour le portillon ajouter un poussoir sur le mur pour sortir facilement (sans devoir utiliser le moniteur intérieur, ou encore être obligé d&amp;#39;avoir le téléphone) et côté extérieur un digicode (ou digicode badge) ce qui permettrait notamment aux enfants (pas forcément de téléphone) ou autres personnes extérieures de pouvoir rentrer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est il possible d&amp;#39;ajouter un digicode à l&amp;#39;extérieur et un poussoir à l&amp;#39;intérieur pour contrôler la gâche du portillon en plus du contrôle du V500 sur la gâche ? &lt;br /&gt;il faut passer par des relais?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Sep 2025 14:31:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3254188-digicode-portillon-gache-electrique/answers/9186043</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3254188-digicode-portillon-gache-electrique/answers/9186043" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3254188-digicode-portillon-gache-electrique/answers/9186043</guid>
  <fb20:id>9186043</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai galéré sur le sujet, ci-joint un branchement que je viens d&amp;#39;approuver en IO.&lt;br /&gt;Il faut remplacer la gâche par un relais.&lt;br /&gt;Avoir un circuit de gâche indépendant.&lt;br /&gt;Avoir un récepteur IO qui commande un autre relais&lt;br /&gt;Ensuite avec les 2 relais, vous fermer le circuit de la commande d&amp;#39;un relais temporisé commandé.&lt;br /&gt;Ainsi vous commandé votre gâche par le relais 1 commandé par le visiophone ou par le relais 2 commandé par une commande IO, digicode, télécommande, bouton poussoir.&lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Nov 2024 23:41:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3254188-digicode-portillon-gache-electrique/answers/8905730</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3254188-digicode-portillon-gache-electrique/answers/8905730" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3254188-digicode-portillon-gache-electrique/answers/8905730</guid>
  <enclosure length="89634" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7b4d221f4319dacf/digicode_g_che_1_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
<enclosure length="89633" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/01006aad965bf755/digicode_g_che_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>8905730</fb20:id>
  <title>Réponse de Louis C.</title>
  <dc:creator>Louis C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je reviens sur ce sujet.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un portail équipé d&amp;#39;un moteur Somfy 3S M io pouvant être commandé par télécommande Keygo IO 4 canaux et par un clavier à code IO premium.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également un portillon.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais prévu d&amp;#39;équiper le portillon avec une gâche électrique et pour cela j&amp;#39;avais prévu une gaine entre le portail et le portillon.&lt;br /&gt;Quelle est la meilleure solution pour relier la gâche au moteur du portail afin de pouvoir la commander pour l&amp;#39;ouvrir soit avec la télécommande KEYGO , soit avec le clavier PREMIUM, ou mieux par les deux  si par exemple on n&amp;#39;a pas la clé KEYGO sur soi.&lt;br /&gt;Un schéma serait bien sûr bienvenu.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Apr 2024 11:24:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3254188-digicode-portillon-gache-electrique/answers/8658383</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3254188-digicode-portillon-gache-electrique/answers/8658383" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3254188-digicode-portillon-gache-electrique/answers/8658383</guid>
  <fb20:id>8658383</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19713456</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Mounir M.</title>
  <dc:creator>Mounir M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour comment avez vous pu associer votre digi à la gache éléctrique SVP ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Jan 2024 13:47:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3254188-digicode-portillon-gache-electrique/answers/8548455</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3254188-digicode-portillon-gache-electrique/answers/8548455" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3254188-digicode-portillon-gache-electrique/answers/8548455</guid>
  <fb20:id>8548455</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19686526</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Laurent H.</title>
  <dc:creator>Laurent H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le digicode c&amp;#39;est keypad 2 io Somfy&lt;br /&gt;Il ouvre une fois sur 4 pour le moment&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Nov 2023 17:03:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3254188-digicode-portillon-gache-electrique/answers/8443952</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3254188-digicode-portillon-gache-electrique/answers/8443952" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3254188-digicode-portillon-gache-electrique/answers/8443952</guid>
  <fb20:id>8443952</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19580120</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors vous pouvez affecter un digipad.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Nov 2023 16:11:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3254188-digicode-portillon-gache-electrique/answers/8442330</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3254188-digicode-portillon-gache-electrique/answers/8442330" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3254188-digicode-portillon-gache-electrique/answers/8442330</guid>
  <fb20:id>8442330</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La télécommande envoie aussi un signal radio&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Nov 2023 15:47:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3254188-digicode-portillon-gache-electrique/answers/8442257</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3254188-digicode-portillon-gache-electrique/answers/8442257" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3254188-digicode-portillon-gache-electrique/answers/8442257</guid>
  <fb20:id>8442257</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La gâche est déjà alimenté car on peut l&amp;#39;ouvrir avec la télécommande&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Nov 2023 15:46:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3254188-digicode-portillon-gache-electrique/answers/8442256</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3254188-digicode-portillon-gache-electrique/answers/8442256" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3254188-digicode-portillon-gache-electrique/answers/8442256</guid>
  <fb20:id>8442256</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, pas possible.&lt;br /&gt;Le digicode envoie un ordre radio et/ou filaire en contact sec selon le modèle.&lt;br /&gt;Or, une gâche à besoin d&amp;#39;une tension pour fonctionner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Nov 2023 15:35:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3254188-digicode-portillon-gache-electrique/answers/8442241</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3254188-digicode-portillon-gache-electrique/answers/8442241" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3254188-digicode-portillon-gache-electrique/answers/8442241</guid>
  <fb20:id>8442241</fb20:id>
