    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: ouverture portail battant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3254259" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: ouverture portail battant</description>
    <pubDate>Wed, 22 Nov 2023 15:27:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 22 Nov 2023 15:27:19 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Marc M.</title>
  <dc:creator>Marc M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi les conseils du Coyote , comme le phénomène vient de se répéter , j&amp;#39;ai revérifié l&amp;#39;état des cellules .Dans l&amp;#39;une d&amp;#39;elles des cloportes l&amp;#39;avaient squattée , ainsi qu&amp;#39;une araignée !!!!  ce qui obstruait la liaison optique . J&amp;#39;ai étanché les passe-câbles avec du silicone pour éviter que le phénomène ne survienne encore . Depuis tout fonctionne parfaitement . Petite info: les cellules sont raccordées sur un bus qui est exempt de tension ; si son circuit est fermé et sans obstacles, il autorise des infos via la carte mère .&lt;br /&gt;Merci encore&lt;br /&gt;Marc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3254259-ouverture-portail-battant/answers/8454457</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3254259-ouverture-portail-battant/answers/8454457" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3254259-ouverture-portail-battant/answers/8454457</guid>
  <fb20:id>8454457</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19580238</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3254259</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté en 2017 une motorisation EVOLVIA 400 , et j&amp;#39;en suis très satisfait; sauf que depuis quelques temps , et par épisodes ,il refuse de s&amp;#39;ouvrir. J&amp;#39;ai relancé l&amp;#39;électronique en sommeil ,et j&amp;#39;ai constaté que le voyant clignotait par impulsions (3 ) ce qui signifie un problème  sur les cellules photoélectriques. J&amp;#39;ai vérifier l&amp;#39;alignement , le nettoyage et le câblage tout est OK , mais rien n&amp;#39;a permis d&amp;#39;ouvrir le portail. Ce matin ,sans rien faire en activant la télécommande, le portail s&amp;#39;est ouvert puis refermer automatiquement !!!!  &lt;br /&gt;A quoi est dû ce phénomène ?&lt;br /&gt;Je vous remercie de bien vouloir m&amp;#39;éclairer et de votre participation &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Difficile de répondre sur une panne aléatoire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout cas le système cellules présente un défaut.&lt;br /&gt;Dès que ca se reproduit prenez les tension sur les deux cellules et notez les voyants sur le boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Nov 2023 16:19:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3254259-ouverture-portail-battant/answers/8442347</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3254259-ouverture-portail-battant/answers/8442347" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3254259-ouverture-portail-battant/answers/8442347</guid>
  <fb20:id>8442347</fb20:id>
