    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation Synapsia 1000</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3254270" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation Synapsia 1000</description>
    <pubDate>Sat, 10 Aug 2024 15:30:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 10 Aug 2024 15:30:17 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Michel O.</title>
  <dc:creator>Michel O.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;un des fils  de l&amp;#39;annexe etait a moitié sorti de la cosse &lt;br /&gt;refait toute la procedure tout est OK&lt;br /&gt;Grands remerciements pour votre aide professionnelle&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3254270-installation-synapsia-1000/answers/8805626</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3254270-installation-synapsia-1000/answers/8805626" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3254270-installation-synapsia-1000/answers/8805626</guid>
  <fb20:id>8805626</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19906378</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3254270</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté 4 Synapsia 1000 il y a 18 mois.&lt;br /&gt;J&amp;#39;essaie de les installer, mais je rencontre le même problème sur les 4 appareils. &lt;br /&gt;Le Bip lors de la mise sous tension : ok.&lt;br /&gt;Le bip et l&amp;#39;oscillation d&amp;#39;un des volets lors de l&amp;#39;action simultanée sur boutons ouverture et fermeture : ok.&lt;br /&gt;Ensuite le système ne réagit plus, ni à l&amp;#39;ordre d&amp;#39;ouverture ni à celui de fermeture.&lt;br /&gt;Un des appareils est sous tension depuis plusieurs jours pour charger la batterie, mais ça ne marche toujours pas. Que faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour votre aide.&lt;br /&gt;André&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour et bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jan 2024 18:43:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3254270-installation-synapsia-1000/answers/8515038</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3254270-installation-synapsia-1000/answers/8515038" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3254270-installation-synapsia-1000/answers/8515038</guid>
  <fb20:id>8515038</fb20:id>
  <title>Réponse de André K.</title>
  <dc:creator>André K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci M. Le Coyote &lt;br /&gt;En suivant votre indication, le Synapsia RTS fonctionne parfaitement avec les 2 vantaux. &lt;br /&gt;Tout baigne !&lt;br /&gt;Encore un immense MERCI pour votre aide précieuse et votre réactivité.&lt;br /&gt; Bien cordialement &lt;br /&gt;André K.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jan 2024 17:03:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3254270-installation-synapsia-1000/answers/8514975</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3254270-installation-synapsia-1000/answers/8514975" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3254270-installation-synapsia-1000/answers/8514975</guid>
  <fb20:id>8514975</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19580262</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il suffit de faire la même manip par appui simultané sur 1 et 4 jusqu&amp;#39;au bip.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée et bonne année à vous également.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Jan 2024 09:19:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3254270-installation-synapsia-1000/answers/8512048</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3254270-installation-synapsia-1000/answers/8512048" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3254270-installation-synapsia-1000/answers/8512048</guid>
  <fb20:id>8512048</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Monsieur Le Coyotte,&lt;br /&gt;Tout d&amp;#39;abord tous mes voeux pour cette nouvelle année, et encore une fois, tous mes remerciements pour votre aide précieuse et efficace !!!&lt;br /&gt;Après échange standard des modules YSLO de mes 3 Synapsia 1000 IO, j&amp;#39;ai pu les installer et tout fonctionne parfaitement de ce côté-là.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais un Synapsia RTS installé sur un grand volet mono-vantail qui peinait en début de fermeture (à partir de la position d&amp;#39;ouverture complète). Comme vous m&amp;#39;aviez confirmé que les modules Synapsia 1000 IO ont un couple plus puissant, j&amp;#39;ai effectué un échange entre 2 mécanismes, et le Synapsia 1000 IO installé maintenant sur le grand volet fonctionne parfaitement.&lt;br /&gt;Par contre, le Synapsia RTS ainsi récupéré, qui était configuré en mono-vantail, je n&amp;#39;arrive pas à le faire fonctionner en double vantail. Je l&amp;#39;ai réinitialisé comme indiqué sur la notice, mais visiblement cela ne réinitialise pas le fonctionnement mono/bi-vantail. Pour le passer en mono-vantail, j&amp;#39;avais appuyé simultanément sur les boutons 1 et 4 pendant 5 secondes comme indiqué dans la notice en page 15. Comment repasser ce Synapsia RTS en mode bi-vantail ?&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;br /&gt;André K.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Jan 2024 08:53:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3254270-installation-synapsia-1000/answers/8511961</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3254270-installation-synapsia-1000/answers/8511961" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3254270-installation-synapsia-1000/answers/8511961</guid>
  <fb20:id>8511961</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rebonjour Jacques C.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai oublié d&amp;#39;indiquer qu&amp;#39;à la fin de l&amp;#39;apprentissage (si tout s&amp;#39;est bien passé lors de l&amp;#39;auto apprentissage et après avoir appuyer sur my pour enregistrer l&amp;#39;auto apprentissage, il faut appuyer sur Prog, à l&amp;#39;arrière de la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Dec 2023 14:59:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3254270-installation-synapsia-1000/answers/8470351</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3254270-installation-synapsia-1000/answers/8470351" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3254270-installation-synapsia-1000/answers/8470351</guid>
  <fb20:id>8470351</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacques C.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas le niveau de compétence du Coyote, mais je vais quand même essayer de t&amp;#39;indiquer ce qu&amp;#39;il faut faire.&lt;br /&gt;1) Entrer en mode  &amp;quot;Re-reglage&amp;quot; cf. 4.6.1.1 en page 21 de la notice. Pourtant appuyez sur les boutons Ouverture et Fermeture simultanément pendant 5 secondes, jusqu&amp;#39;au bip et va-et-vient d&amp;#39;un volet.&lt;br /&gt;2) Procéder à l&amp;#39;inversion du sens de rotation tel que décrit au 3.12.1.2 B. page 15. Pour cela appuyer sur my pendant 2 secondes jusqu&amp;#39;au bip et va-et-vient du volet. &lt;br /&gt;3) Après cela il faut impérativement refaire un auto apprentissage cf. 3.12.1.3 page 16. Appuyer sur Ouverture et Fermeture simultanément pendant 2 secondes jusqu&amp;#39;au bip. Ensuite laisser faire jusqu&amp;#39;à l&amp;#39;arrêt complet des mouvements et 2 bip. Si tout est OK appuyer sur my pendant 2 secondes pendant 2 secondes pour sortir du mode auto apprentissage. S&amp;#39;il reste un pb, par exemple besoin d&amp;#39;inverser la priorité des vantaux, la notice dit qu&amp;#39;il ne faut pas appuyer sur my mais couper l&amp;#39;alimentation des volets. Après avoir remis l&amp;#39;alimentation, il faut retourner dans le mode re-reglage et faire 3.22.1.2 A et B. Puis l&amp;#39;auto apprentissage comme indiqué ci-dessus. &lt;br /&gt;Bon courage !&lt;br /&gt;André K.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Dec 2023 13:11:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3254270-installation-synapsia-1000/answers/8470102</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3254270-installation-synapsia-1000/answers/8470102" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3254270-installation-synapsia-1000/answers/8470102</guid>
  <fb20:id>8470102</fb20:id>
  <title>Réponse de jacques C.</title>
  <dc:creator>jacques C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour tous ces renseignements je vais voir ça demain&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;br /&gt;Jacquou&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Dec 2023 17:26:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3254270-installation-synapsia-1000/answers/8467109</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3254270-installation-synapsia-1000/answers/8467109" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3254270-installation-synapsia-1000/answers/8467109</guid>
  <fb20:id>8467109</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19584501</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien....On avance !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez mal programmé le moteur, ce n&amp;#39;est pas grave on va arranger ca.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites point par point ce qui suit:&lt;br /&gt;1) placez les battants à mi course.&lt;br /&gt;2) appui long 5s et simultané M/D jusqu&amp;#39;au mouvement + bip.&lt;br /&gt;3) appui My jusqu&amp;#39;au mouvement + bip&lt;br /&gt;4) appui simultané sur M/D jusqu&amp;#39;au bip pour lancer l&amp;#39;auto apprentissage.&lt;br /&gt;5) validez par appui My = mouvement + bip.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout est rentré dans l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Dec 2023 16:51:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3254270-installation-synapsia-1000/answers/8467077</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3254270-installation-synapsia-1000/answers/8467077" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3254270-installation-synapsia-1000/answers/8467077</guid>
  <fb20:id>8467077</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci au Coyotte pour tous les renseignements&lt;br /&gt;Mes cartes éléectoniques des deux Synapsia 1000 étaient HS&lt;br /&gt;Retour au SAV qui a confirmé et qui m&amp;#39;a renvoyé en échange standard 2 nouveaux moteurs&lt;br /&gt;Merci à Somfy c&amp;#39;est sérieux&lt;br /&gt;Ca fonctionne mis à part que la télécommande est inversée&lt;br /&gt;l&amp;#39;ouverture correspond à la fermeture et inversement&lt;br /&gt;Que faire je ne comprends pas bien sur la notice&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;br /&gt;Jacquou&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Dec 2023 16:37:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3254270-installation-synapsia-1000/answers/8467059</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3254270-installation-synapsia-1000/answers/8467059" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3254270-installation-synapsia-1000/answers/8467059</guid>
  <fb20:id>8467059</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me poser ici une photo avec vue nette sur les bras en position battants ouverts ?&lt;br /&gt;Ce que vous m&amp;#39;indiquez n&amp;#39;est pas normal, il y a de fortes chances pour que le bras soit trop tendu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La pose des carters est requise pour l&amp;#39;auto apprentissage car il servent de butées mécaniques.&lt;br /&gt;On s&amp;#39;est aperçu que l&amp;#39;absence du carter central pouvait être la cause future des pertes de FdC. Raison pour laquelle il vaut mieux que le moteur soit réglé en ordre de fonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les moteurs RTS étaient des renvois d&amp;#39;ange à câble alors que les moteur IO sont linéaire. D&amp;#39;où un couple plus élevé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Nov 2023 13:14:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3254270-installation-synapsia-1000/answers/8463360</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3254270-installation-synapsia-1000/answers/8463360" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3254270-installation-synapsia-1000/answers/8463360</guid>
  <fb20:id>8463360</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Le Coyote,&lt;br /&gt;Si je n&amp;#39;abuse pas de votre serviabilité, j&amp;#39;aurais 2 autres questions :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Dans la procédure détaillée que vous m&amp;#39;aviez indiquée le 21 nov. vous écriviez en fin d&amp;#39;étape 2) Reposez les carters impérativement à ce stade.&lt;/li&gt;Ma question : il y a-t-il un contrôle de l&amp;#39;électronique sur la présence des carters, ou faut-il simplement que les carters soient en place pour servir de butés au mouvement du volet ?&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur une motorisation Synapasia IO, le moteur a du mal a entrainer le volet à partir de la position complètement ouvert. Dès que je l&amp;#39;aide un peu à la main, le fonctionnement se passe bien. (j&amp;#39;ai réglé la force des manœuvres sur le maximum (4))&lt;/li&gt;Est-ce que vous savez si les moteurs de Synapsia 1000 IO sont plus puissants ? Sur l&amp;#39;emballage des produits, j&amp;#39;ai trouvé que la couple est de 25 Nm pour Synapsia RTS, et de 50 Nm pour le couple PIC pour Synapsia 1000 IO.&lt;br /&gt;Merci par avance pour votre aide.&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;br /&gt;André K.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Nov 2023 13:02:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3254270-installation-synapsia-1000/answers/8463341</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3254270-installation-synapsia-1000/answers/8463341" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3254270-installation-synapsia-1000/answers/8463341</guid>
  <fb20:id>8463341</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, tenez-moi informé de la suite.....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne suis pas employé de Somfy.&lt;br /&gt;Je suis top contributeur bénévole sur ce forum depuis 11 ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Nov 2023 16:54:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3254270-installation-synapsia-1000/answers/8453059</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3254270-installation-synapsia-1000/answers/8453059" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3254270-installation-synapsia-1000/answers/8453059</guid>
  <fb20:id>8453059</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir M. Le Coyotte,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi votre conseil et j&amp;#39;ai appelé le Service Client SOMFY. &lt;br /&gt;La personne que j&amp;#39;ai eue au bout du fil m&amp;#39;a expliqué que les cartes étaient pré-programmées par leur soin avant d&amp;#39;être expédiées. Comme j&amp;#39;ai stocké les matériels achetés pendant plusieurs mois, la préprogrammation s&amp;#39;est effacée. Ils vont les &amp;quot;reflasher&amp;quot; dans leurs ateliers et me les renvoyer. Ceci devrait résoudre le problème.&lt;br /&gt;Encore une immense MERCI pour votre aide et votre réactivité.&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;br /&gt;André K. &lt;br /&gt;PS : Êtes-vous employé par Somfy ou faites-vous cette assistance bénévolement ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Nov 2023 16:50:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3254270-installation-synapsia-1000/answers/8453047</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3254270-installation-synapsia-1000/answers/8453047" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3254270-installation-synapsia-1000/answers/8453047</guid>
  <fb20:id>8453047</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il y a quelque chose que je ne comprends pas...!&lt;br /&gt;Je connais ces moteurs à fond depuis leur mise sur le marché en 2021.&lt;br /&gt;Aucun moteur, je dis bien aucun moteur n&amp;#39;a connu de panne !&lt;br /&gt;Sur tous les moteurs installés sur ce forum, jamais de panne, sur tous les moteurs installés par moi (34) jamais de panne.&lt;br /&gt;Or, chez vous, tous seraient en panne ?????&lt;br /&gt;Non, je ne peux pas croire ca.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis à cours d&amp;#39;idée, je suis le seul sur ce forum à dépanner ce moteur, tous sans exception ont fonctionné après ma prise en main.&lt;br /&gt;Feuilletez ce forum et vous verrez que je dis vrai.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon, allez, un moteur Hs ca peut arriver, c&amp;#39;est pour ca qu&amp;#39;ils sont garantis.....Mais pas 3 chez le même client !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous conseille d&amp;#39;appeler la hotline au 0820.055.055 15cts/mn pour leur exposer votre problème.&lt;br /&gt;Vous pouvez leur dire que j&amp;#39;ai tenté de vous aider sans succès.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé je ne peux rien faire d&amp;#39;autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Nov 2023 15:34:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3254270-installation-synapsia-1000/answers/8452913</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3254270-installation-synapsia-1000/answers/8452913" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3254270-installation-synapsia-1000/answers/8452913</guid>
  <fb20:id>8452913</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de faire la manip recommandée avec les 2 autres blocs électomécaniques que je compte installer, en les mettant l&amp;#39;un après l&amp;#39;autre en lieu et place de celui que j&amp;#39;ai initialement testé (et qui ne fonctionne pas). Le comportement est rigoureusement identique : tout se passe bien jusqu&amp;#39;à l&amp;#39;appui sur M (Bouton d&amp;#39;ouverture du volet de la télécommande) pour tester le sens de fonctionnement. Et là, rien ne bouge, pas de bip, ... rien !&lt;br /&gt;Je les ai acheté dans un magasin Leroy Merlin. Que me conseillez-vous ? Je ramène les 3 blocs électromécaniques qui ne fonctionnent pas ? Je les ai achetés en mars 2022. Si je comprends bien, ils sont sous garantie ?&lt;br /&gt;Un immense MERCI pour votre aide et votre réactivité, même si malheureusement cela n&amp;#39;a pas solutionné le problème. Au moins cela a permis d&amp;#39;aller au bout de l&amp;#39;exploration du problème.&lt;br /&gt;Merci de me dire la conduite à tenir.&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;br /&gt;André K.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Nov 2023 15:21:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3254270-installation-synapsia-1000/answers/8452879</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3254270-installation-synapsia-1000/answers/8452879" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3254270-installation-synapsia-1000/answers/8452879</guid>
  <fb20:id>8452879</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si le vantail est à mi course et que vous restez appuyé sur M, et que rien ne se passe, là je ne comprends pas ?????&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Nov 2023 12:41:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3254270-installation-synapsia-1000/answers/8452577</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3254270-installation-synapsia-1000/answers/8452577" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3254270-installation-synapsia-1000/answers/8452577</guid>
  <fb20:id>8452577</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci &amp;quot;Le Coyotte&amp;quot; pour le soin que vous mettez pour me dépanner.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi scrupuleusement la procédure que vous m&amp;#39;indiquez. &lt;br /&gt;A noter qu&amp;#39;à l&amp;#39;étape 2), il y a eu un Bip dès que j&amp;#39;ai appuyé sur le bouton X, puis un Bip au bout de 7 secondes comme indiqué, puis de nouveau 1 Bip (1 seul) au bout des 15 secondes.&lt;br /&gt;L&amp;#39;étape 3 s&amp;#39;est bien passé.&lt;br /&gt;A l&amp;#39;étape 4), il ne se passe rien, le volet ne bouge pas. &lt;br /&gt;C&amp;#39;est à chaque fois à cette étape qu&amp;#39;il y a le problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Nov 2023 12:26:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3254270-installation-synapsia-1000/answers/8452552</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3254270-installation-synapsia-1000/answers/8452552" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3254270-installation-synapsia-1000/answers/8452552</guid>
  <fb20:id>8452552</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici ce que vous allez faire point par point :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Retirez les carters pour accéder à la platine.&lt;br /&gt;Seule un moteur doit être raccordé sur la platine pour que la version mono vantail soit reconnue par l&amp;#39;électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Impératif....!!! Mettez le vantail à mi course.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) débranchez le 230s 15s puis rebranchez = bip.&lt;br /&gt;2) appui long sans relâcher sur bouton &amp;quot;X&amp;quot; de la platine durant au moins 15s jusqu&amp;#39;au second mouvement + 2 bips. Notez bien que suite à 7s d&amp;#39;appui il se produira un 1er mouvement + bip, à ce stade ne surtout pas lâcher le bouton jusqu&amp;#39;au second mouvement + 2 bips 7s plus tard;&lt;br /&gt;Reposez les carters impérativement à ce stade.&lt;br /&gt;3) appui simultané M/D = mouvement + bip&lt;br /&gt;4) appui sur M jusqu&amp;#39;au mouvement qui indiquera le sens de rotation. Avec moteur à gauche le sens de rotation est forcément inversé.&lt;br /&gt;5) appui My jusqu&amp;#39;au mouvement + 2 bip&lt;br /&gt;6) Si vantail autre que PVC, appui bref et simultané M/My puis aussitôt appui simultané My/M jusqu&amp;#39;au mouvement + bip.&lt;br /&gt;7) appui M = 3 séries de 2 bips, puis appui M = 4 séries de 2 bips.&lt;br /&gt;8) appui My jusqu&amp;#39;au mouvement + 2 bips pour valider la force 4.&lt;br /&gt;9) Si le vantail ne donne pas sur la voie publique inutile de valider les bips de mouvement.&lt;br /&gt;10) appui simultané M/D jusqu&amp;#39;au bip pour lancer l&amp;#39;auto apprentissage.&lt;br /&gt;11) validez l&amp;#39;auto apprentissage par appui My jusqu&amp;#39;au mouvement + bip.&lt;br /&gt;12) faites un appui bref &amp;lt;0.5s sur le bouton prog au dos de la Situo IO pour l&amp;#39;affecter au moteur = mouvement + bip.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous suivez scrupuleusement ces indications, votre moteur est configuré correctement et le volet est fonctionnel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Nov 2023 10:00:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3254270-installation-synapsia-1000/answers/8452191</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3254270-installation-synapsia-1000/answers/8452191" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3254270-installation-synapsia-1000/answers/8452191</guid>
  <fb20:id>8452191</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &amp;quot;Le Coyotte&amp;quot;,&lt;br /&gt;Merci pour votre réactivité.&lt;br /&gt;Le bloc électromécanique est à gauche, vu de l&amp;#39;intérieur.&lt;br /&gt;Vraiment merci pour votre aide, car comme indiqué précédemment, je n&amp;#39;ai plus aucune idée sur comment résoudre les difficultés rencontrées.&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;br /&gt;André K&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Nov 2023 07:15:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3254270-installation-synapsia-1000/answers/8451832</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3254270-installation-synapsia-1000/answers/8451832" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3254270-installation-synapsia-1000/answers/8451832</guid>
  <fb20:id>8451832</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si un moteur a fini par être paramétré c&amp;#39;est que quelque part vous commettez une erreur.&lt;br /&gt;Si ce moteur était défectueux il n&amp;#39;aurait jamais fonctionné.&lt;br /&gt;Pour ce second moteur ca doit être pareil, vous commettez une erreur qqs part.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a aucune raison pour que ca ne marche pas dès lors que vous suivez scrupuleusement la notice, preuve en est, le 1er a fonctionné.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour un mono vantail le seul point que vous passez est le battant prioritaire, tous les autres sont identiques à un duo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dites-moi, vu de l&amp;#39;intérieur de quel côté se trouve le groupe électromécanique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous indiquerais point par point le méthode à suivre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Nov 2023 15:42:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3254270-installation-synapsia-1000/answers/8450133</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3254270-installation-synapsia-1000/answers/8450133" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3254270-installation-synapsia-1000/answers/8450133</guid>
  <fb20:id>8450133</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Le Coyote,&lt;br /&gt;Les équipements que je cherche à mettre en service sont des SYNAPSIA 1000 IO pour Volets Battants.&lt;br /&gt;Il y a finalement un des équipements qui a démarré et j&amp;#39;ai pu faire toute la programmation comme indiqué dans la notice et il fonctionne bien. Je ne sais pas pourquoi il s&amp;#39;est mis à fonctionner.&lt;br /&gt;Sur le second équipement, pas moyen de le faire fonctionner. Les 2 premières étapes (1° Mise sous tension = Bip et 2° Appui simultané sur M/D = mouvement + Bip) se passent normalement.&lt;br /&gt;Mais plus rien ne se passe quand je passe à l&amp;#39;étape suivante. Le battant (c&amp;#39;est un volet à battant unique) est bien dans une position intermédiaire entre ouverture et fermeture.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de réinitialiser la télécommande en appuyant sur PROG et faire un &amp;quot;Retour en configuration d&amp;#39;origine en appuyant sur le bouton CROIX , mais rien :((&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai plus aucune piste pour résoudre le problème. Que suggérez-vous ?&lt;br /&gt;Merci par avance pour votre aide.&lt;br /&gt;André K.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Nov 2023 13:31:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3254270-installation-synapsia-1000/answers/8450087</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3254270-installation-synapsia-1000/answers/8450087" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3254270-installation-synapsia-1000/answers/8450087</guid>
  <fb20:id>8450087</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur le Synaptia 1000 il n&amp;#39;y a pas de batterie ? Etes-vous sûr du modèle ? Le RTS a une batterie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est un 1000 IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) mettre sous tension = bip&lt;br /&gt;2) appui simultané M/D = mouvement + bip.&lt;br /&gt;3) test du sens de mouvement, si les  battants sont contre la façade et que l&amp;#39;appui sur M (appui long) est sans effet, passez à l&amp;#39;étape inversion sens rotation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Nov 2023 16:37:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3254270-installation-synapsia-1000/answers/8442402</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3254270-installation-synapsia-1000/answers/8442402" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3254270-installation-synapsia-1000/answers/8442402</guid>
  <fb20:id>8442402</fb20:id>
