    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: perte réglage bas, système à molettes. Autre méthode?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3254316" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: perte réglage bas, système à molettes. Autre méthode?</description>
    <pubDate>Mon, 13 Nov 2023 22:00:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 13 Nov 2023 22:00:33 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de xrt</title>
  <dc:creator>xrt</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci. C&amp;#39;est ce je craignais un peu....&lt;br /&gt;Yapuka ne jamais laisser le volet descendre trop bas, pour gagner quelques années.....&lt;br /&gt;bonne continuation&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3254316-perte-reglage-bas-systeme-molettes-methode/answers/8442649</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3254316-perte-reglage-bas-systeme-molettes-methode/answers/8442649" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3254316-perte-reglage-bas-systeme-molettes-methode/answers/8442649</guid>
  <fb20:id>8442649</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19579571</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3254316</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;après un long démontage complet du moteur, y compris condensateur......j&amp;#39;ai compris mon problème qui était bien plus simple: le volet ne montait ou ne descendait pas correctement car les jonctions de certaines lames s&amp;#39;étaient déformées, d&amp;#39;où frottement excessif, etc.....&lt;br /&gt;Redressage de tout ce qui était déformé, puis essai OK aux réglages fins de course près. Pas de souci pour régler le fdc haut, mais rien à faire pour le FDC bas. Tout essayé, dans les deux sens au cas où mes neurones n&amp;#39;aient pas bien lu la notice, mais rien à faire, comme si la molette fdc bas n&amp;#39;avait plus aucun effet. (D&amp;#39;ailleurs, je pense que mon volet s&amp;#39;était abimé à cause de ça, et qu&amp;#39;il s&amp;#39;arrêtait sur contrainte d&amp;#39;effort en bas et petit à petit ça a abimé les jonctions entre lames. ) &lt;br /&gt;Je pense que depuis l&amp;#39;installation (plus de 10 ans), ça ,e marchait pas, et si ça se trouve, l&amp;#39;installateur n&amp;#39;en a rien dit parce que &amp;quot;ça marchait quand même&amp;quot;....&lt;br /&gt;Y-a-t&amp;#39;il un autre moyen de régler ce fin de course? avec les boutons par exemple (comme sur d&amp;#39;autres modèles), ou bien est-ce le seul moyen quand le réglage se fait avec les molettes?&lt;br /&gt;Pour l&amp;#39;instant, je veille à stopper la descente avant la fin , et tant pis si un peu de lumière passe dans les interstices entre lames.....Mais je ne vais pas changer de moteur pour si peu!&lt;br /&gt;Merci de vos éventuellement contributions!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si les FdC sont mécaniques il n&amp;#39;y a aucun autre moyen de les régler.&lt;br /&gt;Si le tablier stoppe sur un effort excessif, le moteur ne durera pas la vie des rats.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La prochaine étape sera l&amp;#39;échange pur et simple du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Nov 2023 17:57:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3254316-perte-reglage-bas-systeme-molettes-methode/answers/8442516</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3254316-perte-reglage-bas-systeme-molettes-methode/answers/8442516" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3254316-perte-reglage-bas-systeme-molettes-methode/answers/8442516</guid>
  <fb20:id>8442516</fb20:id>
