    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème moteur Freevia 280-300-600</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3254335" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème moteur Freevia 280-300-600</description>
    <pubDate>Wed, 06 Dec 2023 16:48:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 06 Dec 2023 16:48:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos des pièces incriminées.&lt;br /&gt;Si l&amp;#39;axe du pignon et où son verrouillage interne sont brisés c&amp;#39;est qu&amp;#39;un sérieux problème subsiste dans votre installation.&lt;br /&gt;Manifestement le poids du portail repose sur le pignon, il faudra donc régler l&amp;#39;écart pignon/crémaillère (voir notice).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3254335-probleme-moteur-freevia-280-300-600/answers/8474202</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3254335-probleme-moteur-freevia-280-300-600/answers/8474202" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3254335-probleme-moteur-freevia-280-300-600/answers/8474202</guid>
  <fb20:id>8474202</fb20:id>
  <fb20:question-id>3254335</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis quelques mois nous rencontrons un problème lors de la fermeture/ouverture du portail avec le moteur Freevia 280-300-600.&lt;br /&gt;Régulièrement, le moteur se dérègle et ne se ferme ou ne s&amp;#39;ouvre pas jusqu&amp;#39;au bout. Au bout d&amp;#39;un moment, le portail se ferme jusqu&amp;#39;à la buté mais &amp;quot;rebondit&amp;quot; dessus pour s&amp;#39;ouvrir à nouveau... &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de reset puis de régler à nouveau le moteur une disaine de fois sans succès.&lt;br /&gt;De plus, dans ces moments là, le portail s&amp;#39;ouvre/se ferme très lentement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que quelqu&amp;#39;un aurait eu le même problème et l&amp;#39;aurait résolu ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos de ces pièces.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Dec 2023 16:47:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3254335-probleme-moteur-freevia-280-300-600/answers/8474200</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3254335-probleme-moteur-freevia-280-300-600/answers/8474200" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3254335-probleme-moteur-freevia-280-300-600/answers/8474200</guid>
  <fb20:id>8474200</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/51a788a97864485f/avatar_normal.png?a9b6a2e</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de julien D.</title>
  <dc:creator>julien D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également un pb sur mon moteur Freevia 280-300-600.&lt;br /&gt;Le moteur fonctionne électriquement. pas de pb. &lt;br /&gt;Le pb : la roue crantée, qui entraine la crémaillère du portail, tourne faiblement, voire est désaxée. Donc le portail ne s&amp;#39;ouvre pas ou trés lentement.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est un ergot au fond de la pièce métallique qui entraîne la roue crantée qui semble usée. Aussi les joints sont complétement aplatis.&lt;br /&gt;Quels conseils pouvez vous me donner pour le réparer ? Puis je commander des pièces auprés d&amp;#39;un revendeur par exemple (je n&amp;#39;ai pas trouvé). &lt;br /&gt;merci &lt;br /&gt;Julien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Dec 2023 16:42:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3254335-probleme-moteur-freevia-280-300-600/answers/8474191</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3254335-probleme-moteur-freevia-280-300-600/answers/8474191" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3254335-probleme-moteur-freevia-280-300-600/answers/8474191</guid>
  <fb20:id>8474191</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19611360</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;Régulièrement, le moteur se dérègle et ne se ferme ou ne s&amp;#39;ouvre pas jusqu&amp;#39;au bout&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de l&amp;#39;appareil ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Nov 2023 19:05:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3254335-probleme-moteur-freevia-280-300-600/answers/8444070</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3254335-probleme-moteur-freevia-280-300-600/answers/8444070" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3254335-probleme-moteur-freevia-280-300-600/answers/8444070</guid>
  <fb20:id>8444070</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vérifiez soigneusement l&amp;#39;écart pignon/crémaillère qui doit être de 1.5mm sur toute la longueur. Contrôlez les fixations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Nov 2023 18:52:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3254335-probleme-moteur-freevia-280-300-600/answers/8442559</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3254335-probleme-moteur-freevia-280-300-600/answers/8442559" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3254335-probleme-moteur-freevia-280-300-600/answers/8442559</guid>
  <fb20:id>8442559</fb20:id>
