    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossibilité d&#39;associer le récepteur au thermostat et à la chaudière</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3254336" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossibilité d&#39;associer le récepteur au thermostat et à la chaudière</description>
    <pubDate>Mon, 13 Nov 2023 19:05:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 13 Nov 2023 19:05:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Caroline&lt;br /&gt;Appliquer la solution donnée dans ce post&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Thermostat connecté V2 Appairage non fonctionnel ou Recepteur radio HS?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3248500-thermostat-connecte-v2-appairage-fonctionnel-recepteur-radio-hs&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3248500-thermostat-connecte-v2-appairage-fonctionnel-recepteur-radio-hs&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3254336-impossibilite-associer-recepteur-thermostat-chaudiere/answers/8442571</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3254336-impossibilite-associer-recepteur-thermostat-chaudiere/answers/8442571" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3254336-impossibilite-associer-recepteur-thermostat-chaudiere/answers/8442571</guid>
  <fb20:id>8442571</fb20:id>
  <fb20:question-id>3254336</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je tente depuis plusieurs semaines de connecter le récepteur Somfy à la chaudière et au thermostat mais en vain. Après avoir réaliser plusieurs fois les méthodes présentes sur le forum (enlever les piles, appuyer 10 sec sur PROG,...), mais le voyant clignote toujours 3 fois rouge. J&amp;#39;aimerai savoir si le récepteur n&amp;#39;est pas en réalité défectueux. Le thermostat est bel est bien connecté mais lorsque je change la température, il n&amp;#39;y a aucun changement du côté de la chaudière.&lt;br /&gt;Je vous joint les référence du thermostat et du récepteur.&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
