    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: connecter moteur procom 7.3 sur tahoma switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3254361" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: connecter moteur procom 7.3 sur tahoma switch</description>
    <pubDate>Thu, 16 Nov 2023 20:00:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 16 Nov 2023 20:00:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut vous procurer un petit transfo 230/24v que vous raccorderez sur 1 et 2 du récepteur.&lt;br /&gt;Tout fonctionnera bien ainsi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3254361-connecter-moteur-procom-7-3-tahoma-switch/answers/8446980</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3254361-connecter-moteur-procom-7-3-tahoma-switch/answers/8446980" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3254361-connecter-moteur-procom-7-3-tahoma-switch/answers/8446980</guid>
  <fb20:id>8446980</fb20:id>
  <fb20:question-id>3254361</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;un conseiller m&amp;#39;a indiquer l&amp;#39;achat du récépteur 1841229 pour connecteur ma porte de garage laterale équipée d&amp;#39;un procom 7.3. je suis perdu dans les branchements aux recherches dans le forum&lt;br /&gt;Est-ce que quelqu&amp;#39;un peut m&amp;#39;aider&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de François D.</title>
  <dc:creator>François D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici les résultats&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1)  concernant la tension, il sort du 24v quand la lumière est allumée sinon rien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2)  pour le shunt, la porte s&amp;#39;ouvre, s&amp;#39;arrête, se referme à chaque fois que je shunt le 3 et 4 brièvement, lumière étteinte comme allumée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Nov 2023 18:56:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3254361-connecter-moteur-procom-7-3-tahoma-switch/answers/8446933</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3254361-connecter-moteur-procom-7-3-tahoma-switch/answers/8446933" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3254361-connecter-moteur-procom-7-3-tahoma-switch/answers/8446933</guid>
  <enclosure length="3313056" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c6f996cee43257ba/img_7701_original.jpg?cbcaa76" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8446933</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19580596</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/1502b9c9ccb8676d/avatar_normal.png?cbcaa76</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oups....!!! Faute de frappe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le test se fait en shuntant 3 et 4&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Nov 2023 08:56:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3254361-connecter-moteur-procom-7-3-tahoma-switch/answers/8445829</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3254361-connecter-moteur-procom-7-3-tahoma-switch/answers/8445829" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3254361-connecter-moteur-procom-7-3-tahoma-switch/answers/8445829</guid>
  <fb20:id>8445829</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;concernant la couleurs des fils, je mettrais tout au norme une fois que tout fonctionnera, enfin je l&amp;#39;espère.&lt;br /&gt;Ensuite pour le test, je me met sur les bornes OV / 24V du moteur si j&amp;#39;ai bien compris et pour finir je shunt 3 et 5 et pourtant il n&amp;#39;y a pas de fil sur le 5 du récepteur&lt;br /&gt;bon j&amp;#39;essaierai demain car trop tard &lt;br /&gt;j&amp;#39;attend quand même votre retour avant.&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Nov 2023 20:42:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3254361-connecter-moteur-procom-7-3-tahoma-switch/answers/8445609</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3254361-connecter-moteur-procom-7-3-tahoma-switch/answers/8445609" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3254361-connecter-moteur-procom-7-3-tahoma-switch/answers/8445609</guid>
  <fb20:id>8445609</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comme indiqué avant, vu votre très mauvais raccordement j&amp;#39;espère que le récepteur n&amp;#39;est pas grillé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre raccordement actuel est ok sauf à éviter d&amp;#39;utiliser deux fois les mêmes couleurs de fils.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez à l&amp;#39;aide d&amp;#39;un contrôleur universel si présence du 24v sur OV.&lt;br /&gt;Ensuite, faites une boucle de fil électrique rigide et shuntez bref &amp;lt;0.5s sur 3 et 5 du récepteur, la porte doit réagir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Nov 2023 19:56:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3254361-connecter-moteur-procom-7-3-tahoma-switch/answers/8445575</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3254361-connecter-moteur-procom-7-3-tahoma-switch/answers/8445575" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3254361-connecter-moteur-procom-7-3-tahoma-switch/answers/8445575</guid>
  <fb20:id>8445575</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;suite à votre préconisation de branchement, rien ne fonctionne.&lt;br /&gt;la diode du récepteur ne s&amp;#39;allume même pas lorsque l&amp;#39;on appui sur le bouton prog 1&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Nov 2023 18:48:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3254361-connecter-moteur-procom-7-3-tahoma-switch/answers/8445525</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3254361-connecter-moteur-procom-7-3-tahoma-switch/answers/8445525" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3254361-connecter-moteur-procom-7-3-tahoma-switch/answers/8445525</guid>
  <enclosure length="3904210" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/53ec5bcf3f09e05d/img_7694_original.jpg?cbcaa76" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8445525</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;1 et 2 du récepteur vont sur 0V 24v.&lt;br /&gt;3 et 4 du récepteur vont sur les bornes de la fig 12.&lt;br /&gt;j&amp;#39;espère qu&amp;#39;avec votre branchement vous n&amp;#39;avez pas grillé le récepteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Nov 2023 09:08:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3254361-connecter-moteur-procom-7-3-tahoma-switch/answers/8444476</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3254361-connecter-moteur-procom-7-3-tahoma-switch/answers/8444476" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3254361-connecter-moteur-procom-7-3-tahoma-switch/answers/8444476</guid>
  <fb20:id>8444476</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;je n&amp;#39;ai que cela&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Nov 2023 06:56:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3254361-connecter-moteur-procom-7-3-tahoma-switch/answers/8444252</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3254361-connecter-moteur-procom-7-3-tahoma-switch/answers/8444252" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3254361-connecter-moteur-procom-7-3-tahoma-switch/answers/8444252</guid>
  <enclosure length="3821083" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1e71efa52b166eb3/img_7691_original.jpg?cbcaa76" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3648072" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f19e143bebb85b16/img_7693_original.jpg?cbcaa76" type="image/jpeg" />
<enclosure length="4029414" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9e9c45adadc7eee7/img_7692_original.jpg?cbcaa76" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8444252</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas de photo ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De toute façon elles ne diraient rien ! C&amp;#39;est le schéma qu&amp;#39;on veut !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Nov 2023 18:39:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3254361-connecter-moteur-procom-7-3-tahoma-switch/answers/8444042</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3254361-connecter-moteur-procom-7-3-tahoma-switch/answers/8444042" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3254361-connecter-moteur-procom-7-3-tahoma-switch/answers/8444042</guid>
  <fb20:id>8444042</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;vous trouuverez ci-joint les photos concernant le moteur procom 7.3 et ma tentative de branchement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Nov 2023 18:25:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3254361-connecter-moteur-procom-7-3-tahoma-switch/answers/8444029</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3254361-connecter-moteur-procom-7-3-tahoma-switch/answers/8444029" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3254361-connecter-moteur-procom-7-3-tahoma-switch/answers/8444029</guid>
  <fb20:id>8444029</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui on peut vous aider.&lt;br /&gt;Pour cela il faudra poser ici le schéma de raccordement de votre moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Nov 2023 09:20:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3254361-connecter-moteur-procom-7-3-tahoma-switch/answers/8442955</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3254361-connecter-moteur-procom-7-3-tahoma-switch/answers/8442955" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3254361-connecter-moteur-procom-7-3-tahoma-switch/answers/8442955</guid>
  <fb20:id>8442955</fb20:id>
