    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible d&#39;associer volets IO avec Tahoma et Situo 5</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3254386" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible d&#39;associer volets IO avec Tahoma et Situo 5</description>
    <pubDate>Wed, 15 Nov 2023 13:31:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 15 Nov 2023 13:31:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le modèle de vos moteurs IO et de vos télécommandes individuelles ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que vos moteurs n&amp;#39;ont pas été correctement remis à zéro et que la clé IO erronée est toujours présente dans la mémoire de vos moteurs.&lt;br /&gt;Je vous invite donc à refaire correctement la procédure de remise à zéro.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3254386-impossible-associer-volets-io-tahoma-situo-5/answers/8445075</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3254386-impossible-associer-volets-io-tahoma-situo-5/answers/8445075" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3254386-impossible-associer-volets-io-tahoma-situo-5/answers/8445075</guid>
  <fb20:id>8445075</fb20:id>
  <fb20:question-id>3254386</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une installation de volets et velux RTS &amp;amp; IO qui fonctionnait très bien. Mon menuisier avait bien connecté chaque télécommande et tout raccordé à la générale Situo 5 et j&amp;#39;avais créé une installation dans l&amp;#39;appli Tahoma et tout raccordé sans soucis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à de fausses manips le menuisier a dû revenir et réinitialisé les volets IO (le pb était que certaines des télécommandes IO commandaient plusieurs volets).&lt;br /&gt;Tous les volets IO ont été réinitialisés et chaque télécommande commande bien uniquement son volet, mais depuis je n&amp;#39;arrive plus à associer les volets IO à la Tahoma, ni à la Situo 5. J&amp;#39;ai supprimé et recréé mon installation dans l&amp;#39;appli Tahoma et réussi sans soucis à appairer les RTS (j&amp;#39;en ai 5) mais aucun des IO (j&amp;#39;en ai 4), idem pour la Situo 5.&lt;br /&gt;A chaque fois pour les IO quand j&amp;#39;en suis à appuyer sur Prog derrière la télécommande du volet ça me désassocie la télécommande au volet au-lieu de l&amp;#39;associer à la Tahoma ou à la Situo 5. Je dois réappuyer sur Prog pour réassocier la télécommande à son volet (la réassociation se fait d&amp;#39;ailleurs bien).&lt;br /&gt;Résultat à ce soir : chaque télécommande individuelle fonctionne avec son volet, mais la Situo 5 ne fonctionne qu&amp;#39;avec les RTS, idem pour la Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;aider svp ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
